Locatie (Zuid-Frankrijk), schotel 80 cm, Twin lnb (Astra – Hotbird), kaart Tv- Vlaanderen.
Bij zware regen viel het beeld op tv-Vl regelmatig uit. Ik heb de schotel terug laten uitrichten en een nieuwe twin lnb laten plaatsen (door techneiker)
Receptie is een paar maanden ok geweest maar nu snap ik het niet meer.
Ontvanger: Dreambox 7020S, Gemini 2.7, CCcam 2.14
Bij opstarten en zeker in de voormiddag = prima ontvangst en BER op 0.
Na een onbepaalde tijd begint het beeld te trillen en wegvallen , en zie ik de waarde van Bear continu schommelen tussen 200 en 10000.
IK heb de box terug geflashed (gemini 2.7) = geen soelaas
Bijkomend informatie, na een tijdje krijg ik ook hetzelfde fenomeen op fta (vrije zenders), dus niets aan de hand met cccam en mijn tv-vl kaart ?
Ik had ook nog een oude decoder (Arion) met een officiële TV-VL mediaguard module (kaart lezer) en hier ook na een zekere tijd (10 minuten tot 3 uur ?) idem = receptie valt weg zowel op de gecodeerde zenders als fta.
Ik kan het probleem niet lokaliseren laat staan oplossen. Ik ga van de volgende veronderstellingen uit:
De schotel is nog goed uitgericht (prima beeld in het begin)
De dreambox zou nog goed moeten werken (want idem probleem op Arion)
Het ligt niet aan cccam of mediaguard module (werkt een tijdje prima)
Nota: als satelliet configuratie op de dreambox heb ik gezet (2 satelieten, Tone burst A=Astra, B=Hotbird) (dit is toch de juiste setting ???
Hopelijk is er op de site een “expert” die me verder kan helpen dit op te lossen
Alvast dank en groetjes uit het (nog)zonnige zuiden
Dreambox 7200S - Gemini 3.0 - Channelmaster 1.2 m draaibaar
lijkt mij niet het geval te zijn,,
Gare LNB ?
als er een technieker aan te pas kwam voor opnieuw uitrichten zou ik die zijn pis lauw maken.
misschien heeft ie zelfs je tuners vernaggelt met coax aansluiten tijdens dat er stroom op stond.
cheers
Good Morning Heartache
Laura Fygi, Toots Thielemans
aan de elco zal het waarschijnlijk niet liggen daar het fenomeen zich voordoet zowel op de dreambox als op de arnion . dank voor de snelle reactie
moet ie niet op disq staan heb zelf draaibaar maar toen ik nog atsra en hotbird had stond hier de 7000 op disq
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
