Beperkt om meerdere kanalen tegelijk op te nemen met VUDUO!
Gast sat4alltje
Hoi, weet iemand hoe het komt dat ik zo weinig timers tegelijk kan opnemen? Als ik er twee instel heb ik al snel conflikten.
Ik las onlangs dat er iemand tot wel 6 timers tegelijk kon opnemen zonder beperking? Ofwel liegt ie ofwel zijn het 6 timers op hetzelfde kanaal want bij mij lukt het amper. Max 2 timers en dan heb ik amper nog een tvzender te vinden die je kan bekijken.
Ligt het aan de image zelf?
waarschijnlijk aan de manier waarop je hem aan de schotel gekoppeld hebt,
Hoe heb je hem aangesloten?
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Inderdaad moet je beide tuners gebruiken en aansluiten op een LNB om de opnamefunctie optimaal te kunnen benutten.
"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Gast sat4alltje
De schotel heeft 4 lnb's quad. Dus heb ik 2 coaxkabels op beide antenne ingangen aangesloten. Voor alle zekerheid ga ik straks toch eens goed checken of er geen draad los is. Wie weet heb ik msschn tijdens het verplaatsen een draad losgetrokken? TNX!
Als je op de ene tuner iets op astra 1 opneemt en tegelijkertijd op de 2e tuner iets op astra 3, dan kun je bv. de astra 2 gevoeglijk vergeten. Ik heb de indruk dat je dan nog binnen dezelfde transponders als waarvan je opneemt een aantal zenders kunt bekijken.
6 tegelijk opnemen kan dus prima, maar wel binnen 2 transponders, 1 voor de ene tuner en 1 voor de andere.
Als ik me vergis moet iemand me maar corrigeren.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
klopt, dat kan.
en wel als je de tuners dus correct hebt ingesteld
evenwel dus controleren op beide tuners A en B of die ook alle satelliet posities hebben welke je ontvangt cq dus zijn ingesteld.
software matig doorlussen is dus iets heel anders en daarmee gaat het NIET...
controleer dat.
ciao
We Live And Die
Morcheeba
Gast sat4alltje
Tuner 1 Disq A/B/C/D Astra 19, 21, Hotb 23, Astra 29
Tuner 2 Disq A/B/C/D Astra 19, 21, Hotb 23, Astra 29
kabels ok, dus ik veronderstel dat het ok is?
Je hebt gewoon snel 2 tuners nodig, mede door de HD zenders (minder zenders per transponder) zit je snel "vol".
Member of the PLi team
Gast sat4alltje
Ja, dat is het. Iets opnemen in HD vraagt veel meer dan niet-HD.
Gelukkig heb ik 2db'en, DM7025 en VU DUO. Is ook een gemak.
Misschien een tip, gebruik cccam in plaats van modules. Dan gaat het opnemen vlekkeloos, ook van HD zenders. Ik had dezelfde soort problemen en dacht dat mijn schotelconf niet goed was....
Avonden aan het prutsen geweest en de oplossing was zo simpel
