Gast kappl1 Geplaatst: 2 oktober 2010 Geplaatst: 2 oktober 2010 Hallo Allemaal, Ik heb een Visiosat schotel met 3 LNB's & Diseq (Astra 1/2/3) geinstalleerd. Astra 3 kan ik niet ontvangen met de Philips. Astra 1 en 2 zijn uitstekend (85 - 90 % kwaliteit). (Ik heb CD Familie abo, geen HD). Ik heb kabeltje vervangen naar Diseq, op andere poort aangesloten maar geen resultaat. Om het raadsel (voor mij) nog groter te maken: als ik andere ontvangers (XSAT CD.TV410 en Rebox 2701PVR) aansluit dan heb ik wel ontvangst van Astra 1+2+3! Kunnen jullie mij helpen bij het oplossen van dit raadsel? Alvast bedankt voor jullie tips. Groet, Ko
Gast aart44 Geplaatst: 2 oktober 2010 Geplaatst: 2 oktober 2010 Heb je de Philips ook wijsgemaakt dat hij moet kijken naar drie lnb's dus de disqC instellingen goed zetten van de Philips. Die kun je vinden in het menu en het moet ongeveer zo zijn, Astra1 op A Astra3 op B Hotbird maar die heb je niet op C Astra2 op D Kijk of je signaal krijgt op deze manier.
Gast kappl1 Geplaatst: 2 oktober 2010 Geplaatst: 2 oktober 2010 Dank je Aart, Ja dat heb ik. Ik heb zo'n beetje alle LNB<>poort combinaties gemaakt. Dit ook met de ander ontvangers gedaan, dan "volgt" de LNB de poort waar je hem op zet. Groet, Ko
satencom Geplaatst: 2 oktober 2010 Geplaatst: 2 oktober 2010 wat is je DiSEqC volgorde van Rebox 2701PVR kijk daar even naar zo bij voor beeld of anders A astra 19 B astra 23 C astra 28 D hotbird als je die volgorde weet ,die zet je dan ook zo de Philips Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
JanR Geplaatst: 2 oktober 2010 Geplaatst: 2 oktober 2010 Zet de philips receiver eens op de transponder van de regionale zenders: 11914.00 H 27500 3/4 misschien heb je dan signaal. Op mijn receiver lijkt het of ik ook geen signaal op de Astra 3 in het menu heb, maar dat komt omdat de eerste 6 transponders het niet doen. Maximum E-85 Multi Focus Astra 1, 2 & 3 FTA via Philips 49PUS6401 4K Android TV
Gast kappl1 Geplaatst: 3 oktober 2010 Geplaatst: 3 oktober 2010 @Satencom (tnx) Deze combinatie heb ik ook geprobeerd, geen resultaat dus! @JanR (tnx) Dat heb ik ook gedaan, helaas... Ik heb ook nog fast naar slow scan gezet, ook niet dus. Gistermiddag heb ik bij iemand anders met een Visiosat (A1/A2/A3/HB) de Philips kunnen aansluiten, en wel beeld! De Diseq instellingen laten staan (deze had ik overigens ook al eerder gemaakt) en thuis weer geprobeerd, geen A3 (hetgeen ik al verwachtte). Zou het nog de LNB kunnen zijn? Misschien even iets te weinig signaal voor de Philps en wel genoeg voor de Rebox/XCOM? Groet, Ko
