EmQu Geplaatst: 3 oktober 2010 Geplaatst: 3 oktober 2010 Tijdens het flashen met de USB stick bleef de decoder hangen op Programming... op een gegeven moment heb ik de decoder uitgezet... stom stom stom. Nu probeer ik hem weer te flashen met een image (elke willekeurige geprobeerd) en na het flashen en de reboot blijft de decoder hangen op "Starting..." en er gebeurt verder helemaal niets meer. Iemand een idee hoe ik dit kan herstellen, ik ben bang dat ik iets goed verkloot heb. ...
Satdorus Geplaatst: 3 oktober 2010 Geplaatst: 3 oktober 2010 Je kan het proberen via een seriele kable en VU_ Util software tooltje
EmQu Geplaatst: 3 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2010 Nou ik heb hem kunnen flashen met de USB inmiddels. Alleen zodra hij aan het booten is. In dit geval Open Pli... dan kapt hij er ineens mee en schakelt de box zichzelf uit. ...
metoo Geplaatst: 3 oktober 2010 Geplaatst: 3 oktober 2010 staat er een (settings)backup oid op de HDD of usb stick? verwijder of rename die dan eens, zodat dit niet meegenomen wordt met opstarten ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD. SAT ET7000 ET6000 OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
EmQu Geplaatst: 3 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2010 Nee ik formateer de stick steeds opnieuw (op de langzame wijze), zet er een frisse image op en laat de box dan installeren. Nadat het installeren is voltooid haal ik de stick eruit en doe de box uit aan de achterkant en start hem dan weer op. Nu blijft hij weer hangen. Sorry dat ik het zeg en misschien komt het wel omdat ik al de hele dag aan het pielen ben maar wat een verschrikkelijk kloteapparaat is het zeg. ...
Moderator wiz Geplaatst: 4 oktober 2010 Moderator Geplaatst: 4 oktober 2010 vreemd. Probeer het eens met een seriele kabel en de vu-utils, wellicht dat doordat je de flash hebt afgebroken er toch iets mis gaat met het flashen via een usb stickie? groet, Wiz VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
EmQu Geplaatst: 4 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 4 oktober 2010 Ik heb na uren klooien maar eens een ander USB stickje gepakt... en dan gaat het wel goed. Misschien was de eerste stick niet helemaal in orde. Heel vreemd, maar vooralsnog werkt het. ...
drz Geplaatst: 4 oktober 2010 Geplaatst: 4 oktober 2010 Origineel bericht van: EmQu Nee ik formateer de stick steeds opnieuw (op de langzame wijze), zet er een frisse image op en laat de box dan installeren. Nadat het installeren is voltooid haal ik de stick eruit en doe de box uit aan de achterkant en start hem dan weer op. Nu blijft hij weer hangen. Sorry dat ik het zeg en misschien komt het wel omdat ik al de hele dag aan het pielen ben maar wat een verschrikkelijk kloteapparaat is het zeg. Misschien zou je eens een andere USB stick kunnen gebruiken. Tenzij je een maandag-ochtend apparaat hebt, heb ik nog geen enkele defecte Vu meegemaakt. Je kan natuurlijk ook wat meer geduld opbrengen, soms kan het een minuut of 5 duren voordat de box geflasht is. EDIT: je was mij net 45 seconden voor! "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
