Gast 196219621962 Geplaatst: 3 oktober 2010 Geplaatst: 3 oktober 2010 Hoi Ik heb pas een DB800hd met een T90 wave frontier 5 single lnb en een triax90 met een twin lnb alles aangesloten met een 2 keer 4/1 spaun SAR 411F en 1keer spaun SUR 420F alles volgens het schema van hemertje gedaan maar helaas kan ik de twin lnm niet ontvangen 2 keer me coax kabel verniuewd daar lig het niet aan ook niet aan de lnb want met een andere DB500 heb ik wel signaal wat doe ik fout??
satencom Geplaatst: 4 oktober 2010 Geplaatst: 4 oktober 2010 je moet de lnb en switch instellingen even bekijken van de DB500 en die ook in de DB800hd zetten want daar zit het probleem Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
