tayram Geplaatst: 4 oktober 2010 Geplaatst: 4 oktober 2010 Beste sat4all leden; Ik heb een vraagje of misschien een probleem over mijn dreambox 8000. Ik heb een schotel met rotor. Deze is aangesloten lnbA. Bijvoorbeeld als ik rtl4 opneem kan ik geen andere kanalen kijken behalve de kanalen die in zelfde transporder zitten. Mijn configuratie is tuner A eenvoudig rotor en tuner B doorlussen naar tuner A. Wat doe ik hier verkeerd. Ik hoor het graag. Ik heb alle images al geprobeerd. Newnigma Pli en Gemini.
satsean Geplaatst: 4 oktober 2010 Geplaatst: 4 oktober 2010 Het probleem zit hem in het doorlussen,tuner A stuurt de rotor en het lnb aan de lus op B kan daarom alleen maar volgen dus op dezelfde frequentie (transponder). Je zou er een twin lnb in moeten zetten maar dan blijft nog het probleem dat als je A laat opnemen op 19,2 je met B ook alleen maar op 19.2 kan opnemen Dus extra kabel leggen en een Twin lnb of een extra schotel met lnb plaatsen. I dream dream dreaming800 S/C met sundtek Usb stick,8000 2xS /C/T/ Hdd/NasDiverse schotels Draaibaar,Vast en Wave Frontier T90 met Emp16/1 switch Draaibare Deltastar 120 in nieuwstaat met Invertum flens lnb
tayram Geplaatst: 4 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 4 oktober 2010 oke. Dat wist ik niet helemaal niet. Dan de tweede tuner in Dm8000 heeft geen nut voor mij. Echt jammer. Ik heb nu wel spijt van mijn aankoop.
tayram Geplaatst: 4 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 4 oktober 2010 Origineel bericht van: satsean Het probleem zit hem in het doorlussen,tuner A stuurt de rotor en het lnb aan de lus op B kan daarom alleen maar volgen dus op dezelfde frequentie (transponder). Je zou er een twin lnb in moeten zetten maar dan blijft nog het probleem dat als je A laat opnemen op 19,2 je met B ook alleen maar op 19.2 kan opnemen Dus extra kabel leggen en een Twin lnb of een extra schotel met lnb plaatsen. Maar op de rotor heb ik maar een ingang voor de lnb. Hoe moet ik dan een twin lnb plaatsen. Extra kabel naar dreambox kan ik niet plaatsen. Dus systeem moet gewoon met een kabel werken. Bij de schotel maakt niks uit. Daar kan ik van alles doen. En als ik op 19,2 tegelijk opnemen en een andere kanaal kijken is genoeg voor mij.
nlrela Geplaatst: 4 oktober 2010 Geplaatst: 4 oktober 2010 Als je een twin lnb geinstalleerd zou hebben, zou je met dit wellicht je probleem kunnen oplossen: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1885854/1 2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°)
tayram Geplaatst: 4 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 4 oktober 2010 Ik heb deze gevonden op internet. 2 weg splitter/satelliet Met deze Splitter kunt u ook uw satelliet signaal verdelen naar meerdere ontvangers. 1x In 1x power pass 1x passief uit Zal zoiets niet werken voor mij. Kost maar 4,95
vGnp Geplaatst: 5 oktober 2010 Geplaatst: 5 oktober 2010 Origineel bericht van: tayram Zal zoiets niet werken voor mij. Kost maar 4,95 Dan nog zit je er mee dat tuner A bepaalt wat tuner B kan zien. Twee mogelijke oplossingen: UniCable LNB of Stacker/Destacker kopen: Linkje vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
tayram Geplaatst: 5 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2010 Oke. Ik snap het. Ik moet niet duur maken. Ik ga kijken wat UniCable lnb is en kan. Anders laat ik het gewoon zo. Edit: Ik heb net gekeken en inderdaad UniCable lnb mijn oplossing kan zijn. Maar ze zijn echt prijzig zeg.
Erik Slagter Geplaatst: 6 oktober 2010 Geplaatst: 6 oktober 2010 Ik denk dat je *altijd* als je met een rotor wilt spelen EN tegelijk allerlei zenders wilt kijken en/of opnemen, uitkomt op twee schotels. Eén met rotor en één statisch met een aantal LNB's. Anders heb je altijd gedoe, gaat nooit goed werken. DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Meega1 Geplaatst: 9 oktober 2010 Geplaatst: 9 oktober 2010 Ik heb ook nog wel een vraagje Tuner a rotor + kabel tuner b doorlus schotel draait alleen maar naar het oosten en niet eens naar de goede sataliet Wat is er aan de hand? Als ik alleen tuner b gebruik gaat het wel goed!! dm8000 Al is de waarheid nog zo hard , achter een kinderwagen moet je toch duwen.
