Ontvangst Eurosport HD met nieuwe frequentie
Ik heb een samsung tv met ingebouwde dvb-s tuner. werkt opzich prima. Alleen als ik nu handmatig zoek naar eurosport HD op 12109, 27500 H dan vind ik andere zenders maar geen eurosport HD of History HD op de Astra 3. Ik las dat de feq op 9/10 moet staan maar dat kan ik nergens instellen. Weet ook niet of het daar mee te maken heeft maar kan deze zender dus niet meer vinden op de nieuwe transponder. Iemand raad?
Wat wordt er bedoeld met Pilot on? en 3/4 kan ik dus nergens instellen. Alleen disecq 1.2 kan ik op 3 van de 4 zetten. smile
Origineel bericht van: SataMan
Denk dat je van alles door elkaar zit te halen disqC 1.2 is motorsturing.
Op de eerste HD ontvangers zit meestal een PILOT funktie die je aan of uit kunt zetten.
Mijn laatste HD ontvanger (Ferguson) kan ik alleen de freqentie instellen dus als je niets kan instellen zal het ook goed zijn dat was bij mij ook het geval. laugh
helaas kan ik dus met het opgeven van die frequentie geen eurosport hd ontvangen. wel andere zenders zoals eurosport 2 maar die werkt niet. eurosporthd komt er niet tussen. ik heb een schotelopstelling met 4 lnb's. dus dan moet je toch wel 1 van de 4 e.d. instellen?
Ja in het eerste bericht zeg je dat de Samsung TV goed werkt dus ik neem aan dat alles al ingesteld staat.
Kun je andere zenders ontvangen op Astra3 zoals NL1 HD NL2 HD of de regionale zenders zoals TV Noord of TV oost?
En dan neem ik ook aan dat je je vergist met disqC 1.2 dat is motorsturing en daar moet niets ingesteld worden.
Wel disqC 1.0 daar kun je vier van de vier instellen meestal is het dan zoiets,
Astra1 disqC 1.0 op 1 of A
Astra3 disqC 1.0 op 2 of B
Hotbird disqC 1.0 op 3 of C
Astra2 disqC 1.0 op 4 of D
Uiteraard kan dit afwijken het ligt er maar aan waar de lnb's op uitgericht zijn. laugh
klopt. ik kan alle zenders van de astra 3 ontvangen. ned123hd enz. sinds eurohd naar een andere freq. is gegaan werkt het niet meer sinds een week.
bedankt voor de uitleg over discq ..
Dan gaan we verder ik neem aan dat je wel iets in kan stellen de juiste freqentie weet je dan is het geen DVB-S maar DVB-S2 kun je dat instellen en zo ja geen QPSK wat het voor heen was maar 8PSK.
En kan dat niet kun je bijvoorbeeld wel zenders in 8PSK ontvangen?
Dat zijn een paar Duitse op Astra1 19.2 oost die ook dat 8PSK gebruiken zoals,
ARD (das Erste)HD
ZDF HD
Arte HD
Servus TV HD
ja, die kan ik wel ontvangen. ik kan nergens de modulatie instellen. maar vind het vreemd dat ik op die transponder wel andere zenders krijg..
Aart, de signaalsterkte van die zenders is door de wijzigingen zwakker geworden.
Is het geen probleem van finetuning van de schotel m.a.w. staat de LNB voor Astra 3 wel volledig correct.
Greets
ik krijg 50 procent signaalkwaliteit op de astra 3. ik heb daar zelf ook weleens aan gedacht. hoe zou je die lnb nog beter kunnen finetunen? heb geen satfinder.
Ja dan zal dat het wel zijn als je geen of slecht signaal hebt is de oplossing de schotel beter uitrichten 50% is volgens mij veel te weinig.
Al zijn al die signaalmeters weer anders dus daar is ook weinig van te zeggen. laugh
maar los van of die wel of niet goed staat uitgericht moet ik de zender toch wel terugvinden in mijn lijstje?
Welk is je signaalkwaliteit op Astra 1 ?
Greets
ook rond de 50 procent. maar dat is per ontvanger weer verschillend. als k dat signaal op een andere aansluit zit k weer rond de 90.
