Gast JonnQ Geplaatst: 6 oktober 2010 Geplaatst: 6 oktober 2010 Allemaal, Ik heb een vraag. Ik heb eeb dreambox 500 S gekregen en wil er een zenderlijst inzetten mbv DreamBoxEdit. Ik heb Howto: Zenderlijst op je Dreambox zetten, alle modellen! gevolgd maar loop nu tegen het volgende probleem aan : - zenderlijst gedownload, alles ingesteld maar loop bij het testen van username en wachtwoord tegen de melding "could not connect to the dreambox on adres xxx.xxx.xxx.27 port 21 Check the IP adres and port nr again" . IP test is okay Nu is er wel een wachtwoord ingesteld wat ik gelijk heb gemaakt met het ww van de dreambox. Alleen weet ik niet of de usernaam gelijk is want die kan ik niet vinden en wijkt waarschijnlijk af van standaard. Dit is ook wat hij weer geeft bij FTP als ik de lijst probeer te versturen : Connecting to xxx.xxx.xxx.xx. Connected. Could not login to Dreambox. Check username and password. Disconnecting. Disconnected. Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen en willen helpen? Alvast bedankt JonnQ
vGnp Geplaatst: 6 oktober 2010 Geplaatst: 6 oktober 2010 Als je wel kunt telnetten naar de box, doe dan eens cd /home ll (twee keer de letter L maar dan klein geschreven) en post de output daarvan vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Sigma Geplaatst: 6 oktober 2010 Geplaatst: 6 oktober 2010 standaard username is root. en deze doet het niet ja dan word het moeilijk denk ik. snelste oplossing opnieuw flashen dan weer alles opnieuw instellen en opschrijven die ww woorden Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Greatone Geplaatst: 6 oktober 2010 Geplaatst: 6 oktober 2010 Ik zou inderdaad gewoon de box opnieuw flashen, dan heb je in ieder geval de standaard wachtwoorden er weer in staan. Dus even met een nulmodemkabel en Dreamup de boel opnieuw flashen. Als je niet weet hoe te flashen met Dreamup, kijk dan hier: LINK * VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv * * LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
lujo Geplaatst: 6 oktober 2010 Geplaatst: 6 oktober 2010 Is het mogelijk om standaard username "root" te veranderen in iets anders? Ik dacht dat alleen password veranderd kon worden. Als het mogelijk is om username ook te veranderen, misschien dat iemand die het weet dat kan vertellen zodat TS username weer op "root" kan zetten.
Greatone Geplaatst: 6 oktober 2010 Geplaatst: 6 oktober 2010 Gewoon flashen, en standaard kun je dan weer inloggen met root/dreambox. * VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv * * LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
