[DM500+] OpenPLi en Gemini sturen motor niet aan, erg vreemd....
Latitude: 52.4 N
Longitude: 4.8 O
- Dreambox 500+
- Moteck Sg-1200A
- Gemini 4.70 = werkte niet
- OpenPLi 1.0 = werkt ook niet
- HenkSat rotor lijstje gebruikt.
Ik probeer met mijn Dreambox motor aan te sturen maar ene keer lukt het wel en andere keer weer niet. Erg vaag. En soms wordt motor totaal verkeerde kant op gestuurd of te ver naar oosten....
Op het moment doet motor niks als ik hem via dreambox probeer te sturen.
Probeer ik motor via knop op de motor zelf (1 x west, 2 x oost) aan te sturen dan draait ie zonder problemen. Betekent dit dat de motor voldoende power van dreambox krijgt zodat ie kan draaien?
Dan zou voeding van dreambox goed moeten zijn?
Wat ik zelf geprobeerd heb:
- Hardware reset van de motor "Pin hole for Reset"
- Verhoging van voltage van LNB onder:
Satellietconfiguratie
LNB
Verhoogd Voltage: X
Toneburst: Geen
DiSEqC Modus: Version 1.2
DiSEqC parameter: A/A
DiSEqC herhalingen: None (maar heb ook "drie" geprobeerd)
Uncommitted switch: Geen
Reeks herhalen: leeg (heb ook x geprobeerd)
Fast DiSEqC: leeg
Commando's omdraaien: leeg
Vind dit wel erg vaag... want motor draait wel via handmatige knop op de motor zelf maar niet als die door dreambox wordt aangestuurd.
Kan dit aan OpenPLi of Gemini image liggen of is er iets stuk in dreambox zelf. Maar wat?
  • Reacties 31
Hoi
Ik heb gister een dm8000 gekocht en die heeft het zelfde probleem hoe ik ook mijn tuners instel.
Ik draai nu newnigma maar openpli heb ik ook geprobeerd.
Als ik 23,5 klik gaat tie eerst helemaal naar het oosten en komt tie weer terug maar als ik dan 19,2 klik gaat tie ook naar het oosten maar komt niet terug,en staat vervolgens vast
Mijn zwager heeft vandaag een dm800 gehaald en die heeft het ook.
Mijn dm7025 heeft openpli erop maar heeft geen problemen. (staan niet allebei tegelijk aangesloten)
Balen zeg, kan er niets over vinden op het net.
mvg Meega
Al is de waarheid nog zo hard , achter een kinderwagen moet je toch duwen.
Ik heb in iedergeval ondervonden dat ik de rotordraaisnelheid op langzaam moet zetten dan doet mijn tuner b het.
Ik kan nog niet samenwerken met tuner a (dan gaat het weer mis)
mvg Meega
Meega, draai je misschien niet per ongeluk de latitude/logtitude om? Probeer dit eens.
Member of the PLi team
Lengtegraad staat op 005.1
breedtegraad op 52.221
Weet niet of dit goed is .
Zit in de Bollenstreek.
mvg Meega
ps ik gebruik wel jouw settinglijst
Origineel bericht van: Meega1
Heeft je motor ooit gewerkt op USALS? Want hij moet natuurlijk wel afgesteld zijn op USALS/gotoX als je zo wilt werken.
Lengtegraad is 5.1, geeft je dit wel goed in?
lengtegraad 005.100 om precies te zijn.
Ja als ik nu mijn 7025 aansluit zonder iets te veranderen werkt die gewoon ook met rotor instellingen en Henksat settings (ook dezelfde)
Bij welke lengtegraad afwijking zou die niet meer moeten werken dan?
Ik heb ook weleens ingevuld 004.831 merkte toen geen verschil
Deze waardes die er nu instaan ,staan er in bij eerste keer opstarten .
Ik dacht dat dat automatisch ging via internet.
Zou het kunnen dat mijn motor is verouderd en niet overweg kan met een 8000?
mvg Meega
ps Ik krijg het idee dat het aan tuner a ligt want momenteel kijk ik via tuner b ,met tuner a niet geconfigureert,en dan werkt het wel,alleen heb ik dan maar 1 hd tuner en dat was niet de bedoeling toen ik hem kocht.
Heb je beide tuners wel goed geconfigureerd dan?
Misschien klinkt gek maar heb tot nu toe 3 X meegemaakt deze situatie. Had in alle 3 gevallen geprobeerd met een nieuwe LNB en toen ging het goed.
Raar maar waar.
Andere ding is dat ik nooit USALS gebruikt want daar zit altijd kleine afwijking. Ik zet altijd de motor handmatig per satelliet en sla posities op. Zo krijg je maximale signaal per satelliet die te halen valt.
Dat wil ik ook wel proberen alleen wat zijn dan de instellingen voor de tuners als ik meerdere satalieten wil gebruiken?
Welke sat plaats op welk nummer ,of maakt dat niet uit?
En hoe kan ik de sat plaatsen in de settingslijst aan passen?
(wat dat aan gaat ben ik nog wel een leek)
mvg Meega
Meega,
Laten we eens vooraan beginnen;
Je hebt een draaibaar systeem naar ik aan neem, een rotor dus.
Hiermee kun je maar één tuner aansluiten, je hebt immers maar één uitgang aan je LNB zitten. En ook al zou je er een LNB met 2 uitgangen opzetten, dit gaat niet werken als je zo het voordeel van 2 tuners wilt gebruiken. Je kunt maar met één tuner je rotor aansturen, lijkt me logisch toch?
Beide tuners configureren om beide dezelfde motor aan te sturen gaat dus niet lukken.
Wat eventueel wel kan is de 2e tuner zo instellen dat deze één vaste satelliet heeft, maar dan moet je rotor wel op die satelliet gericht staan welke je dus weer aanstuurt met tuner 1.
Het maximale wat je met jouw opstelling kan bereiken is Tuner-A instellen volgens het USALS principe met lengtegraad/breedtegraad zoals je dat bij je 7025 ook had, en Tuner-B kun je dan instellen op doorlussen vanaf Tuner-A.
Snap je het nog?
Conclusie is eigenlijk dat als je volledig gebruik wilt maken van je 8000 met 2 tuners een rotor alleen geen optie is, hiermee kun je namelijk maar één tuner volledig bedienen. Op de andere tuner zul je dan een andere schotel moeten aansluiten.
Je moet voor jezelf de afweging maken welke satellieten voor jou interessant zijn, meestal heb je aan 4 satellieten wel genoeg en ik denk dan aan Astra1, 2, 3 en Hotbird. Mocht je er meer willen ontvangen is een rotor voor één tuner een optie, maar ook een Multibeam schotel á la Wavefrontier of Visiosat. Als je deze dan allemaal met Twin LNB`s uitrust heb je alles dubbel om zodoende 2 tuners aan te kunnen sluiten.
Verder moet je je zenderlijst los zien van je satellietconfiguratie instellingen. In je zenderlijst moeten natuurlijk wel die satellieten staan die je kunt ontvangen, maar hier hoef je verder niks in aan te passen, dat gaat vanzelf.
Nee, want als je tuner B niet configureert maar alléén Tuner A zul je zien dat het ook werkt.
Een herstart wil wel eens nodig zijn als je met draaibaar je instellingen verandert, dit ter info.
Maar hier geef je eigenlijk zelf al aan dat mijn bovenstaand verhaal klopt en dat dat wat jij wilt gewoon niet gaat.
Antwoord op je twee voorgaande berichten.
1 Ik weet precies wat je bedoeld en zo bedoel ik het ook.
2 Wat ik ook doe, tuner a alleen of tuner b alleen of allebei of doorlussen mijn schotel reageerd vreemd .
Als ik naar 23,5 ga gaat het goed ga ik dan naar 19,2 dan gaat tie er naar toe en als hij er is gaat hij gelijk helemaal naar het oosten .
Ben er wel achter dat als ik mijn stroomverbruik Ma verhoog gaat het soms iets beter.
Hoe hoog of laag moet ik die zetten?
