keessie100 Geplaatst: 11 oktober 2010 Geplaatst: 11 oktober 2010 Et is al ff oud, maar kan het niet meer vinden. Ik heb een aantal dsx6073 recievers die ik met 1 kaart wil laten werken. Het idee is een pctje met een usb reader en daar de recievers aanknopen op rs232 poort. Wie weet waar dat ook al weer staat?
Hellum Geplaatst: 12 oktober 2010 Geplaatst: 12 oktober 2010 stond altijd op een ander forum, die van lex, die bestaat alleen niet meer. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
keessie100 Geplaatst: 13 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2010 okee, erg jammer weet heeft iemand toevallig nog het een en ander van liggen toevallig.
Johan45 Geplaatst: 13 oktober 2010 Geplaatst: 13 oktober 2010 Hallo keessie100. Volgens mij kan je er weinig mee. Het aantal seriële com poorten op je pc maakt dat je niet veel decoders kan laten sharen. Citaat: Cardshare kijken op de Philips DSX6071/6072: Deze handleiding zal duidelijk maken hoe de instellingen op zowel pc als decoder moeten staan om geshared te kunnen kijken. Dat houdt dus niet in dat dit ook de juiste instellingen zijn om te kunnen sharen met de Philips. Voor deze handleiding is gebruik gemaakt van een PC met Windows XP Pro SP2 en share via DSR9500Share op een Philips decoder met als firmware 4.61B NL 1999CH van Jay. Instellingen op de pc/laptop: - Klik met rechts op 'Deze computer' en ga naar 'Eigenschappen' - Klik op het tabje 'Hardware' en ga naar 'Apparaatbeheer' - Dubbelklik op 'Poorten (COM & LPT)' en dubbelklik op 'Communicatiepoort COMx' (Kies de COM-poort waarop de seriële kabel is aangesloten) - Ga naar het tabje 'Poortinstellingen' en neem deze data over in de verschenen velden. Bits per seconde: 115200 Databits: 8 Pariteit: geen Stopbits: 1 Datatransp.best. geen Dit is op de meeste huidige pc's voldoende om te kunnen kijken zonder freezes. Eventueel kunnen ook nog de seriële buffers wat worden aangepast om op oudere machines ook goed te kunnen kijken zonder freezes. Instellingen van het programma DSR9500 Share: Start het programma DSR9500Share op en selecteer de juiste COM-poort in het pulldown-menu. Zet een vinkje bij de optie 'MHW receiver' en verwijder het vinkje bij de optie 'Autohide on connect' Je kan nu een server toevoegen door op de 'Add' knop te klikken. Ik geef hier even een voorbeeldje: Servername : test-server (Hier mag vanalles staan, heeft enkel als functie dat je weet welke server het is) IP-Adres: xxx.xxx.xxx.xxx (Hier vul je het IP-adres in van de server waarmee je verbinding wilt maken) Port: xxxxx (Vul hier het poort-nummer in van de server waarmee je verbinding wilt maken) Protocol: Radegast NEW (Selecteer het communicatie protocol wat de server hanteert) CAID: 0100 Mediaguard (Selecteer hier welk coderingssysteem je geshared wilt gaan kijken , bijv. C+NL = 0100) Username: gebruiker (Als je op de server een gebruikersnaam hebt gekregen, vul die dan hier in) Password: wachtwoord (Als je een gebruikersnaam hebt, hangt daar vaak ook een wachtwoord aan vast) Server DES key: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 (Ook als er geen DES key is gespecificeerd, vul dan toch deze key in als in het voorbeeld) CAID only: 0100 (Vul hier de eventuele CAID in die u wilt kijken. Als u meerdere CAID's wil kijken, dan leeg laten) Provider: 00006A (Vul eventueel de provider in die u wilt kijken in 6 bits formaat. 00006A is C+NL) Laat het vakje 'Enable Server' aangevinkt staan zodat de zojuist ingevoerde server aktief is. 'Enable EMM's' hoeft niet perse aangevinkt te zijn. Klik op 'OK' om de ingevoerde server instellingen op te slaan, en klik op 'Connect' om verbinding met de server te maken. Instellingen op de decoder: Zet de decoder aan en ga naar bijv. Nederland 1. Verwijder eventueel de smartcard uit de decoder, zodat je zwart beeld hebt. - Druk op de '+' toets en daarna op de 'MENU' toets om in het Service menu te komen. - Ga naar '5 - Opties' en zet '2 - type' op 'EMU' en '3 - Autosysteem' op 'PBM' - Ga met de 'A' toets terug naar het Service menu en kies optie '7 - Cam info & RS232 inst.' - Zet optie '8 - Card Sharing' op 'Normaal' en je zal zien dat optie '7 - RS232 poort' automatisch op 'SERIEEL AAN' zal springen. - Ga met de 'A' toets terug naar het Service menu en kies optie '8 - EMU Instellingen' - Zet zowel optie '0 - EMU' als optie '5 - Smartcard' op 'UIT' - Ga met de 'A' toets terug naar het Service menu en nogmaals de 'A' toets terug naar het kanaaloverzicht scherm. Druk op de 'OK' toets. - Als je nu omhoog zapt naar dus bijvoorbeeld Nederland 2 dan zal je beeld krijgen na enige seconden. Zappen is traag via share, maar dat is een klein nadeel toch ? Het lijkt een hele sloot instellingen, maar die op de pc/laptop en in het programma DSR9500Share doe je slechts éénmalig. Als je de decoder uit en weer aan hebt gezet zal je enkel de decoder instellingen even moeten controleren. als je geen enkel teken van leven krijgt in het progje dan doe je het volgende je klikt op disconnect en gaat naar het Menu start op je pc dan naar configuratie instellingen en dan computerbeheer dan ga je naar apparaatbeheer en dan ga je naar de com/lmtp poorten sectie toe en dan verwijder je de com poort zodra dit is gedaan dan laat je de computer opnieuw de com poort zoeken en die vind hem dan dan start je het progje weer op en dan zal hij het wel doen dit moet wel eens gebeuren omdat Windows nog wel eens de neiging heeft om de poort actief te houden. Succes met geshared kijken!!! Vult u rustig aan !!!
M_Z Geplaatst: 13 oktober 2010 Geplaatst: 13 oktober 2010 Origineel bericht van: Johan45 Hallo keessie100. Volgens mij kan je er weinig mee. Het aantal seriële com poorten op je pc maakt dat je niet veel decoders kan laten sharen. Met twee van deze kabeltjes kun je er wel 8 aansluiten... M_Z
Johan45 Geplaatst: 13 oktober 2010 Geplaatst: 13 oktober 2010 Zou mooi zijn als dit werkt. Helaas zijn de ervaringen met USB naar serieel niet van dien aart dat ik verwacht dat dit bij de Philips decoders gaat werken. Vult u rustig aan !!!
keessie100 Geplaatst: 13 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2010 Kijk dat is pas info, Maar eh kan ik als ik zeg maar een vrachie rs232 poorten in de pc pruts ook met alle tegelijk sharen? of is dat een aparte instelling. Dit is nieuwe voor me namelijk Eh gelijk een 2e vraag ik heb een smartreader+ kan dat dan hiero mee? en hoe moet ik die eventueel dan instellen in de softcam?
Johan45 Geplaatst: 14 oktober 2010 Geplaatst: 14 oktober 2010 Je kan er slechts één decoder mee sharen en dan moet je PC ook nog altijd aanstaan. Wel een leuk hobby project om het werkend te hebben. Maar verder heb je er naar mijn mening eigenlijk weinig aan. Vult u rustig aan !!!
keessie100 Geplaatst: 28 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2010 1 reciever maar??? Das dan wel een tegenvaller want ik heb er meer draaien namelijk. Ik kan er toch wel meer dozen aanknopen?? hoop ik en tegelijkertijd zappen??
iemand Geplaatst: 28 oktober 2010 Geplaatst: 28 oktober 2010 Onderzoek ook eens de mogelijkheden van Fausto. gr. Erik
keessie100 Geplaatst: 2 november 2010 Auteur Geplaatst: 2 november 2010 Zal et ff opzoeken op google fausto want et zeg me ff niks nu namelijk.
Johan45 Geplaatst: 2 november 2010 Geplaatst: 2 november 2010 Fausto draait ook op een server. Je kan er in principe net zoveel decoders aanhangen als dat je seriële poorten hebt. Vult u rustig aan !!!
