elektroboy Geplaatst: 12 oktober 2010 Geplaatst: 12 oktober 2010 Deze tv deed niks in begin , geen led vooraan kon het toestel ook niet in sdm mode zetten , alle metingen in de sops oke Nu na het lossen van de spoel 5561 , kreeg ik dan wel led Dus tijdelijk de Bu4508dx vervangen door een bu2520 Toestel start op maar na drie seconden weer eruit zou het de oorzaak liggen bij die bu2520 of zou er nog iets anders deze bu terug defect maken ? Kweet van vroeger dat een defecte bu ook soms kwam door defecte lot zou dat hier ook het geval zijn kwestie alles in eens te kunnen bestellen , de originele bu4508dx Of zou een originele bu4508dx voldoende zijn ? geen
Steve Geplaatst: 12 oktober 2010 Geplaatst: 12 oktober 2010 een bu2520 kan er niet in,gewoon een orginele gebruiken.(een 4508dx heeft een geintergreerde damper diode in zich.)
elektroboy Geplaatst: 13 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2010 Zou de bu4508df ook mogen steve ? zie in dat progje van je dat die ondere betere math staat ?? geen
elektroboy Geplaatst: 18 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2010 Steve heb de bu4508df erin gestoken en na 1 minuut spelen vliegt hij er ook weer terug uit slechte tht ? of is er iets dat over het hooft zie ondertussen al de tht besteld geen
jeevanhoof Geplaatst: 18 oktober 2010 Geplaatst: 18 oktober 2010 Hoi, bekijk het afbuigjuk ook eens. Er zouden wel eens wat draden kunnen verbrandt zijn. Controleer en/of vervangC2425 47uF mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Steve Geplaatst: 18 oktober 2010 Geplaatst: 18 oktober 2010 waarschijnlijk een slecht lijnsignaal. vervang C2455 (47uf/25v) mocht dit niet helpen ?,dan is het vrijwel zeker de lijntrafo. (heb je geen scoop bij de hand ?)
elektroboy Geplaatst: 19 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2010 Inderdaad c2455 vervangen en lijkt nu verder te spelen zonder dat de bu eruit gaat Bedankt steve en jeevanhoof ( Yep , heb scoop staan , maar staat nu al tijdje op zolder : geen
