Catalán Geplaatst: 12 oktober 2010 Geplaatst: 12 oktober 2010 Hallo, Ik zoek hier op de forum naar iemand die in de buurt van Antwerpen woont die me kan helpen. Heb hier 2 Digix ( = Xtreme ) receivers liggen met elk een ander probleem: - De ene boot niet verder en blijft op '' ON '' staan. - De andere krijgt geen signaal binnen : daar heb ik al geprobeerd met cas3 de dreamload en xilinx er terug in te zetten maar lukt me niet. Mvg DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD Tv Vlaanderen + Canal DigitaalSamsung Plasma PS-50Q92Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
rudolfdebeer Geplaatst: 1 januari 2011 Geplaatst: 1 januari 2011 geen signaal is niks met dreamload. opnieuw scannen na correcte schotel instelling. of zijn disecq gen is kaput. andere heeft firmware probleem. Beide receivers eigenlijk niet meer moeite waard. Tenzij je wat in Bulgarije zou moeten zo te zien ergens. Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
gerrit B Geplaatst: 5 januari 2011 Geplaatst: 5 januari 2011 Ik kijk trouwens nog dagelijks via deze ontvanger naar alle nederlandse zenders. Vaak is het vrij simpel nl. gewoon even fabriekswaardes inlezen en hij doet het weer. suc6 Gerrit zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
Catalán Geplaatst: 9 januari 2011 Auteur Geplaatst: 9 januari 2011 De extreme die geen signaal meer kreegnheb ik kunnen maken met een cas2 met addon. Met cas3 lukte het niet. De extreme die op ''ON'' blijft staan is nog steeds dood... mvg DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD Tv Vlaanderen + Canal DigitaalSamsung Plasma PS-50Q92Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
gerrit B Geplaatst: 9 januari 2011 Geplaatst: 9 januari 2011 Met fabriekswaardes inlezen lukt het ook niet of kom je daar helemaal niet? Er was iets met uit en aanzetten dan een code invoeren maar hoe het precies zit staat op mijn andere pc die ik niet meer op kan starten dus toch eens de HD over zetten. suc6 Gerrit zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
JohnO Geplaatst: 11 januari 2011 Geplaatst: 11 januari 2011 waar zijn de tijden bij Ant gebleven....... Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
rudolfdebeer Geplaatst: 18 januari 2011 Geplaatst: 18 januari 2011 Ergens gelezen: Deze probleem heb ik ook gehad met mijn Arrox. Wat ik gedaan heb ik deze van binnen gereset. Net als bij een PC de BIOS resetten! Jumper zoeken op de mainboard van de ontvanger Nooit gekeken van binnen, haal kap maar eens los. ik heb @sat9500 (14.42.65 eveneens)ooit jaren geleden open gehad maar er niet naar gekeken. Wel zo'n probleem gehad. dat vergde specifieke kuploader en code voor specifieke mode en opnieuw flashen met correcte fileformaat. Je hebt nu het verkeerde format er opgezet als het me goed begint te dagen. (Compressed???) Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
GNcontrol Geplaatst: 18 januari 2011 Geplaatst: 18 januari 2011 Als een Xtreme op "on" blijft staan heb je problemen met de bootloader. Waarschijnlijk is er een foute bootloader gebruikt. Veelal wordt gebruik gemaakt van de KUP loader in engineer mode, en dan schiet een foute bootloader er gewoon in, maar dan is het ook echt afgelopen. Hij start uiteraard niet door, en je komt er serieel ook niet meer bij. Een Jtag voor de Xtreme bestaat helaas niet, dus is je laatste redding nog het uitsolderen van de flash en het opnieuw plaatsen van een correct geladen flash. Dit lijkt me erg veel werk voor een oude Xtreme, nog afgezien van de kosten. Ik zou deze Xtreme de laatste eer bewijzen, en hem doneren aan het gemeentelijk recycling bedrijf. GNcontrol
GNcontrol Geplaatst: 18 januari 2011 Geplaatst: 18 januari 2011 Citaat: waar zijn de tijden bij Ant gebleven....... Ant heeft de satelliet-hobby aan de wilgen gehangen. Het forum bestaat nog wel, maar is niet echt actief meer. Uiteraard kan men daar nog steeds waardevolle informatie vinden voor wie met de Xtreme wil prutsen..... GNcontrol
JohnO Geplaatst: 22 januari 2011 Geplaatst: 22 januari 2011 in oertijden, toen een ban nog heel gewoon was, zaten we op Ant te bomen over de Xtreme en zijn broertjes ( zusjes) Prima verpozing destijds Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
Moderator Matchless Geplaatst: 22 januari 2011 Moderator Geplaatst: 22 januari 2011 Zullen we ontopic blijven en het niet meer over "oertijden" hebben. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
rudolfdebeer Geplaatst: 26 januari 2011 Geplaatst: 26 januari 2011 Zoals gezegd door mij, ik heb dit probleem 2x op @sat9500 gehad, identiek board. Juiste KUP loader en mode en fileformat en je komt terug. Is alleen jaartjes terug voor mij. kijk eens op de sat.pn voor de originele versies firm en loaders. Je hebt verkeerde firm er op gezet............. Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
