ROMAN Geplaatst: 23 oktober 2010 Delen Geplaatst: 23 oktober 2010 Hallo, ik heb 2 ontvangers een Technomate TM-1500 CI+ en een Nokia Mediamaster 9200S. Mijn merkloze schotel van 60cm staat gericht op Astra 1 en de Universal Single LNB is een Strong SRT L 916. Tussen LNB en ontvanger zit ongeveer 20 meter kabel. In eerste instantie was de schotel uitgericht zodat ik op de Nokia een tuner level had van 70 en op de Technomate een quality level van 71% op meerdere transponders (met kleine verschillen). Het beeld op de Nokia was perfect zowel op FTA als op Seca3 zenders. Het beeld op de Technomate was meestal OK maar bij snel bewegende beelden, ook zowel op FTA als op Seca3, reageren als het ware soms sommige delen van het beeld te traag: als bij een voetbalmatch bijvoorbeeld een speler loopt dan is dat soms - dus meestal niet - schokkerig en kan het zijn dat bijvoorbeeld zijn hoofd iets rapper gaat dan de rest van zijn lichaam (of omgekeerd) en er zit kleine blokvorming in dat hoofd of lichaam (te vergelijken wanneer men te doen heeft met een zwak signaal maar dat is dan over het hele beeld). Ik heb de schotel nauwkeuriger uitgericht en zit bij de Nokia op tuner level 7A en bij de Technomate voor de quality level op 79% maar dat verandert geen zier aan de situatie. Herkent iemand dit fenomeen en is er iets aan te doen ? Groetjes, Roman Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wied Geplaatst: 25 oktober 2010 Delen Geplaatst: 25 oktober 2010 over nokia kan ik niets vertellen, een technomate 1500ci+ gebruik ik daarentegen ook reeds 4 jaar... Een gelijkaardig probleem doet zich hier alleen maar voor wanneer mijn TVV smartcard gebruikt wordt i.c.m. een originele module! Met de smartcard in de "kaartlezer" geen probleem, en al helemaal geen probleem met FTA ontvangst. Ik gebruik de meest recente software van TM, en mijn kabel tussen triax schotel en ontvanger is meer dan 25m lang... sony 50W656A, comag SL100HD pvr, triax 88 cm voor astra 1, 2, en 3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ROMAN Geplaatst: 25 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2010 Wied, dank voor je reactie. Ik heb volgende bijkomende vragen aan je: 1) wat is de quality level bij Astra 1 op jou Technomate? 2) bedoel je met de "kaartlezer" de gleuf boven de plaats waar de CAM module moet zitten? Ik dacht dat de smartcard enkel werkt als ze in de CAM van TVV zit ? Groetjes, Roman Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wied Geplaatst: 28 oktober 2010 Delen Geplaatst: 28 oktober 2010 Roman, hierbij een (laattijdig) antwoord: 1. via satellite-setup lees ik "level=97%","quality=79-82%" 2. ja, met kaartlezer bedoel ik inderdaad de smalle gleuf net boven het CI-slot... let wel dat uw smartcard met de chip naar beneden gericht moet ingestoken worden! Via de kaartlezer werkt mijn smartcard perfect, zowel voor TVV als voor de FTA zenders, mvg sony 50W656A, comag SL100HD pvr, triax 88 cm voor astra 1, 2, en 3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ROMAN Geplaatst: 28 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 28 oktober 2010 Origineel bericht van: wied 1. via satellite-setup lees ik "level=97%","quality=79-82%" 2. ja, met kaartlezer bedoel ik inderdaad de smalle gleuf net boven het CI-slot... let wel dat uw smartcard met de chip naar beneden gericht moet ingestoken worden! 1. Dat zijn waarden die ik ook aflees 2. Bedankt voor de tip: ik stak de smartcard op dezelfde manier in de gleuf als in de CAM, fout dus ! Ik heb de indruk dat het fenomeen transponder afhankelijk is: bij sommige is het beeld quasi perfekt, bij andere is het bijna niet om aan te zien. Ik ga er de tijd voor moeten nemen om dat per transponder in kaart te brengen; misschien is er wel beinvloeding van andere satellieten ? Groeten, Roman Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wied Geplaatst: 28 oktober 2010 Delen Geplaatst: 28 oktober 2010 tja, verder puzzelen hoort erbij vrees ik... Niettemin hebt ge wel de zekerheid dat een goede kaartlezer beter werkt dan een cd/tvv module (mijn technomate software versie is 1.96). Misschien ook eens controleren of alle f-stekker verbindingen 100% zijn, beter nu dan wanneer het echt winter wordt! Succes, wied sony 50W656A, comag SL100HD pvr, triax 88 cm voor astra 1, 2, en 3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ROMAN Geplaatst: 10 november 2010 Auteur Delen Geplaatst: 10 november 2010 Ik heb gisterenavond (terwijl het behoorlijk regende) alle transponders van Astra 1 waarvan ik beeld kan ontvangen afgelopen met de Technomate. De ontvangstkwaliteit schommelde tussen 72 en 79% maar steeds was het beeld perfect Groeten, Roman Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
