Ik heb een EnViva HD Media Player. Deze kan op 3 manieren op de tv worden aangesloten:
Hdmi kabel,
rood/wit/ gele stekker
Groen/blauw/rode stekker.
Van de laatste wil ik gebruik maken. Dus heb ik een kabel gekocht met aan de ene kant een scartaansluiting en aan de andere kant rood/groen/blauwe plug. Maar ik krijg absoluut geen beeld met deze kabel. Wel als ik een rood/wit/gele stekker gebruik. Hoe kan dit. In het menu van de player heb ik van alles geprobeerd meer geen beeld. Wie helpt me smile
Maximum E-85 Multi Focus Astra 1, 2 & 3
FTA via Philips 49PUS6401 4K Android TV
Het is ook handig om te vertellen wat voor een tv je hebt. Je hebt een HD media player gekocht. Als je HD materiaal wil afspelen moet je of HDMI gebruiken of de component aansluiting gebruiken. Maar eerst is dus van belang: welke aansluiting(en) heeft je tv?
Mijn tv is een Samsung breedbeeld tv (Plano) en deze heeft de volgende aanslutingen:
2 x scart waaronder 1 x rgb
1 x super VHS
1 x rood/wit/ geel tulp
Ik gebruik een soort switch waarmee ik mijn Tele2 bakje, Dvd speler, en HD satelliet receiver op 1 scartaansluiten gebruik. Dit werkt met knopjes aan de voorkant dus het stoort niet op elkaar.
Nou, dan is het duidelijk. Je moet geel, rood, wit gebruiken. Je gaf aan dat je rood/groen/blauw wilde gebruiken. Dit is de componenten beeld uitgang. Jouw tv is al wat ouder en heeft geen ingang die met dat signaal overweg kan. (in europa werd deze aansluiting bijna niet gebruikt enkel op de duurdere modellen). Je had het al gemerkt, je had geen beeld. wink
Kortom:
*rood-groen-blauw valt af (dit is alleen beeld je zou ook rood-wit aangesloten moeten hebben voor het geluid.)
*HDMI heeft je tv ook niet dus valt ook af
*Blijft over geel-wit-rood. Deze kun je zowel op scart als op de geel-wit-rood ingang gebruiken.
Jammer genoeg is dit wel de aansluiting die het slechtste kwaliteit aan beeld geeft.
  • Moderator
Eventueel zou hij de component uitgang via een convertor nog kunnen omzetten naar RGB, en dat via de scart aansluiting aan de tv kunnen aanbieden.
Alleen de uitgangs resolutie zal laag ingesteld moeten blijven.
Dat hoopte ik met de nieuwe kabel te kunnen doen. Aan de ene kant een rood/groen/blauwe stekker en aan de andere kant een scart aansluiting. Ik kan wel de beeld resolutie in de media player veranderen naar:
NTSC
PAL
480p
576p
720p 50hz
720p 60hz
1080i 50hz
10801 60hz
1080p 50hz
1080p 60hz
1080p 24hz kan aan of uit.
En wat het beeld betreft via de gele stekker. Dat valt weel mee het ziet er netjes uit.Alleen als het donker is in de film dat zie je op het moment als er geen ondertiteling is een soort van grijze ruis of waas. Maar als de ondertiteling weer terug komt dan is die ruis weer weg. En dat heb ik met een RBG aansluiting via de scart niet.
