[TF4000PVR] gaat wel aan maar reageert niet meer en wil ook niet meer uit
Wie kan mij helpen?
Zins gisteren werkt onze ontvanger niet meer op de AB en de knoppen op de ontvanger zelf (je ziet wel het lampje brande als je de AB bediend). Je kan hem niet meer op pauze zetten, overschakelen naar een ander kanaal, in het menu komen, uitzetten, etc. Ik hoor volgens mij de hardeschijf ook niet meer draaien.
Wat zou het kunnen zijn en is het zelf te verhelpen? Ik hoop dat er iemand is die wat wat ik kan doen.
Vast bedankt.
Dat heb ik gedaan. Even gewacht en toen de stekker er weer in. Hij start dan op met in de display RUN. Hij gaat vervolgens aan en geeft gewoon beeld. Je kunt dan ook naar een andere zender overschakelen. Maar dan geageerd hij verder nergens meer op. Hij blijft wel gewoon beeld geven op het gekoze kanaal maar op hem uit te zetten moet toch echt weer de stekker er uit.
Het lijkt erop dat je harde schijf is overleden.
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Dat vermoeden heb ik ook omdat hij nu zo lekker stil is. Maar de vraag kan ik dat vervangen?
Das niet zo heel moeilijk.
lees DIT oude topic maar eens.
Kortom ik haal de oude hardeschijf er uit en koop een nieuwe computer hardeschijf en kan hem er in plaatsen? Mijn topfield kan hier meteen weer mee aan de slag?
Normaliter zou dit de procedure moeten zijn tenzij het probleem wordt veroorzaakt door een defecte HDD controller en niet door een defecte HDD.
Dus wellicht is het aan te bevelen om bij iemand een gebruikte HDD te lenen en eerst te testen of het probleem hiermee verholpen is.
Er zal vast wel iemand in jouw kennissenkring zijn die nog wel ergens een oude functionerende ATA HDD heeft liggen.
Oke samenvattend ik haal de hardeschijf los koop een nieuw bv:
Western digital Harde Schijf 160GB Caviar BlueSATAII 7200rpm 8MB Opslagcapaciteit harde schijf: 160 GB
Intern: Rotatiesnelheid: 7200 RPM
Nu voor 37, 95
Plaats deze er weer in dan zou hij mogelijk weer functioneren zoder dat ik wat moet doen aan sofware ed.
Oude er uit nieuwe er in toch?
Zo zou het moeten gaan maar nog even een kanttekening bij de genoemde eventueel nog te kopen HDD.
Niet elke HDD functioneert perfect in de TF, ergens maar wel best al lang geleden heeft hier wel een lijst gerouleerd met daarin alle HDD`s die goed functioneerden.
Overigens denk ik niet dat er een (S)ATA in deze ontvanger zonder meer past en jij waarschijnlijk nog een PATA HDD moet gebruiken.
Maar dit laatste weet ik niet helemaal meer zeker.
Oke dat zie ik waarschijnlijk als ik hem er uit haal. Ik neem hem mee naar comuterland laat hem daar zien en dan zullen zij hem wel herkennen. Koop een nieuw en plaats hem er weer in en spelen maar. Ik ga het proberen. Bedankt vast voor alle adviesen.
Maak wel de afspraak met de leverancier dat je de HDD terug mag geven als het onverwacht toch niet aan de HDD mocht liggen maar zoals ik ook al eerder heb vermeld aan de controller.
Vroeger had ik een samsung 801
die vanbinnen identiek was aan de TF4000.
Daar had ik toen de 40 Gb schijf vervangen door een 120 Gb.
Die kreeg ik niet zomaar aan de praat.
Heb toen ff lopen klooien met de jumpertjes.
Daarna werkte ie vlekkeloos.
Dit is dus iets om even goed rekening mee te houden.
(was een jaar of 8 terug trouwens)
wat is precies "de controller"? kan ik die ook zien zitten en is die zoder meer te vervangen?
Nee, als je niet gespecialiseerd bent kun je de HDD controller niet zien of controleren, deze zit op het moederbord geïntegreerd.
Dus je moet maar hopen dat de HDD defect is want als de controller stuk is dan is het eigenlijk einde verhaal.
Ik geef dit ook alleen maar aan voor het geval dat de controller stuk is je daarna niet roept, als ik dit had geweten had ik geen nieuwe HDD voor dit apparaat gekocht.
Dus regel een eventuele teruggave van de nieuw te kopen HDD.
Zoals ook al eerder aangegeven, waarom niet ergens een gebruikte HDD even lenen?
Er zijn vast wel bekenden in de buurt die de een of andere kleine oude HDD hebben liggen.
