herman9 Geplaatst: 24 oktober 2010 Geplaatst: 24 oktober 2010 Hallo, Kan men bij de 7000 de tuner vervangen, en zoja, is de nieuwe tuner gevoeliger dan de oude. Het probleem is dat ik elke dag op bepaalde uren geen beeld heb op sommige zenders. Als ik dan op mijn vizyon 820 kijk heb ik wel beeld. Zo denk ik dat de tuner van de 7000 niet zo gevoelig is en wil deze veranderen herman dreambox 7000, dreambox 500, dreambox 800, VU duo, Vizyon 820HD
ziggy Geplaatst: 24 oktober 2010 Geplaatst: 24 oktober 2010 mail eens naar de hobbyman dat is de man die het weten kan. zal geen link plaatsen doet een mod wel als het mag. vu+solo2,vu+duo,vu+ultimo T90 28.2t/m15w de rest draaibaar.
jeevanhoof Geplaatst: 25 oktober 2010 Geplaatst: 25 oktober 2010 Hoi, staat er een DECT telefoon on de buurt? Verplaats deze dan. Kijk de aansluitingen na, knip desnoods een stukje van de kabel. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
herman9 Geplaatst: 25 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 25 oktober 2010 neen geen dect telefoon. Sluit ik de vizyon aan, dan zijn er geen problemen. Heb ook eens een dreambox 500 op aangesloten en dit gaf ook geen probleem. Volgens mij id de tuner van de 7000 niet gevoelig genoeg. Zou graag weten of men er een andere kan insteken en zoja, is die gevoeliger dan de oude herman dreambox 7000, dreambox 500, dreambox 800, VU duo, Vizyon 820HD
michel130 Geplaatst: 25 oktober 2010 Geplaatst: 25 oktober 2010 je kan er niet zo 1 insteken. Deze zou je moeten gaan solderen. Als die beter zal zijn weet ik niet. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
iemand Geplaatst: 25 oktober 2010 Geplaatst: 25 oktober 2010 ook een dure reparatie. het is m.i. goedkoper om een grotere schotel te nemen met evt nieuwe LNB. Dan heb je meer gain en daarmee meer input-signaal. gr. Erik
Gast sattaz Geplaatst: 25 oktober 2010 Geplaatst: 25 oktober 2010 @herman9, Vervangen van de tuner lijkt mij geen optie. Je kunt een grotere schotel of betere lnb proberen. Misschien jouw Dreambox 7000 verkopen en vervangen door een andere satellietontvanger? Met vriendelijke groeten sattaz
herman9 Geplaatst: 26 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2010 ok bedankt allemaal groter schotel gaat niet, is nu al 180cm. Zal een nieuwe ontvanger worden. Denk aan de VU solo of 500HD. herman dreambox 7000, dreambox 500, dreambox 800, VU duo, Vizyon 820HD
Gast sattaz Geplaatst: 26 oktober 2010 Geplaatst: 26 oktober 2010 [offtopic] Origineel bericht van: herman9 groter schotel gaat niet, is nu al 180cm. @herman9, Nu maak je me wel nieuwsgierig zeg. Welke zijn de zenders/transponders/satellieten die je middels een 180 cm. schotel wel met andere ontvangers maar niet met een Dreambox 7000 ontvangen kunt? [/offtopic] Met vriendelijke groeten sattaz
herman9 Geplaatst: 26 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2010 hallo ik zit hier wel in antalya. de vlaamse zenders vallen meestal s'avonds weg en de nederlandse , rtl 4,5,7,8, s'morgens. heraal dat ik het met een ander apparaat(vyzion 820) geen problemen heb. herman dreambox 7000, dreambox 500, dreambox 800, VU duo, Vizyon 820HD
metropar Geplaatst: 26 oktober 2010 Geplaatst: 26 oktober 2010 loop eerst al je kabels en f connectoren maar eens goed na eventuele disecqswitch etc en eventueel je schotel afstellen in de meeste gevallen is dit probleemen slechte coax of slechte f connectoren de instalatie werkt dan nog wel met een andermerk box alleen een dreambox erop en je krijgt deze problemen een dect telf. wil dit ook wel eens veroorzaken maar die heb je niet dus kabels zeer goed na zien en connectoren en evt.switch en dan zal wel weer goed zijn tuner vervangen zal niet helpen gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
herman9 Geplaatst: 26 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2010 ok, zal het morgen eens nakijken en de switch vervangen herman dreambox 7000, dreambox 500, dreambox 800, VU duo, Vizyon 820HD
metropar Geplaatst: 27 oktober 2010 Geplaatst: 27 oktober 2010 let vooral op f connectoren of deze niet zijn aangeladen en de coax of er geen vocht in is gekomen maak desnoods een stukje van de coax bloot heeft de gevlochten mantel oxydatie vervang dan de kabel door een goede kwaliteit bijv belden 125 let wel goede coax en f conn. is heeeeel belangrijk bij een dreambox ! gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
herman9 Geplaatst: 28 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2010 hallo Gisteren nieuwe coax gelegd, merk recber type u/6 PHV 75. Enkele percenten gewonnen maar het probleem blijft bestaan. Als ik terug in belgie ben zal ik een VU solo bestellen en volgend maand plaatsen herman dreambox 7000, dreambox 500, dreambox 800, VU duo, Vizyon 820HD
michel130 Geplaatst: 28 oktober 2010 Geplaatst: 28 oktober 2010 Het is dat je in antalya bent, en een DM7000 gebruikt, anders had je eens kunnen testen met een HD ontvanger op 23,5 astra waar nl hd zenders zijn. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
