apruijn Geplaatst: 25 oktober 2010 Geplaatst: 25 oktober 2010 Hallo, ik heb een inverto 7000. sinds enkele weken lopen beeld en geluid niet meer synchroon. verschillende keren reboot heeft niet geholpen. is dit op te lossen ? VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD
SatRadiofreak Geplaatst: 26 oktober 2010 Geplaatst: 26 oktober 2010 welke fw heb je erop zitten? VU+ duo, Triax 78cm, 4x Alps twin LNB
apruijn Geplaatst: 26 oktober 2010 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2010 Hoi, ik heb erop staan : 1.4 214.104 VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD
apruijn Geplaatst: 1 december 2010 Auteur Geplaatst: 1 december 2010 het is de afgelopen weken wel een aantal dagen goed geweest maar nu weer flink verschoven... iemand een goed idee ? VU Plus duo 2 - openpli6beta Kernel 3.13.5 LAN en USB HDD
JosFop4Sat Geplaatst: 3 december 2010 Geplaatst: 3 december 2010 Eerst checken of dit ook op een vrij kanaal is (BVN), zoniet, dan zou het aan de CAM kunnen liggen. Je zou ook eens een reset kunnen geven via : menu--- ----------instellingen ----------------------fabrieksinstellingen Je kunt eerst -alleen instellingen-- proberen, dan moet je wel wat beeld- en geluidsinstellingen terugzetten. Helpt dat niet, dan via fabrieksinstellingen resetten. Let wel op dat je eerst de antenne instellingen noteert, want die moet je dan ook weer terugzetten, evenals de kanaallijsten. --Geen format HDD---- Een hoop gedoe dus. You can never solve a problem on the level on which it was createdGroeten, JosVU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
