[ASTON] Nieuwe Aston Cam (versie 2.25)
Origineel bericht van: satencom
Je moet nog even geduld hebben ,Versie 2.25 is (nog) niet publiek.
Bij mij staat die er wel op, maargoed ik heb de module nog niet zolang geleden gekocht.
--- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ---
--- Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ---
--- Philips 46PFL9705 ---
--- Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 ---
  • Reacties 39
V2.25 werkt hier goed in de Topfield 7710.
HD kanalen gaan even snel open als de rest. Dual decode werkt echter niet confused
VU+ Solo2,  Gibertini OP65 met Canal digitaal tripe LNB
28.5E - 23.5E - 19.2E
Origineel bericht van: Cooter
Ik heb een hele batterij aan problemen met de Aston in mijn decoder. Problemen die ik niet had met de OneCam. De Aston conflicteert bij mij teveel met de interne kaarsloten, maargoed in andere decoders kan deze uiteraard gewoon goed werken..
bij mij werkt de aston 2.25 niet met min Panasonic vt20 via de ci+. baal als een stekker!!!
Hoi Monk, zie pm...
Trouwens dat je tv rijnmond ontvangt is normaal die is toch free to air, en dacht dat ned 1,2 en 3 hd ook zonder hd abo te zien wel met werkende kaart natuurlijk.
groetjes...........
Een nieuwsgierige vraag:
Heb je een Duitse TV die is voorbereid voor de CI+?
Zelf heb ik de V10 deze werkt goed met de module van CD maar heeft problemen met de gecodeerde 8psk.
Ergens beweert iemand dat de aston cam daar geen problemen mee heeft.
Ik durf echter de gok niet aan. Heb ook nog een powercam liggen die het ook niet doet.
Ik heb ook een V10 en een aston cam. Helaas werken bij mij History HD en Eurosport HD meestal niet, zowel bij cam met versie 2.19 als 2.23. Het is een loterij, heel af en toe lukt het wel maar meestal krijg ik de "gecodeerd programma, controleer uw abonnement" boodschap te zien.
Ik zou het dus zeker niet wagen als ik jou was. Verder werkt de cam echter als een zonnetje...
TF 5000PVR fw jan 07, Aston Dual 1.07 fw2.18, Samsung HA250JC
TF SRP2410 fw dec 10, Aston Dual 1.07 fw2.23, Seagate ST3500312CS
Wavefrontier T55, Panasonic TX-P50V10E, Logitech Harmony 900
hoi, scan transponder 12109 Mhz 27500 sym Horizontaal dvbs2 eens opnieuw in en kies voor History DUTCH
Desnoods handmatig, is transponder van Skylink.
Kan nu even niet testen ( vrouwtje is aan het opnemen) maar die werkte bij mij wel met 2.18 en 2.19 op pana 42 15e
Groetjes........
Heb het nog eens nagekeken mensen die bang zijn dat een gewone ci-cam niet zou werken in een ci+ slot hebben het fout.
Dit CI+ slot is namelijk Backwards compatible dus je "oude cam" moet werken in dat slot.
Groetjes.......
  • 2 weken later...
Is er in de versie van 2.25 ook weer de instelling van berichtlengte teruggekomen? Ik heb nog altijd als ik in opnames spring, dat ik de melding "Gecodeerde opname, druk op OK om verder te gaan" krijg die ik dus steeds met OK weg moet drukken. Vroeger verdween die melding gewoon. De opname is trouwens wel gedecodeerd en speelt gewoon af.
Kan iemand met 2.25 dat even nakijken in het common interface menu> astonCam instellingen?
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
net even gekeken voor je, maar niets gevonden.
Alleen:
serienummer
cicas versie
applicatie versie
hardware versie
boot versie
De mijne in Duitsland gekocht.
Origineel bericht van: MAD MONK
Alleen:
serienummer
cicas versie
applicatie versie
hardware versie
boot versie
en bij instellingen staat alleen: Taalkeuze, kijkwijzer & Pincode wijzigen
Bedankt voor het opzoeken,
Helaas heeft aston dit menu-item niet teruggezet, ondanks mijn verzoek.
Ik heb hem zelfs opgestuurd naar Frankrijk om hem te downgraden of om het probleem op te lossen. Maar ik kreeg hem na een week terug met een berichtje dat dat ze niets konden doen. Teleurstellend.
Ik heb nog een kleine hoop dat het in de nieuwe versie misschien op een andere sofwarematige manier opgelost hebben. Wachten totdat die op de aston ftp-site staat.
  • 2 weken later...
Er schijnt zelfs een versie 2.26 te bestaan.
Dit schreef Aston France mij per mail:
"votre module peux être mit à jour dans nos ateliers en 2.26."
Greets
  • 2 maanden later...
Origineel bericht van: Paullo
Greets
De 2.26 versie bestaat inderdaad. Aangezien ik wat problemen heb met mijn Aston module heb ik support gevraagd naar de mogelijkheden. Ze hebben gezegd dat ik de module kan opsturen, dan wordt 2.26 erop gezet waarbij (hopelijk) mijn problemen opgelost zijn.
Nu zit ik alleen nog even na te denken om dit te doen; zijn andere dit al een keer hebben gedaan? Is dit toen allemaal goed geaan en had men toen ook problemen bij dit traject?
