Gast zoezoquinha Geplaatst: 29 oktober 2010 Geplaatst: 29 oktober 2010 Ik heb een Dreambox 5620 en als ik hem opnieuw opstart (met de schakelaar aan de acherzijde) dan brand het amber kleurig led lampje de ene keer wel en de andere keer weer niet (op de printplaat). Als hij dus niet brand heb ik ook geen verbinding met internet. Ik moet dus vaak herhaaldelijk hem aan uit aan doen wil het lampje aangaan. Dit probleem is er altijd al geweest. Is dit met een Elko op te lossen, zo ja welke Elko? Of moet er iets anders vervangen worden?
Gast S60 Geplaatst: 29 oktober 2010 Geplaatst: 29 oktober 2010 Dit is een bekend probleem van de 5620. Het starten kan je op een andere manier doen. Zet de ontvanger uit met de schakelaar aan de achterzijde. Druk het bovenste knopje aan de voorzijde in en vasthouden. Normaal gesproken heb je twee handen en kun je met je tweede hand/een vinger hier van de schakelaar aan de achterzijde weer in schakelen terwijl je de drukknop aan de voorzijde nog +/- 5 seconden vast houd. Laat nu de drukknop los en de box/netwerk zal opstarten. Groeten S60
Gast zoezoquinha Geplaatst: 29 oktober 2010 Geplaatst: 29 oktober 2010 S60........Bedankt voor de tip. Ik zal het de volgende keer eens proberen, want nu brand het led lampje en als het eenmaal brand dan hou je conectie met het internet.
iemand Geplaatst: 29 oktober 2010 Geplaatst: 29 oktober 2010 kben wel benieuwd naar je belevenis/ervaring over deze tip. ook hier draait nog een 5620 ;-)) gr. Erik
Gast zoezoquinha Geplaatst: 30 oktober 2010 Geplaatst: 30 oktober 2010 Uitgeprobeerd met de bovenste knop een paar sec ingedrukt houden en dan de schakelaar aan de achterzijde aanzetten en het amberkleurig lampje ging meteen branden.......... BEDANKT VOOR DE TIP.... gr. zoezoquinha
iemand Geplaatst: 30 oktober 2010 Geplaatst: 30 oktober 2010 kzou ook hier eens naar kijken Start hyperterminal en zet je Dreambox aan je krijgt als het goed is het volgende te zien: Automatic Boot: Disabled ---------------------------- 1 - Toggle Power-On Tests 2 - Change a Boot Device 3 - Change IP Addresses 4 - Ping test 5 - Change Baud Rate for S1 Boot 7 - Toggle Automatic Boot D - Display Configuration S - Save Changes 0 - Exit Menu and Boot Application kies optie 7 en als het goed is staat er nu Automatic Boot: Enabled save die settings en je Dreambox boot weer ****************************** Zo moet het staan dan zou hij door moeten booten. Device Configuration --- Power-On Test Devices: 000 Enabled System Memory [RAM] 002 Enabled Ethernet [ENET] gr. Erik
Gast zoezoquinha Geplaatst: 31 oktober 2010 Geplaatst: 31 oktober 2010 Erik, Ik zal daar ook een keer naar kijken........ Thx... gr. zoezoquinha
