geronnimo Geplaatst: 1 november 2010 Geplaatst: 1 november 2010 Ik had ook problemen met usals en de vu+ en die werden opgelost door een betere coaxkabel te gebruiken, de lengte van de kabel bij mij was 35 meter terwijl in de gebruiks aanwijzing van de motor (stab120) stond dat de lengte niet meer dan 20 meter mocht zijn tenzij men een coax gebruikt met een dikkere kern, dat heb ik toen gedaan 2 kabels en twin lnb en ziedaar geen problemen meer gehad met usals. Overigens ben ik overgestapt op 4 lnb's dat werkt toch wel mooier.
beastie1953 Geplaatst: 2 november 2010 Geplaatst: 2 november 2010 Commando zoek. Met mijn pas aangeschafte Vu+ duo heb ik een probleem met het instellen van de disecq. In verschillende oplossingen die ik heb gevonden voor dit probleem is sprake van een commando onder het menu, waarmee de zenders worden ingesteld, dat instellen van de rotor"" heet of setup positioner". Dat is precies wat ik zou willen doen, maar in mijn menu ontbreekt nou juist dat commando. Kan een van de gewaardeerde leden van dit forum vertellen, waarom dit commando op mijn vu+ ontbreekt en - beter nog - hoe ik dat commando terugkrijg. BVD Beastie1953
alx Geplaatst: 2 november 2010 Geplaatst: 2 november 2010 Welk image? In open-pli: hoofdmenu, instellingen, zenders zoeken, tuner configuratie, eenvoudig, modus rotor. Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden. Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
beastie1953 Geplaatst: 2 november 2010 Geplaatst: 2 november 2010 Image is open pli. Maar... deze simpele oplossing heb ik al een paar keer geprobeerd: werkt niet. De reden daarvoor is waarschijnlijk kort gezegd deze: de muur waar de schotel tegenaan zit is niet precies naar het zuiden gericht, de nul-nul stand van de rotor (0 graden, geheugen leeg en precies vertikale rotor-arm) is dus niet precies naar het zuiden. Spontaan gaat de schotel nu naar 19e als ik vanuit de nul-stand op de vu+ aansluit, maar niet met optimale ontvangst (75% i.p.v. de bijna 100% die ik gewend ben. Alleen al daarom wil ik de schotel kunnen bijstellen, maar ook omdat ik met mijn SAB gewend was, om zelf de optimale stand voor elke satelliet te zoeken. En daarom blijf ik het vreemd vinden dat het commando "setup positioner" op mijn vu+ ontbreekt.
stefan.wolfrum Geplaatst: 2 november 2010 Geplaatst: 2 november 2010 ik weet niks van rotors, want heb er geen, maar als je positioner setup plugin download en installeert, waar vind je dan de menu-entries terug van die plugin of doet die plugin niks verder? VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
beastie1953 Geplaatst: 2 november 2010 Geplaatst: 2 november 2010 Probleem opgelost! En wel op basis van informatie op dit forum: Het defect op pli-images had geen betrekking op de vu+ stond hier, alleen op de dm's. Daarom moest het ontbreken van de verbinding die ik met de site zocht aan het Netwerk liggen. Heb wat aan Netwerk gefrommeld en ziedaar: verbinding. Een eenvoudige upgrade levert het ontbrekende commando op. Ik kan dus nu van hot naar her draaien en weer terug. Geweldig! Nu aan het werk. Nou ja... vanavond.
Tonskidutch Geplaatst: 2 november 2010 Geplaatst: 2 november 2010 je kunt wel twee draaibare schotels nemen. Ebeneezer Good Shamen
Angeline Geplaatst: 2 november 2010 Auteur Geplaatst: 2 november 2010 ha ha ha ja 2 draaibare schotels.. gaat denk ik beetje te ver. Iemand heeft het ooit voor me opgehangen, en het werkt prima. ik weet zelf genoeg van computers en ontvangers om zelf met die dingen wat te knutselen, maar schotels ophangen, ben ik niet goed in. Eerst dus maar met motor beginnen. tja, en ik kan altijd nog veranderen naar een stilstaande optie met meerdere koppen o.i.d.
Gast Togan Geplaatst: 27 juni 2011 Geplaatst: 27 juni 2011 Het is ook mogelijk om op tuner 2 bijv. middels DiSEqC-switsh meerdere schotels aan te sluiten. Bijv. Astra 1, 2,3 en Hotbird of andere configuratie. Ook een T5 of 90 kan je doen, met nog meer LNB´s. Tuner 1 kan je dan of alleen een schotel met rotor doen, of ook weer DiSEqC-switch, met dan alleen alle Astra´s, of T50/90, en op D of 4 ingang de schotel met rotor. Deze switch moet dan wel tussen de LNB en de rotor geplaatst worden. Zet je de switch vóór de rotor, dan kan de switch het begeven. De configuraties zoals hier beschreven, werkten jaren goed op mijn Topfield TF4000PVR. Het moet ook kunnen werken op Vu+/Dreambox, maar ik weet niet hoe ik de configuratie dan moet zetten in het menu voor tuner 1. Is allemaal wat ingewikkelder als bij een Topfield. Nu heb ik op tuner 1 alleen de draaibare schotel en op tuner 2, DiSEqC switch met Astra 1, 3 en Türksat. Zou laatste configuratie ook willen hebben voor tuner 1, maar dan met de draaibare schotel er bij. Wie weet de oplossing voor het instellen van het een en ander?.
Tonskidutch Geplaatst: 27 juni 2011 Geplaatst: 27 juni 2011 Hoi Togan, kijk eens in etc/enigma2/settings daar staan een aantal regeltjes config/nimms welke tuner a en tuner b definieren die kun je dus ook editeren en in omgekeerde volgorde toepassen b wordt a herstart je de vu+ zou het de tuner instellingen omgedraaid moeten hebben. maak vooraf eerst een backup van dat bestand, voor het geval dat er iets mis gaat (terugplaatsen en weer herstarten, herstelt de oude instelling) ciao Ebeneezer Good Shamen
Gast Togan Geplaatst: 27 juni 2011 Geplaatst: 27 juni 2011 @Tonskidutch, Het zou moeten gaan in het configuratie menu, bij uitgebreid of zoiets. Daar staat iets bij een DiSEqC instelling AA / AB BA/BB. Ik denk dat je daar de instellingen moet maken, maar hoe. Heb al op diverse fora deze vraag gesteld, en niemand weet exact het antwoord. Er was zelfs iemand die zij dat er eeb commited of uncommitted switch als extra erbij moest. Zo moeilijk kan het niet zijn, want bij een Topfield is het zeer simpel. Jouw oplossing zou zijn, "tuner A wordt B en omgekeerd. Maar dat is niet mijn bedoeling. Zols ik het bedoel is het tuner A DiSEqC met 3 vaste schotels en een draaibare. Op tuner B DiSEqc met 3 vaste schotels zonder draaibare. Dit zou ook omgekeerd kunnen met tuner A en B. Moet nu de stad in, hoor wel van je.
Tonskidutch Geplaatst: 27 juni 2011 Geplaatst: 27 juni 2011 sorry Togan (was forum ook even offline?) dan heb ik de vraag verkeerd geïnterpreteerd dan tuner A DiSEqC met 3 vaste schotels en een draaibare tuner B DiSEqc met 3 vaste schotels zonder draaibare. lijkt het me een soort advanced setting op diseqc die 8in1 EMP centauri gebruikers wel toepassen daar zijn wel wat voorbeelden van te vinden ciao Ebeneezer Good Shamen
