humi Geplaatst: 4 november 2010 Geplaatst: 4 november 2010 hallo allemaal sinds 2 dagen werkt de intern-kaartlezer niet meer zowel onderste slot als bovenste ik heb diverse image geprobeerd maar helaas geen resultaat ik vermoed dat toch hardware probleem is dm70250 is 5 jaar oud half jaar terug is de voeding vervangen … wie kent het probleem ? wie kan het het probleem fixen tegen vergoeding alvast bedankt
Beobuddy Geplaatst: 4 november 2010 Geplaatst: 4 november 2010 Chip naar beneden en ook al een andere kaart geprobeerd? DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
iemand Geplaatst: 4 november 2010 Geplaatst: 4 november 2010 Nog nooit gehoord. Welke softcam gebruikt je. Welke wijzigingen had je doorgevoerd, of helemaal niets. gr. Erik
humi Geplaatst: 4 november 2010 Auteur Geplaatst: 4 november 2010 ik gebruik CCcam 2.1.4 ...Newcs ook geen reactie Scam.nope kaart seca3 CDS- irdeto2 cds Nope het gebeurde zomaar plotseling
iemand Geplaatst: 5 november 2010 Geplaatst: 5 november 2010 Doet je kaart het in een andere ontvanger ? gr. Erik
Zilverster Geplaatst: 5 november 2010 Geplaatst: 5 november 2010 @humi, Ik lees dat je al verschillende image's hebt geprobeerd, denk dat onderstaande in dat geval niet voor jou van toepassing is. Normaal gesproken zou een harde reset van de ontvanger, dus even voor een tijdje de stekker uit het stopcontact en deze daarna terug steken, dit probleem moeten oplossen, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Hellum Geplaatst: 5 november 2010 Geplaatst: 5 november 2010 werkte het ineens niet meer, of heb je iets gedaan waarna het niet meer werkte, reboot, cccam update, andere firmware of wat dan ook. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
humi Geplaatst: 6 november 2010 Auteur Geplaatst: 6 november 2010 heren bedankt voor julie reacties Zoals ik eerder al zei werkte het ineens niet meer ik heb diverse kaarten geprobeerd tot geen resultaat .... dag stroomloos .... helaas ik ben bang dat iets kapot is Mvg
Gast Mimisiku Geplaatst: 6 november 2010 Geplaatst: 6 november 2010 Lijkt erop dat de kaartlezer defect is gegaan door een kortsluiting... Zelf kun je een tweetal zaken testen: Kast even openen en kijken of de +5V (Vcc) nog aanwezig is. Als beide slots niet werken is de kans het grootst dat deze defect is. Indien defect: nalopen op het mainboard welk transistortje defect is geraakt en deze dus vervangen. Als één lezer niet werkt kun je de microswich van de kaartlezer even testen.. Als die defect is ook even de transistor nameten en anders kaartlezer vervangen..
iemand Geplaatst: 7 november 2010 Geplaatst: 7 november 2010 en controleer eea mechanisch. evt met ohm meter maken alle pennen wel contact en doet de switch het ook is er niet een pen krom en maakt mogelijk sluiting met andere suc6 p.s. tijdens dit wel de DB spanningsloos maken !!! gr. Erik
humi Geplaatst: 7 november 2010 Auteur Geplaatst: 7 november 2010 Origineel bericht van: Mimisiku Lijkt erop dat de kaartlezer defect is gegaan door een kortsluiting... Zelf kun je een tweetal zaken testen: Kast even openen en kijken of de +5V (Vcc) nog aanwezig is. Als beide slots niet werken is de kans het grootst dat deze defect is. Indien defect: nalopen op het mainboard welk transistortje defect is geraakt en deze dus vervangen. Als één lezer niet werkt kun je de microswich van de kaartlezer even testen.. Als die defect is ook even de transistor nameten en anders kaartlezer vervangen.. Mimisiku Na jouw advies heb ik de kast geopend en gaan testen en ik ben tot ontdekking gekomen dat geen spanning van 5 volt op Vcc aanwezig op pin-1…bovenste kaarlezer het lijkt er op dat inderdaad onderdeeltje kapot is …. Nagenoeg kan ik zulke operaties niet kan uitvoeren moet ik hem toch weg brengen naar expert Heren Nogmaals bedankt voor Julie antwoorden Mvg Mimisiku ik uur geleden kast geopend
