Hallo allemaal ..
Ik ben pas overgeschakeld van mijn Humax naar een Dreambox DM8000.
Ik heb een rotor en deze draait ook mooi naar de astra en hotbird, maar door de wind is er een kleine offset opgetreden.
Als ik de schotel fine tune in het rotor menu zie ik het signaal mooi oplopen .... maar nu komt het hoe save ik de positie ?
Deze komt iedere keer met positie 1 ...
Is het niet astra 19,2 -> positie 192
en astra 23.5 -> save position 235
En waar wordt in OpenPli de ofset bewaard?
Is dat ook in de Satellites.xml ?
Bijvoorbaad dank alvast.
CyberSpy .... :-0
Dreambox DM8000 HD PVR - 1Tb HDD
My Hummie 5K4 was the Best !!
Keep on Dreaming ......... :-)
is zeer vervelend - je hebt 3 mogelijkheden :
1. zet je rotor manueel terug in zijn nulpositie en voer een manuele reset uit
2. wijzig je oosterlengte zodanig dat de offset teniet gedaan wordt
3. zet je tunercongiguratie op geavanceerd en stel nu bij élke satelliet de juiste configuratie (lnb1 - disecq 1.2 - OL/NB - etc ) maar met USALS=nee. Je kan dan hier de satellietpositie ingeven die je in het rotor-menu opgeslagen hebt.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Dat zal dus het dak weer op moeten .... crazy
Kan nog eens wat met de lengte als breedte graden spelen ..
Bedank alvast ..
CyberSpy .... :-0
Probleem opgelost ...
Had USALS=nee staan ... en de aparte posities opgeslagen.
Als ik van SD naar HD kanalenen ging zag ik iedere keer Tuner A en dan Tuner B in de info balk.
Mijn eerste gedachte ja, dat klopt ik ga naar een andere sat positie, en raar dat de hoek niet aangegeven werd.
Na gister de hele middag in de regen de schotel te zitten uitrichten was het eigenlijk maar 1 setting welk het probleem was.
Ik had Tuner B gelijk als A geconfigureerd, maar dat alleen Tuner B door lussen met A moeten zijn, zeg maar een Extended A mode ipv B is Copy A mode...
Nu wordt alleen tuner A gebruikt, op B zit ook geen kabel en alle posities zijn met de hand opgeslagen.
Het werkt nu allemaal perfect.
CyberSpy .... :-0
