Een kennis heeft een Philips LCD TV(51cm) met DVI aansluiting en volgens de manual is die DVI input te gebruiken voor HD signalen tot 1080x...
Maar een echte HDMI input is er niet...
Zijn er kabels DVI<=>HDMI en kan die dan op een HD satreceiver gebruikt worden, of liggen er nog adders in het gras?
jawel dat bestaat , even google en hdmi naar dvi ingeven , er zijn verschillende merken die dit leveren , je moet wel een aparte kabel (stereo) voor de audio aansluiten , aangezien dvi geen audio doorstuurd
M7 Sat 801-Technomate 5600 ci-usb - Pace dsr8141/22 - Smartwi=rip - 1x disc triax 88 thuis - 1x disc hirsman 64 camping - duo lnb's astra1-3 + nog een hoop antiek
Lokatie's hoevenen & blier (belgië)
betreft het apart insturen van het geluid met een philips (meestal plasma) klopt, dit word gedaan met een 3,5mm jack of cinch kabel.
Katwezel even offtopic:
Een DVI (gelijk aan HDMI) kabel ondersteund wel geluid, het is alleen afhankelijk van de zender (receiver/pc) of ontvanger(tv) of deze het geluid kan verzenden/ontvangen, wat bij deze philips dus niet het geval is. (voorbeeldje: een Dreambox DM800HD heeft een DVI en stuurt geluid uit)
Origineel bericht van: APPLE
DVI aansluiting ondersteunt standaard geen geluid. Dit zit niet in de specificatie. Sommige apparaten gebruiken een DVI aansluiting maar gebruiken hem als HDMI. Op zich is daar niets mis mee natuurlijk maar zet er dan meteen een HDMI aansluiting op, dit voorkomt een hoop geharrewar. Je kunt er gewoonweg niet vanuit gaan dat op een DVI uit/ingang ook geluid verwerkt wordt. Die zekerheid heb je wel met HDMI.
In principe zijn HDMI en DVI elektronisch gelijk op het geluid signaal na.
  • 4 weken later...
Origineel bericht van: winwiz
Dat is niet helemaal juist. Bij HDMI is HDCP verplicht, bij DVI niet. Door geluid bij DVI op te zetten omzeil je de HDCP problematiek. Overigens kun je wel HDCP bij DVI toepassen, dus DVI met HDCP bestaat ook.
