theboyk Geplaatst: 10 november 2010 Geplaatst: 10 november 2010 Afgelopen weekend heb ik bij een klant twin lnb's geplaatst ipv single lnb's Hij heeft 2 Homecasts met 2 Canal Digitaal kaarten. De Disecq instellingen zijn echter verschillend: boven: Astra 1 - Astra3 - Astra 2 beneden: Astra 1 - Astra 2 - Astra 3 Boven bleef alles zoals het was en zijn er geen problemen. Beneden komt er elke keer een melding dat de gecodeerde kanalen het niet doen. De kaart en cam moeten dan verwijderd worden en na het opnieuw insteken werkt het wel. Ligt dit aan de verschillende disecq instellingen? Moet je voor CD altijd de instelling Astra 1 - Astra 3 - Astra 2 aanhouden of komt dit door iets anders?
paardengek Geplaatst: 10 november 2010 Geplaatst: 10 november 2010 Dan ligt het aan de homecast c.q. software van de homecast. Maar waarom beidde verschillend aangesloten, lijkt me verwarrend. Stel en sluit de andere diseqc switch gelijk aan de homecast van boven. Dus astra 19,2 ; astra 23,5 ; astra 28.2. Bij bijna alle ontvangers maakt de volgorde niet uit van aansluiten, zolang de instelleingen net zo zet als het aangesloten is. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
satencom Geplaatst: 10 november 2010 Geplaatst: 10 november 2010 het ligt niet aan de volgorde als het aan de volgorde lag had je helemaal geen beeld, ik denk dat de lnb's op een andere volgorde aangesloten zijn op de Diseqc switch . het ligt meer aan wat van cam module je gebruikt, gebruik je twee verschilde modules Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
theboyk Geplaatst: 10 november 2010 Auteur Geplaatst: 10 november 2010 Deze man had al een bestaande schotel op 7 meter hoogte met 2x single en 1x twin lnb. Heb helaas niet gekeken naar de instellingen van de disecq, anders had ik allebei hetzelfde gedaan. Natuurlijk kan het aan de homecast liggen of de cam module, maar in eerste instantie klopt hij toch bij me aan omdat ik de lnb's voor hem vervangen heb.
satencom Geplaatst: 10 november 2010 Geplaatst: 10 november 2010 wat je nog even tegen hem kan zegen ,dat hij de cams even moet om wisselen ,dan kan je dat uitsluiten Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
theboyk Geplaatst: 15 november 2010 Auteur Geplaatst: 15 november 2010 Dank je wel voor de antwoorden; het lag aan een foute CAM/CI module. Met de nieuwe heeft hij geen problemen meer.
satencom Geplaatst: 15 november 2010 Geplaatst: 15 november 2010 goed dat je dit nog even zegt ,het blijft altijd maar af wachten wat het nou was mooi dat het weer op gelost is Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
