HD_freak Geplaatst: 14 november 2010 Delen Geplaatst: 14 november 2010 Ik heb afgelopen week -via internet- een Telestar 22"lCD voor in de slaapkamer aangeschaft, maar krijg er geen goed beeld op.... De kabel van de sateliet zat aangesloten op een Humax LCD met DVB-S tuner, gaf prima beeld, kabel losgedraaid van Humax, Telestar opgehangen, kabel op de telestar LNB aangesloten, TV aan, sat zenders zoeken...hele lijst verschijnt, maar geen of stotend beeld.. Een zender als bijv. de ARD is ook niet te bekijken. Als ik bijv. TV Rijnmond selecteer, dan heb ik geen beeld, af en toe een fragment geluid, maar wel gewoon teletekst.... Iemand ideeën wat er fout kan zijn? Alvast bedankt !! Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Terradon Geplaatst: 14 november 2010 Delen Geplaatst: 14 november 2010 Hoi, Kijk je instellingen even goed na, bv lnb universeel? Software versie? diseq...enz ga anders terug naar fabrieks instellingen en probeer het stap voor stap. Groetjes............ Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 14 november 2010 Delen Geplaatst: 14 november 2010 ik denk dat je de Diseqc switch nog moet instellen, in het menu lnb instellingen. ik weet niet wat van schotel en lnb je hebt, heb je duo lnb dan zijn dit de instellingen 19,2 op A of 1van 4 ....ik weet of het goed is, zo zal het er ongeveer uit zien 23,5 op B of 2 van 4 Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HD_freak Geplaatst: 14 november 2010 Auteur Delen Geplaatst: 14 november 2010 Origineel bericht van: satencom ik denk dat je de Diseqc switch nog moet instellen, in het menu lnb instellingen. ik weet niet wat van schotel en lnb je hebt, heb je duo lnb dan zijn dit de instellingen 19,2 op A of 1van 4 ....ik weet of het goed is, zo zal het er ongeveer uit zien 23,5 op B of 2 van 4 De Diseqc switch staat standaard inderdaad niet aan, maar ook met de Diseqc ingesteld (1.0) 1 voor Astra 19.2 en 2 voor 23.5 nog steeds geen verbetering Het apparaat wordt standaard uitgeleverd -volgens de handleiding- met de juiste settings voor Astra 19.2 (voor Duitsland). Dat zou dus betekenen dat ik sowieso de duitse FTA's goed moet kunnen ontvangen.......helaas is dat ook niet het geval. Zal morgen maar ff met de helpdesk in Duitsland gaan bellen, tenzij iemand nog een goede tip heeft? Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 14 november 2010 Delen Geplaatst: 14 november 2010 vreemd dat hij nu nog niet doet, gebruik je een duo-lnb of twee losse lnb's Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HD_freak Geplaatst: 15 november 2010 Auteur Delen Geplaatst: 15 november 2010 Ik gebruik een duo LNB. Had gistervond even wat beeld op RTL7, maar stond continue stil voor aantal seconden en ook de audiostream "stotterd". Ook de radiozenders geven een "stotterend" effect.... Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 15 november 2010 Delen Geplaatst: 15 november 2010 staat de LNB Frequentie: 9750/10650 wel goed in gesteld ,of de schotel beter afstelen Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HD_freak Geplaatst: 15 november 2010 Auteur Delen Geplaatst: 15 november 2010 LNB staat op deze freq ingesteld ja. De schotel staat goed (want Quad LNB en op andere 3 tuners gewoon strak beeld en geluid). Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 15 november 2010 Delen Geplaatst: 15 november 2010 hoe heb je de instellingen staan , wat er niet bij staat, kun je er nog wel even bij zetten misschien is er iets niet goed ingesteld Satellietnaam:........... astra 19,2 LNB-type: universeel Frequentie:............... Symbol rate:............. Polarisatie:................ Netwerk zoeken.......Uit FTA/Gecodeerd:...... FTA + CA LNB Instellingen: LNB Frequentie: 9750/10650 LNB Spanning: AAN DiSEqC 1.1: UIT DiSEqC 1.0: 1 Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JanLuc Piccard Geplaatst: 15 november 2010 Delen Geplaatst: 15 november 2010 LNB freq = 9750/10600 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
