Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Geplaatst: 7 augustus 2002 Hallo, ik weet dat dit topic een veel gestellede is, en ik heb er al verschillende gelezen. ik heb mijn hotbird in het midden staan (tenminste dat denk ik, hoe weet ik dit zeker ??)en de andere zit er vanachter de schotel gezien rechts naast Het probleem is dat ik geen hotbird kan ontvangen, en als ik mijn schotel maar een beetje beweeg dan ben ik de astra ook kwijt.. na 2 uur op het dak gezeten te hebben hoop ik dat iemand hulp kan bieden. ik heb in mijn gepatche humax 5400Z met de 2002G firmware en pet123 settings het volgende ingesteld 1 hotbird disenq A en 2 atra disenq B, maar wat moet ik met de nadere instellingen doen, motorized en 12 V switch. kan iemand zij of haar antenna settings hierop zetten dan weet ik zeker dat dat goed zit. op hoeveel graden moet het soepbord eigenlijk staan ? staat nu op 28,5 graad
Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Geplaatst: 7 augustus 2002 ik heb hotbird inmiddels aan het werk maar nu krijg ik geen Astra meer door, "no or bad signal" hij heeft dus geen ontvangst, wie weet er een oplossing
winwiz Geplaatst: 7 augustus 2002 Geplaatst: 7 augustus 2002 Belangrijk is te weten: Toen je 1 LNB had; stond je schotel toen op astra gericht?? Heb je de schotel anders gezet?? Hoe groot is je schotel?? Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Geplaatst: 7 augustus 2002 De astra moet op A en de hotbird op B, dan moet het werken. Ik heb de schotel eerst op 19.2 laten staan en hoefde daarna maar een klein beetje te draaien en ik had signaal op allebiede lnb's. Gr. Passie99
Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Geplaatst: 7 augustus 2002 mijn schotel stond toen op astra gericht en is rond de 90 cm groot
Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Geplaatst: 7 augustus 2002 hoezoo astra op A en hotbird op B, ik lees overal dat het net andersom is bij een monoblok, heb jij dan de astra in het midden zitten en de hotbird aan de zijkant. Hoeveel graden moet de hoek met de horizon zijn eigenlijk, ik denk dat die van mij niet goed staat omdat ik altijd al een laag signaal 30% ofzo op de astra heb gehad. De hoek bij bij is nu 28,5 graad
Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Geplaatst: 7 augustus 2002 Oh ja sorry ik heb dubbele lnb, bij dubbele lnb's moet de astra op a en hotbird op b, maar met een monoblock heb ik nog geen ervaring. Ik weet in iedergeval wel dat de hoek met de horizon 29 graden moet zijn. maar dat verschilt ook weer want, als ik naar mijn beugel van de schotel kijk staat de mijne ook op 28,5, dus dat zal wel de afwijking in de beugel zijn. Gr.Passie99
Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Geplaatst: 7 augustus 2002 Het advies wat ik kreeg toen ik mijn 2e lnb erbij kocht was dat ik eerst uitrichten moest op de astra en daarna op de hotbird, en er is mij toen ook verteld dat je bij een monoblock de astra (de linkse kant van de lnb vanaf de voorkant van de schotel) in de bevestigingsbeugel moest plaaatsen en dat de andere kant de hotbird was, omdat ik een triaxschotel heb werd mij toen een dubbele lnb geadviseerd dit was beter en makkelijker. Misschien kan iemand die bekender is met dit onderwerp eens wat meer duidelijkheid scheppen, ik word nu ook nieuwsgierig of het verhaal klopt of dat het advies wat ik kreeg juist niet klopt. Gr. Passie99
Gast Geplaatst: 8 augustus 2002 Geplaatst: 8 augustus 2002 Ik heb zelf een monoblock op mijn 78 cm triax. De astra zit rechts en de hotbird links als je van de kant van de schotel naar de LNB kijkt. Ik weet niet welke disecq a of b was dat was bij de documentatie (ff zoeken op dit board). Ik had zelf veel moeite mee en had iets meer dan 2 uur geduurd (inclusief pauze) voordat ik alles aan de praat kreeg want ik woon precies voor een hoge flat <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Mijn advies: Richt eerst op hotbird !!, astra moet je dan automatisch krijgen. En zet de hotbird lnb in de midden van de schotel en als je hotbird heb beweeg de rechtererkant (astrakant) van de lnb omhoog en omlaag en kijk of je dan beeld krijg. Astra moet je heel makkelijk kunnen ontvangen, hotbird is moeilijk(er). Success.
Gast Geplaatst: 8 augustus 2002 Geplaatst: 8 augustus 2002 @Zomby "De astra zit rechts en de hotbird links als je van de kant van de schotel naar de LNB kijkt" Zo bedoelde ik het dus ook, dit zorgt altijd voor verwarring <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> Maar dat werkt dus bij een mb het zelfde, alleen dat de hotbird dan in het midden moest wist ik nog niet, weer wat geleerd <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> Groeten Passie99
winwiz Geplaatst: 8 augustus 2002 Geplaatst: 8 augustus 2002 Als je Schotel op Astra gericht stond en nog steeds staat kan het heel simpel!! Als je voor de open kant van de schotel staat, dus in de schotel kijkt, monteer je de LINKER lnb in de houder met de aansluiting naar beneden (We hebben het over een monoblock!!) . Meer hoef je niet te doen. In de ontvanger zet je nu Astra op Disecq B en Hotbird op Disecq A en je hebt beeld op Astra en Hotbird zonder dat je verder iets hoeft te veranderen aan de instellingen van de schotel zelf. Ik heb dit systeem nu al 6 x toegepast en in alle gevallen was ik binnen 5 minuten klaar!! Ik weet dat het officieel anders hoort omdat de hotbird iets zwakker is, maar in de praktijk blijkt dit de meest simpele manier te zijn met gegarandeerd succes en het minste werk. Je hoeft immers niets na te richten!!! Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
kazbek007 Geplaatst: 26 september 2002 Geplaatst: 26 september 2002 Hoi, misschien tevergeefs, maar toch wil ik mijn ervaring met dit voor mij pas bekende fenomeen ook kwijt. Ik heb zelf pas ook een triax 78 cm schotel met een monoblock geinstalleerd. Mijn stappenplan was als volgt. - Hang de schotel op en richt deze uit op 13 graden (hotbird) - Kijk nu in je schotel (net zoals je in je soepbord doet). - Neem nu je monoblock ter hand en plaats de linker LNB in de houder. Dit is dan de Hotbird. De rechter LNB staat nu uit het midden en staat (mits hij recht hangt) gelijk uitgericht op de Astra. Mocht je nu nog geen beeld op 1 van de 2 hebben, dan moet je eens kijken bij je LNB-configuratie. De astra staat bij mijn hyundai hss1000 op 2 en de hotbird op 1. Tevens heb ik de DISC op off staan. Succes ermee. ** Amiko Mini HD SE, ** DM500HD (OpenATV4.2), **DM500S(pli2.1), Xtrend 8000 (OpenPli),**Triax78cm met rotor Wat men niet kan waarnemen, betekent niet dat het er niet is! Zoek en gij zult vinden!
Gerdy Geplaatst: 26 september 2002 Geplaatst: 26 september 2002 @fortnight Het is niet voldoende om in antenna settings Hotbird op A en Astra op B te zetten, je moet ook settings gebruiken waarbij deze 2 satellieten aan 2 verschillende satellieten zijn toegewezen! Voorbeeld: je neemt settings voor een draaibare opstelling: het kan gebeuren dat alle zenders van alle satellieten aan één lnb werden toegewezen en in geval van draaibaar maakt dat niets uit: je ontvangt telkens toch maar één satelliet... Je mag dan nog met dergelijke settings jouw antenna settings in de receiver aanpassen zoals hierboven vermeld, het zal niets uitmaken en je zult telkens maar die zenders ontvangen waarop de schotel gericht is of, in het geval van een monobloc, die zenders die aan lnb1 of diseqcA toegewezen zijn. Dit kan de verklaring zijn waarom je maar één satelliet ontvangt en als je de schotel wat draaid, deze (natuurlijk) ook kwijt bent... Voor de andere settings: 12Volt en motorised allebei op disabled. @passie 99 Met 2 afzonderlijke lnb's en natuurlijk een afzonderlijke diseqc switch MOETEN astra niet persé op A en hotbird op B: dit hangt gewoon af hoe je de 2 kabeltjes aan de switch koppelt... Koppel je Astra op ingang B en Hotbird op ingang A zal het dus net andersom zijn. En dat advies om de schotel op Astra uit te richten is verkeerd; het kan wel maar met minder goed signaal op Hotbird. Hotbird is nu eenmaal zwakker dan Astra; daarom gebruikt men de schotel ten volle voor Hotbird en Astra heeft genoeg met een deel er van: daarom hangt de Astra lnb altijd los van de arm. @Zomby: Dit is correct: als je van achter de schotel naar de monobloc kijkt zit de Hotbird feed op de arm en de Astra rechts er van. @Winwiz: ik ben akkoord met jouw oplossing maar daarmee gebruikt Astra de volle schotel en Hotbird slechts een gedeelte er van... Je zegt het zelf dat je weet dat Hotbird zwakker is, waarom doe je het dan niet zoals het hoort? Dan krijg je nog beter signaal op de 2 satellieten! @kazbek007: Ik denk dat je het goed bedoeld hebt maar slecht uitgedrukt! Als je IN de schotel kijkt (die je vooraf op Hotbird had uitgericht) en je "neemt de monobloc ter hand", dan moet de rechter lnb in de houder (voor hotbird) en de linker is voor astra... Het werd al ten treure toe getoont maar dus nog eventjes: - let op de 2 tekeningen links - gericht op hotbird (zwakste satelliet) - de astra rechts (ontvangt het in de schotel teruggekaatst signaal van astra die links in de schotel binnenkomt en rechts teruggekaatst wordt... De theorie van Winwiz klopt wel maar met minder goed resultaat. Hopelijk zijn voor deze thread alle misverstanden uit de wereld geholpen! Gerdy
