Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Delen Geplaatst: 7 augustus 2002 Kan iemand mij info geven over het gebruik van de JTag, met name de voeding. Wat is de beste manier om de JTag te voeden? Ik heb een externe voeding (precies 5 Volt) geprobeerd. Verder de voeding vanuit de PC via de jumper. En de 3,3 volt vanuit de ontvanger. Nog steeds geeft de software Pionero4.0Final de melding: controleer of de decoder aan staat/en of de JTag goed is aangesloten. In de configuratie van Pionero heb ik de juiste decoder/moederboard aangekozen. (de rest staat op de standaard instelling van Pionero) Het printje is volgens onderstaande foto gebouwd, met een korte +/- 10cm flatcabel aan de decoder gekoppeld. Wie kan mij verder op weg helpen? b.v.d. WaferJo <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 7 augustus 2002 Delen Geplaatst: 7 augustus 2002 Ik heb even de layout gecheckt en dat ziet er allemaal goed uit. Alleen de voeding houdt een risico in. Welke voedingskeuze je ook maakt je moet er voor zorgen dat de spanning op pin 20 van het ic 3,3 V is. De reden daarvoor is dat de spanningen in je deco 3,3 V is. Als je een hogere spanning aanbiedt loop je het risico je deco op te blazen. 1) Situatie zonder jumper Er wordt extern een voeding verwacht. Er zit een beveiligings-diode in serie met de voeding. Omdat je door de Diode ongeveer 0,7 volt verliest moet je 4 Volt aanbieden en geen 5 Volt. (Bij 5 Volt wordt de spanning op je IC ongeveer 4.3 Volt en dat is echt te hoog) 2) Situatie met jumper Er wordt nu 3.3 Volt op pen 1 van de printerpoort van je ic verwacht. Maar de printerpoort levert in principe 5 Volt. Er zit een 3,3 Volt zenerdiode in de schakeling, maar als je daar 5 Volt op zet dan blaas je dat ding op. Er hoort in serie met deze zenerdiode een (kleime) weerstand te zitten, die dit verschil (1.7 Volt opvangt). Dus voor je gaat testen, moet je er eerst voor zorgen dat de spanning op pn 20 van het ic 3,3 V is. Testen van je schakeling, zonder aan te sluiten op pc of deco: a) Zet er een voeding op Op de Jtag interface moet je dan op pen 9,11,13 en 19 ook 3.3 Volt meten c) Leg pen 2 van de pc inteface aan aarde: Jtag pen 9 wordt dan ook ongeveer 0 Volt d) Leg pen 3 van de pc inteface aan aarde: Jtag pen 11 wordt dan ook ongeveer 0 Volt e) Leg pen 4 van de pc inteface aan aarde: Jtag pen 13 wordt dan ook ongeveer 0 Volt f) Leg pen 5 van de pc inteface aan aarde: Jtag pen 19 wordt dan ook ongeveer 0 Volt g) Leg jtag pen 15 aan de 3,3 Volt. Nu moet je op pc-pen 13 ook 3.3 Volt meten h) Leg jtag pen 15 aan aarde. Nu moet je op pc-pen 13 ook ongeveer 0 Volt meten Succes Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 augustus 2002 Delen Geplaatst: 7 augustus 2002 @Satori, sorry voor de wat late reaktie, maar ik heb even een paar biertjes genomen bij ons op het terras. Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik ga dit morgen even uitproberen. WaferJo. <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
