[DM7025+] Kan met PC niet in Dreambox komen
Mijn DB7025 is aangesloten op het internet. Het streamen van radiozenders enz. werkt allemaal. Ik ben er dus van overtuigd dat er een verbinding is met internet. Bij de (draadloze) netwerk instellingen van mijn DB zie ik ook dat de DB contact maakt met MIJN netwerk. Ik kan alleen niet via mijn PC niet in mijn DB komen. Wanneer ik vanaf mijn router ping naar de dreambox lukt dit en wanneer ik vanaf mijn PC naar de router ping lukt dit ook. Alleen pingen van mijn PC naar mijn DB lukt dan weer niet. Ik heb dit zowel met en zonder firewall geprobeerd.
De dreambox is verbonden met het internet dmv een Sweex USB stick.
Hiervoor had ik de DB verbonden via een tweede router in bridgemode en toen werkte alles wel. Dit heb ik echter veranderd omdat de beveiliging van het netwerkt hiermee niet hoger dan WEP ingesteld kon worden.
Zie ik nu misschien iets over het hoofd waardoor het nu niet werkt ?
Groeten,
Superdimi
Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
Ook dat is het geval.
Afzonderlijk werken de DB en PC ook gewoon op internet. Alleen het inloggen van de PC naar de DB is het probleem.
Origineel bericht van: Superdimi
Hoe ping jij van je router naar je DM ?
Regards,
SnijdeA.
DM8000, OpenPli Beta
DM7020, Pli
CanalDigitaal STB + HD
If you think nobody cares, try missing a couple of payments.
De tweede router heb ik inderdaad helemaal uitgeschakeld.
Op deze manier wilde ik voorkomen dat er een netwerkconflict
zou ontstaan, hoewel dit in principe niet nodig zou moeten zijn.
Ik heb op twee verschillende manieren geprobeerd om
aan te loggen. Door in de adresbalk het ip adres van mijn DB
in te voeren en door middel van een programma om de zender-
lijsten bij te werken.
Er zijn routers, Draytek heeft ze o.a., waarmee je de LAN poorten van elkaar kan scheiden.
Alle apparaten kunnen via de router het internet op, maar niet met apparaten op een andere LAN poort communiceren.
Kan dat bij jou ook het geval zijn ?
Regards,
SnijdeA.
DM7020, Pli
Origineel bericht van: Satdorus
Misschien dat het probleem zit in je usb sweex stickje.
Kan je eens proberen om de Dreambox bedraad te maken en dan nog eens te testen.
Heb je daar al naar gekeken.
Misschien mac adres allow aan staan in je router?
Origineel bericht van: SnijdeA
Mijn router is een linksys,type WRT160N, met uitzondering van de firewall staan de alle beveilingen uit. Ook het uitsluiten/toestaan van mac-adressen wordt niet gebruikt.
Bedraad werkt alles wel zoals het hoort,maar ik wilde juist e.e.a. via wifi instellen. Dat scheelt weer een draadje door het huis.
Ik begin nu toch te twijfelen aan de werking van de Sweex-USB stick icm met de DB. Hoewel ik hier ook niet helemaal van overtuigd ben omdat ik wel internet verbinding heb met de DB.
