[TF4000PVR] Topfield TV 4000 PVR geeft A3.06 in display
Hoi,
ook al in een ander forum gevraagd maar geen oplossing....
ik heb een Topfield TV 4000 PVR en deze geeft A3.06 in het display weer.
totaal geen toegang meer ook niet via de com poort
de hdd los gekoppeld dat geeft ook geen verbetering
de hdd getest en is oké
met de afstandbediening kan de Topfield TV 4000 PVR wel uit en aan gezet worden, uit is: tijd en aan is: A3.06 in het display.
heeft iemand een idee wat het kan zijn
Alvast bedankt
Henk
antw:
Dat A3.06 slaat geloof ik op de HW versie van het mainboard. De TF4000PVR start altijd op met A3.06
Je hebt een grote kans dat je een voedingsprobleem hebt als je niet in het menu kunt komen. Je hebt wel electronica ervaring nodig om dit op te lossen!
__________________
w w w . s a t o n l i n e . t v
Origineel gepost door MrSat
Bedankt...
Dacht ik ook iets met de voeding echter ik zie geen lekke of bolle Elko's
en om ze allemaal te vervangen is eigenlijk niet te doen..
ik zal de voeding nog eens goed bekijken, ik meld me zo weer
Voeding bekeken en
De voeding bekeken maar geen zichtbare defecten
alle 6 Elco's 1000uf 16 volt vervangen, geen verbetering...
Er zitten nog vele Elo's van diverse waarden op die ik voor de meeste types niet heb en andere componenten natuurlijk..
ik staak het solderen...ik ga nu verder bakken in de pan..hahahah
Mits iemand weet hoe het redelijk snel is op te lossen natuurlijk..
Bedankt
antw
Probeer eens of die te benaderen is met een nulmodemkabel. Nieuwe firmware???
__________________
Nul modem
Dat had ik gisteren al gedaan zoals ik eerder melde"" totaal geen toegang meer ook niet via de com poort ""
Wel contact maar geen updaten naar de Topfield TV 4000 PVR..
Het update programma geeft weer: wachten op reset van het apparaat.. dus ik neem aan dat de Topfield TV 4000 PVR zelf op nieuw zal opstarten.. dus niet..
Hoe lang wachten zou mijn vraag zijn.. ik vind 10 minuten wel lang maar als het langer is dan hoor ik dat graag van iemand...
Geen menu op de tv en geen veranderingen in het display er blijft A3.06 in display staan bij het uitzetten de tijd..
de TV geeft soms om de 5 seconden een wittige sneeuw beeldje van 1 seconde ongeveer..
ik moest gisteren eerst nog een Com kaart ( RS232 kaart ) in de pc zetten en de nulmodem kabel zoeken ik had nog een nieuwe kaart liggen hahahah..
Oké bedankt voor het mee denken
meer info heb ik volgens mij niet...
wie weet het wel
alvast bedankt
voor meer info kijk ook hier even klik
dat jij goed kan zoeken, dat telt niet voor iedereen ,sommige mensen hebben even
een tip nodig voor ze het kunnen vinden
Hoi,
Alvast bedankt
He
Bedankt...
ik zal de voeding nog eens goed bekijken, ik meld me zo weer.
Hallo, ik heb hetzelfde gehad met mijn TF 4000 pvr, heb hem laten repareren, gevraagd wat er loos was? antwoord vd reparateur hij had de z.g. Flasprom vervangen.????
Daarna kon ik nog niet met afstandsbediening de Topfield 4000pvr bedienen (wel met de toetsen vd topfieldreceiver zelf), de kast opengemaakt en op goedgeluk het zwarte tsopdingetje (linksachter in de TF) even goed aangedrukt en zowaar de topfield 4000 pvr reageerde weer op de afst.bediening.
Als ik uw bericht zo lees bent u wel handig met electronica, dus misschien kunt u het een en ander zelf wel oplossen.
Het is het proberen waard.
Succes, mvg Wiljo
Flasprom is: It is a chip onboard a device that allows for firmware to be updated or settings to be changed like a computer motherboard's BIOS or a router to allow it to fix bugs/errors, add hardware compatability and features, etc.
Het zo kunnen dat deze defect is echter demonteer en soldeer er maar eens een nieuwe op ik denk tevens dat deze niet te koop zijn en een vervanger op Marktplaats kost ongeveer 75 euro te veel gok werk vind ik..
Ik heb al de 6 gangbare elko’s vevangen op de voeding de 1000uf 16 volt, ik heb nog steeds geen bolle of lekkende ontdekt…
Wat je bedoelde met:: het zwarte tsopdingetje (linksachter in de TF) geen idee..
Het zal wel een andere worden…
Bedankt voor het mee denken…
Is een goed idee een tweedehands, toch even voor de volledigheid een antwoord wat bedoel ik met tsop 1838 ir-ontvanger deze, als de foto tenminste goed door mij is toegevoegd.
als de tf niet meer reageert op deab is de ir ontvanger stuk. de foto toont deze ir.
als ik alles lees is dit niet het geval. Het lijkt erop dat er een flasheprom de geest heeft gegeven waardoor hij hangt.
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Halloaaa
De AB werkt wel dit heb ik volgens mij eerder gemeld.
Aan en uit met de AB werkt dus wel..
De Voedings waarden na gemeten en er zijn 2 die niks weer geven waar 38 en 22 v had moeten uit komen komt niks..
Maar welke onderdeel zal het aan zijn..
ik had alle ( 6 stuks ) 1000uf 16v elko's al vervangen..
zijn er nog ideeen
heeft iemand een voeding...
Alvast bedankt
Misschien ******* een optie voor je?
Wybo
VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2
TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)
Dreambox DM600PVR
Origineel bericht van: Wybo
Misschien ****** een optie voor je?
Ik was al opzoek
nog ff verder kijken er zijn meer verkoop websites
Bedankt voor het mee denken...
Origineel bericht van: greenboy
Gewoon even de stekker eruit halen en er weer in doen werkt alles weer
lijkt me dat hij dat al gedaan heeft confused
hij heeft de hd losgekoppeld, het lijkt mij dat je dat spanningsloos doet.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
zeker solderen enzo met de spaning er op..... zoals je had kunnen lezen...
Origineel bericht van: henkys
een sloper gekocht hopelijk komt deze vrijdag binnen...
