winwiz Geplaatst: 5 december 2010 Delen Geplaatst: 5 december 2010 Als je de dd-wrt versie gewoon in standaard instellingen hebt staan moet in ieder geval bedraad gewoon werken, mits je alles juist hebt aangesloten. Je hoeft niet ergens wat in te vullen om hem te laten werken. @Henkvd1 ja, je kunt de router functie en zo uitschakelen maar dat hoeft persé niet. In de standaard instellingen moet het gewoon kunnen werken. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 5 december 2010 Delen Geplaatst: 5 december 2010 Origineel bericht van: winter mijn vraag was alleen wat moet ik in de router ingeven zodat deze werkt ????????? Zoals Winwiz ook al schrijft, eigenlijk niets want het moet gewoon werken. Heb je op de Linksys met de DD-WRT software als eens een Reset uitgevoerd zodat de router naar de standaard instellingen teruggaat? Zo niet, zou ik dat eerst doen en kijken of deze router dan functioneert bij gebruik van een UTP kabel. Mac Mini M2 2023 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winter Geplaatst: 6 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 6 december 2010 router weer eens aangesloten en reset gedaan maar nu geeft ie : SetupWirelessServicesSecurityAccess RestrictionsNAT / QoSAdministrationStatus Router Management Your Router is currently not protected and uses an unsafe default username and password combination, please change it using the following dialog! Router Password Router Username Router Password Re-enter to confirm kan er verder niet meer in komen wat moet er hier ingegeven worden : Router Password Router Username Router Password Re-enter to confirm heb al het een en ander geprobeerd maar kan er niet meer in ??? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winter Geplaatst: 6 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 6 december 2010 hehe ben er in gekomen maar de router doet niet wat ik wil wat ik niet goed doe weet ik ook niet bij een reset doet ie het ook niet via de utp kabel als ik draadloos inlog op de router krijg ik wel het menu van de router en kan dan ook alles veranderen maar kan er niet mee op internet komen onder in de balk geeft ie aan geen internet toegang router is dan via utp kabel verbonden dus het begin is er ?????????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winter Geplaatst: 6 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 6 december 2010 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 6 december 2010 Delen Geplaatst: 6 december 2010 Origineel bericht van: winter router is dan via utp kabel verbonden Je zult de kabel wel goed hebben aangesloten maar toch even checken. De UTP kabel tussen de modem en de Linksys moet op de WAN (Internet)poort, naast de Reset-knop van de Linksys zijn aangesloten. Klopt dit? Mac Mini M2 2023 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winter Geplaatst: 7 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 7 december 2010 Origineel bericht van: Jürgen Origineel bericht van: winter router is dan via utp kabel verbonden Je zult de kabel wel goed hebben aangesloten maar toch even checken. De UTP kabel tussen de modem en de Linksys moet op de WAN (Internet)poort, naast de Reset-knop van de Linksys zijn aangesloten. Klopt dit? heb hem net nog even aangesloten met de kabel er goed in heb hem ook nog omgedraaid maar doet ie ook niks ???????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winwiz Geplaatst: 7 december 2010 Delen Geplaatst: 7 december 2010 Tip: Haal er iemand bij die er een beetje kijk op heeft (of ga met het apparaat naar iemand toe). Dan is het binnen 5 minuten opgelost.... Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 7 december 2010 Delen Geplaatst: 7 december 2010 Origineel bericht van: winter heb hem net nog even aangesloten met de kabel er goed in heb hem ook nog omgedraaid maar doet ie ook niks ???????? Ook dit begrijp ik niet, hoe kun je een UTP kabel omdraaien, hij kan maar op één manier in de WAN poort gestoken worden. Maar goed, ik denk dat het hierboven door Winwiz gegeven advies het beste is wat je kunt doen. Laat ons maar horen als het is opgelost en wat het probleem nu was. Mac Mini M2 2023 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
