Hallo allemaal,
Ik wil 3 of 4 dimbare ledspots monteren in de keuken. Dit zijn lampen met een GU10 fitting die in plaats van halogeenlampen in het armatuur komen.
De spots bevatten 3 leds van 1 Watt. Dat betekent dus 3 Watt per spot en dus maximaal 12 Watt voor 4 spots.
Het probleem is dat ik geen dimmer kan vinden die minder dan 20 Watt kan dimmen. De meeste dimmers zijn zelfs 40-60 Watt minimum.
Wie van jullie kan mij op weg helpen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr. Remo
Gast Tha Great Mac
Precies daarmee heb ik ooit een expiriment uitgevoerd.
Gewone dimmer + dimbare LED: knipperen bij dimmen
Gewone dimmer + dimbare LED + halogeen: werkte goed
Ik heb niet doorgezocht naar een goede dimmer omdat ik het gedimde licht van de LED niet mooi vond.
Bv. Je dimt een gloeilamp/halogeenlamp: de kleur wordt warmer, dus iets geler. Als je een LED lamp dimt, verkleurt ie niet en ervaar je het gedimde licht als kouder, harder.
Ik zou zeggen probeer dit ook eens, laat in 1 armatuur een halogeenlamp zitten, vervang de anderen door LED en kijk wat je ervan vindt.
Gast Tha Great Mac
Met die zoektermen krijg je meestal resultaten van 12V dimmers terug...
Ik heb de dimmer van Eltako, type EUD61NPN-UC
toegepast voor dimbare ledverlichting waarbij geldt
dat er geen minimale belasting aan ten grondslag ligt.
Ik heb daar uitzonderlijke goede ervaringen mee.
Het is een dimmer die je aan moet sturen met een
pulsschakelaar waarbij geldt dat de meeste fabrikanten
zo'n schakelaar in hun assortiment hebben.
De dimmer heeft een instelbare softstart, een instelbare
minimale basisverlichtingfunctie, kortom een top dimmer.
HG CC
Gast Tha Great Mac
Hij is 18mm diep lees ik net. In principe past dat in een 40mm doos. Let wel, dat gaat niet zomaar met alle schakelaars, die Busch Jaeger zeker wel.
Nou ik heb inmiddels de Led lamp getest met een andere dimmer en ik vind het licht toch te koud (zou warm wit moeten zijn).
Het wordt dus helaas toch halogeen.
In ieder geval bedankt voor de input!
PS: jij had gelijk Great Mac.
Philips heeft sinds kort "Extra Warm White" 2700 Kelvin LED lampen en spots in zijn assortiment welke wel echt mooi warm wit licht geven.
In GU5.3 steekfitting zijn er sinds kort Philips Masterled 10 Watt LED lampjes, zo vervangbaar met een 12 Volt halogeenlampje en ook dimbaar.
230 Volt LED lampen dimmen blijft altijd een lastige zaak omdat de meeste dimmers een minimale belasting nodig hebben van 50 Watt of meer. Kom je hier onder, dan gaan de LED lampen knipperen. Ook bij de dure Tronik dimmers voor geschakelde transformatoren.
Er zijn, zoals reeds aangegeven in dit forum, dimmers welke een nul belasting kennen en dus wel toepasbaar zijn om lage vermogens te dimmen. Ik dacht dat de "Klik Aan-Uit" draadloze schakelsystemen (te koop bij bouwmarkt) ook een dimmer module in het assortiment hebben die laag belast kan dimmen.
Zijn ook 50 watt
Groeten Willy
Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
Gast Tha Great Mac
Origineel bericht van: Busje komt zo
Dan de vraag waarom per se een dimmer? Als het bedoeld is als sfeerverlichting kun je ook met lampen toe die minder licht geven. In mijn geval heb ik het gebruik van LED wel doorgezet, maar wel zonder dimmer en met minder lumen lichtopbrengst.
De meeste LED systemen die ik ken gebruiken een electronische transformator met een constante uitgangs stroom. (Dus niet de standaard halogeen transformator die constante uitgangs spanning geeft)
Als je nu zo'n speciale LED transformator koopt, let dan op of hij geschikt is voor dimmers. (Staat er meestal wel op)
In het geval van een 220V halogeen vervanger gaat het heel lastig worden aangezien de LED waarschijnlijk een minimale hoeveelheid electronica bevat die niet is ontworpen voor dimmen...
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Gast Tha Great Mac
Gedimde LED's geven nu eenmaal niet de sfeer van een gedimde halogeenlamp of gloeilamp. Dit komt doordat bij het dimmen de LED kleur niet verandert en de kleur van halogeen/gloeilamp wel (wordt geler, dus warmer).
