rolandroland Geplaatst: 1 december 2010 Geplaatst: 1 december 2010 Sinds vandaag had ik geen beeld meer op mijn Rebox. Nu heb ik weer een update laten uitzenden via het telefoonnummer (035) en het werkt weer. Via de internet site kon ik overigens geen activatie signaal uitzenden daar stond op dat ik contact op moest nemen met de klantenservice. De zenders werkten weer in no time, afgestemd op SBS 6 SD. Wanneer ik mijn ontvanger op 23,5 graden oost heb gedraaid ontvangt de ontvanger wel de maandelijkse update? Dus waar wordt de update uitgezonden? Of is het verstandig wanneer de update er aankomt op 19.2 graden oost te houden? Kan iemand mij hierover meer vertellen hoe dit zit? Ik heb een draaibare schotel.
Gast wilco44 Geplaatst: 1 december 2010 Geplaatst: 1 december 2010 De updates worden zowel op 19,2 en 23,5 astra meegezonden.
rolandroland Geplaatst: 1 december 2010 Auteur Geplaatst: 1 december 2010 Het gaat om de Rebox type [RE-9000HD] In het Rebox forum zie ik ook dat iemand met TV Vlaanderen hetzelfde probleem heeft en "gecodeerde zender" er voor krijgt. Bij Hustler krijg ik die melding ook maar dat klopt, die zender heb ik geblokt. Maar zenders zoals SBS6 moet hij die melding niet geven. Na een update via CD had ik wel weer direct alle zenders. Kennelijk gaat er iets mis met de updates? Ik dacht eerst nog als hij op 23.5 graden misschien staat dat hij die update niet mee krijgt maar dat is dus niet het geval. Ik had mijn schotel ook niet op een andere vreemde satelliet staan. Ik wissel veelal tussen 23.5 en 19.2.
Alfons Verbiest Geplaatst: 1 december 2010 Geplaatst: 1 december 2010 Gebruik je een CAM of één van de interne kaartlezers? Indien dat laatste, moet je hem in de onderste kaartlezer doen. Updates komen namelijk niet door via de bovenste.
rolandroland Geplaatst: 2 december 2010 Auteur Geplaatst: 2 december 2010 Bedankt voor de tip. Ik kon ze in beide doen. Ik weet niet of ik een cam of interne lezer heb, hoe kom ik daar achter?! Ik had hem in de bovenste. Maar wel raar dat hij werkt op het moment dat je weer een nieuwe update via de telefoon de ether in slingert!
Jürgen Geplaatst: 3 december 2010 Geplaatst: 3 december 2010 rolandroland, jij hebt al een topic met hetzelfde onderwerp in het Rebox forum lopen. Bij dubbele posting is het altijd lastig om het antwoord in de juiste topic te plaatsen. Nu moet ik wel bekennen dat ik het nogal vreemd vind dat jij een ontvanger koopt en niet eens weet welke van de 4 poorten nu interne kaartlezers en welke de CAM sloten zijn. De 2 interne kaartlezers zitten aan de linker zijde en de CAM sloten aan de rechter zijde (zie pagina 8 van de handleiding). De rechter CAM sloten kun je alleen gebruiken als je een passende CAM hebt waarin de SECA3 kaart wordt gestoken. Voor de ontvangst van de CanalDigitaal HD & SD kanalen kun je het beste de onderste interne kaartlezer gebruiken, dus die aan de linker zijde. Je dient dan de SECA3 kaart met de chip naar beneden en naar voren te plaatsen. Als het goed is moet je daarna de kaartupdates ontvangen. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Zilverster Geplaatst: 3 december 2010 Geplaatst: 3 december 2010 @rolandroland, Citaat: Kennelijk gaat er iets mis met de updates? Ben eens even gaan kijken en zie alleen maar steeds de zelfde ridel voorbij komen die bedoeld is voor de seca 3 kaarten en dan de update die bedoeld is voor steeds de zelfde kaarten op provider 0000. Update's voor seca 2 lijken helemaal niet te lopen, het zal wel aan de winterse omstandigheden liggen van dit moment , gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Zilverster Geplaatst: 3 december 2010 Geplaatst: 3 december 2010 @All, Citaat: en dan de update die bedoeld is voor steeds de zelfde kaarten op provider 0000 Oeps, foutje, kon mijn vorige posting niet meer bewerken. Dit moet zijn voor provider ID 00 6A, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Zilverster Geplaatst: 4 december 2010 Geplaatst: 4 december 2010 @All, Inmiddels lopen de maandelijkse update's voor Seca 2 weer normaal sinds vandaag, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Zilverster Geplaatst: 4 december 2010 Geplaatst: 4 december 2010 @rolandroland, Heb toch het idee dat jij gebruik maakt van een seca 3 kaart, klopt dit, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
rolandroland Geplaatst: 4 december 2010 Auteur Geplaatst: 4 december 2010 Even gekeken op pagina 9: 10. PCMCIA: Voor ontvangst van gecodeerde zenders heeft u een CA module en een smart card nodig van de service aanbieder. Ik heb gewoon apparaat gekocht of dat nu interne lezer of CA zal zijn. Ging mij om een goede ontvanger. Ik heb deze kaart:
Zilverster Geplaatst: 4 december 2010 Geplaatst: 4 december 2010 @rolandroland, Is een seca 3 kaart zoals ik dacht, bedankt voor het melden, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Zilverster Geplaatst: 4 december 2010 Geplaatst: 4 december 2010 @rolandroland, Vergeten te vermelden, ik denk idd dat er problemen geweest zijn met het update van sommige Seca 3 kaarten. Het zag er naar uit dat men bezig was met een reparatie van sommige Seca 3 kaarten. M.a.w woorden zou het probleem wat je had mij niet verbazen : Citaat: Geen beeld meer alles gecodeerd bij CD Gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
