interne cardreaders doen het ineens niet meer na nieuwe flash PGI 0.7x
Hoi,
ondanks redelijk tevreden over PGI 0.5 (de regelmatige freezes..)
heb ik toch een flash gedaan van PGI 0.7x (heb ze allemaal geprobeerd)
maar nu werken de cardreaders nier meer
heb alle kanalen free on air, maar geen TVV of CD!
als ik op de groene knop druk
komt er 'starting mgcamd'
maar er gebeurt niks, kanalen geven message 'scrambled'
ik dus dan maar de oude image terug flashen PGI 0.5
maar helaas geen reactie, de kanalen blijven gescrambled
weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
thanks
IPBOX 9000
PGI 0.72 geeft bij mij (i.c.m. NewCS & Newcamd) absoluut geen freezes met mijn CanalDigitaal kaartje.
Op zich is deze versie van PGI een prima keuze.
Wat je had moeten doen was voor het flashen je config-files van NewCS en Newcamd back-uppen en weer terugzetten in PGI 0.72
Maar als je zoekt in dit (sub) forum vindt je zeker wat je zoekt.
Groet,
GNcontrol
pgi 0.72A gebruiken.Mgcamd is standaard ingesteld.Draait hier reeds maanden zonder problemen met een C+ kaartje (of vergelijkbaar).Moet soms wel ff naar SBS6 zappen als ik de box aanzet om de update binnen te krijgen.
dank voor het snelle antwoord..
waar kan ik die 0.72A downloaden?
want ik heb naar mijn weten deze versie al geprobeerd,
maar dat weet ik niet meer zeker..
er staat nu op 'system info'
Micon Version 08.03.29
Program version 0.7pgi (R12413)
db version 11421
pcb version VH
op dit moment draaien de CD-kanalen
maar nu doen de TV Vlaanderen het niet, vreemd!
heb de kaarten gewisseld in de readers
card TVV werkt wel in andere decoder (philips)
dus het ligt niet aan de card
heb met PCeditor gewerkt (om kanalen terug te zetten) en USBflash om de versie erop te krijgen die in dit topic staat:
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...13_#Post1860415
ik heb gezien dat er nog eentje staat PGI v0.7.1, Kondoleu
maar daar staat zoveel negatiefs bij, dat ik die maar links laat liggen
iemand een idee waar ik 07.2A kan vinden met de mgcamd werkend?
thanks
stuur me effen een pbtje met je mailadres dan stuu rik hem door.
Origineel bericht van: bellejt
Hoi Bellejt,
ik weet niet of mijn pbtjes zijn aangekomen, want ik heb nog geen mail ontvangen..
ik vind het geweldig als je me die image doorstuurd, zou ik mogen vragen om dat vandaag nog te doen, kan ik voor t weekend alles configureren, hebben de kids TVV..
thanks
heb nog geen mailtjes ontvangen.Stuur anders een mailtje via mijn website.
Origineel bericht van: GNcontrol
Groet,
GNcontrol
heb nu dankzij Bellejt de 0.72A draaien..
helaas geen beeld op de TVV en CD kanalen
ligt niet aan de kaarten want die werken allebei in andere decoder
het moet aan de IPBOX9000 liggen
hoe kan je trouwens zien of die mgcamd werkt/draait?
want als je op de gele knop drukt, zegt ie wel starting mgcamd, maar hoe weet ik dan dat het ook werkelijk draait?
want ik word er een beetje naar van
ik had die pgi 0.5 nooit mogen wegflashen
ok, er waren wel veel freezes, maar alles werkte: opnemen, bekijken van alle kanalen..
nu werkt er niks van de TVV en CD kanalen
zelfs als ik de 0.5 terug zet werkt niets meer
hoe verklaar je dat?
waar kan ik die config files zien/editen/corrigeren
en hoe doe ik dat?
waarom trouwens de config van NewCS & Newcamd, ik dacht dat mgcamd moest draaien voor de TVV en CD kaarten in de interne readers
ik zie het niet meer zitten..help
Tja, een IP-box is wel wat lastiger te configureren dan een Dreambox. Eenmaal voorzien van een goede image en juiste config files draait het wel als een zonnetje...
NewCS wordt gebruikt als cardreader. Dit stukje zorgt dus enkel en alleen voor het uitlezen van je kaartjes. Als je NewCS wilt controleren, dan kan je hierop inloggen met je web-browser.
Je moet dan wel eerst wat gegevens uit de config file weten;
newcs.xml in var/tuxbox/config
Zoek naar het volgend stukje;
<server>
<port>9000</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
<user>
<name>root</name>
<password>relook</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
Hier zie je dus dat poort 9000 wordt gebruikt voor web-toegang.
Belangrijk is ook dat hij "enabled" is.
Als de box aanstaat, dan kan je nu inloggen met je browser via HTTP://ipadresvanjebox:9000
Je krijgt nu de web-pagina (als NewCS draait) van NewCS.
Log in met de gegevens uit je NewSC config; user = root & password = relook (in mijn geval)
Als je nu bij users kijkt, dan kan je zien of er users (EMU's) zijn aangemaakt, en of die ook actief zijn.
Newcamd is je EMU en zorgt dus alleen voor de softcam. Newcamd leest dus zelf geen cardreaders.
Je users staan gedefinieerd in je NewCS config file onder het kopje users. Bij mij ziet het er zo uit;
<user>
<name>ip910</name>
<password>password</password>
<au>on</au>
</user>
Op de web-pagina van NewCS moet ik dus de user IP910 zien !
Of deze inderdaad actief is (en dus zijn werk goed doet) is afhankelijk of je de config file van Newcamd goed hebt staan.
Kijk maar eens of je zover komt, en laat maar weten wat de resultaten zijn. Als je de stapjes begrijpt, is foutzoeken niet zo moeilijk....
Vriendelijke groet,
GNcontrol
  • Moderator
Als je daar toch zit (in die webinterface van newcs) klik dan eens op entitlements, en kijk eens of je kaartje nog wel up 2 date is.
Het zou mij niet verbazen dat met al die ellende die je hebt gehad je kaartje een tijdje geen update heeft gehad, in de entitlements zou je de datum van je kaartje moeten zien, en die zou in de toekomst moeten liggen.
succes,
Wiz
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
<server>
<port>9000</port>
</server>
<user>
<name>root</name>
<user>
<name>ip910</name>
<au>on</au>
</user>
Vriendelijke groet,
GNcontrol
Hallo GNcontrol,
ik heb gedaan wat je hebt gezegd en zit nu op de webpage van NewCS op poort 9000
ik heb ook de map var/tuxbox/config aangemaakt en er newcs.xls in gecopieerd
want die stond gewoon in var/keys
daar stond ook mg_cfg en newcamd.list newcamd1.list en newcamd2.list
die staan nu allemaal in var/tuxbox/config
ik zie in de newcamd users volgende
Newcamd Port:10100 - CAID: 0000 - Reader: 0 (lower)
en dan staan er 6 ID´s (2 t/m 7) met username
ID Usernme Status Ok ECM Bd ECM EMM Hostnme Client Spdr AU SO
02 pgi 00d 00:30:12 0 0 0 127.0.0.1 Mgcamd X V X
03 pgi2 offline 0 0 0 offline offline X V X
04 pgi_pip offline 0 0 0 offline offline X V X
05 pgi2_pip offline 0 0 0 offline offline X V X
06 pgi_rec offline 0 0 0 offline offline X V X
07 pgi2_rec offline 0 0 0 offline offline X V X
zo staat er nog een met port 10101 en dan is de 2de lijn
03 pgi2 00d 00:30:12 0 0 0 127.0.0.1 Mgcamd X V X
ik voeg ook mijn configs bij
newsc.xlm
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxkey>0000000000</boxkey>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10100</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci1</node>
<newcamd_port>10101</newcamd_port>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<httpd>
<server>
<port>9000</port>
</server>
<user>
<name>root</name>
</user>
</httpd>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>cardserv</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>pgi</name>
<password>local</password>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>pgi2</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>pgi_pip</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>pgi2_pip</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>pgi_rec</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>pgi2_rec</name>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
newcamb.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 127.0.0.1 10100 pgi local 0102030405060708091011121314 lan cardserver
CWS = 127.0.0.1 10101 pgi2 local 0102030405060708091011121314 lan cardserver
newcamb1.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 127.0.0.1 10100 pgi_pip local 0102030405060708091011121314 lan cardserver
CWS = 127.0.0.1 10101 pgi2_pip local 0102030405060708091011121314 lan cardserver
newcamb2.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 127.0.0.1 10100 pgi_rec local 0102030405060708091011121314 lan cardserver
CWS = 127.0.0.1 10101 pgi2_rec local 0102030405060708091011121314 lan cardserver
mg_cfg
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 01 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 11 stapi/openbox
B: { 00 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# map all 180x nagra caids to 1801
# default is 01 was eerst 00
F: { 01 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 01 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 06 }
# network ecm timeout in seconds
K: { 03 }
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 01 } 192.168.0.1 514 /tmp/mgcamd.log
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 00 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
# O: { 00 } username password
O: { 00 } root relook
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 30 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 04 }
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 00 } 80
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps SID, which pmt pid contains au pid
U: { 01 }
hopelijk komen we eruit
Pes,
Wat je nu hebt vastgesteld is dat er bij je users 2 stuks hebt staan die "online" zijn op NewCS. Dit betekend dat er in elk geval gegevens tussen NewCS en Newcamd worden uitgewisseld.
Ik neem aan dat de 2e user die online staat voor de 2e cardreader is ? (Reader: 1 (upper))
Wat je nu nog zou moeten checken is idd zoals WIZ al opmerkt in die webinterface van newcs klikken op entitlements, en kijken of je kaartje nog wel up 2 date is. Beide datums moeten verder staan dan de huidige.
Wat in mijn config anders is, in mg_cfg is de waarde van de boxtype. probeer hier eens de waarde 11 of 09 voor. De ene waarde geldt voor een Enigma based image en de andere voor een DGS based image. Na wijzigen (en opslaan) daarna MGcamd of de hele box herstarten, anders wordt de nieuwe config niet gelezen.
Mijn verwijzing voor newcs.xml in var/tuxbox/config is voor jou niet juist, dit geldt voor Enigma based images. Pas dus de config files aan waar ze oorspronkelijk ook stonden.
Ik denk dat je zo weer verder komt, laat het maar weer weten.
Vriendelijke groet,
GNcontrol
Pes,
Vriendelijke groet,
GNcontrol
Hallo GNconrol,
bedank voor je reactie,
ik heb idd 2 kaarten CD en TVV
de kaarten werken, want ze geven geen enkel probleem in een philips decoder (die ik nu gebruik om te kijken, reservetoestel)
kaarten geven volgende readout
0000 2011-02-08 MANAGMENT
006A 2011-02-09 CANAALDIGITAAL C200000000000000
ik heb gedaan wat je voorstelde, box 09 en box 11, zelfs 04
maar er verandert nog steeds niets..
alles werkte in PGI 0.5 maar toen deed ik een flash met 0.7 bijna alle versies (behalve 0.72A), zelfs 0.9 geprobeerd,
toen kon ik mijn opgenomen bestanden niet meer zien,
onmiddellijk weer geflasht naar 0.5 en toen werkte alleen de CD kaart en niet meer de TVV
toen de pgi 0.72A van Bellejt gekregen, die zou ineens moeten werken met alle cardreaders actief, maar noppes
dan toch maar 0.5 teruggezet, maar die deed dan helemaal niks meer
dus nu staat er de 0.72A op omdat daar de meeste mensen erg positief over zijn,
ik moet zeggen, booten is megasnel in vergelijking met 0.5
NewCS web
bij de Keys staat
Reader: 1 (upper)
000000220e6adf 0100 0 Unique Address (UA)
0000001107356f 0100 0 Shared Address (SA)
0000000031f44c 0100 6A Shared Address (SA)
Readers Status
Status CAID Mhz Resets ECMs Net ECM Node Reader
0000 357 0 0 0 /dev/sci0 0 (lower)
0100 357 0 0 0 /dev/sci1 1 (upper)
Users Status
Newcamd Port: 10100 - CAID: 0000 - Reader: 0 (lower)
ID Username Status Ok ECM Bd ECM EMM Hostname Client Spdr AU SO
02 pgi 00d 01:32:17 0 0 0 127.0.0.1 Mgcamd
03 pgi2 Offline 0 0 0 Offline Offline
04 pgi_pip Offline 0 0 0 Offline Offline
05 pgi2_pip Offline 0 0 0 Offline Offline
06 pgi_rec Offline 0 0 0 Offline Offline
07 pgi2_rec Offline 0 0 0 Offline Offline
Newcamd Port: 10101 - CAID: 0100 - Reader: 1 (upper)
02 pgi Offline 0 0 0 Offline Offline
03 pgi2 00d 01:32:17 0 0 16 127.0.0.1 Mgcamd
Statistics
Server ECM Req ECM Resp % Hits Routed Pkgs Broadcasts
Newcamd 0 0
ik kan ook alle epg info zien, dus in de i-balk bedoel ik
het kanaal is scrambled, maar alle info kan ik gewoon lezen
ik snap hier niks van..
ik heb ondertussen begrepen dat er niet wordt gelezen in die tuxbox dus die heb ik er weer afgegooid..
je schrijft in een vorige post dat user ip910 is bij jou,
kan het zijn dat dat er iets mee te maken heeft dat de usernaam niet klopt
ik heb heel wat kaas gegeten van windows en mac computers maar dit is voor mij echt chinees..
is er niemand die met de ipbox 9000 en pgi 0.72a (of andere werkende versie) die mij zijn/haar configfiles kan door zenden..
de pgi 0.72A van bellejt staat daar ook nog op..
https://public.me.com/pspooren
password: sat4all
thanks
p.e.s
even een bedenking<:
er staat in het Newsc.xml hetvolgende
<device>
<name>lower</name>
<type>sci</type> wat is sci?
<mhz>357</mhz> waarom 357?
<Seca-PPV>No</Seca-PPV> kan hier misschien een YES staan?
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>sci</type> idem
<mhz>357</mhz> idem
<Seca-PPV>No</Seca-PPV> idem
</device>
</readers>
Pes,
Je hebt mijn config files gekregen.
Deze zijn voor PGI 0.72 op een IPbox 910
Deze heeft maar 1 cardreader, maar je zou dus op 1 van je readers een werkende emu moeten krijgen.
Bovendien gebruik ik andere poorten voor newcs en boxtype 12
Gebruik deze files maar eens als test, en als het werkt dan kan je altijd nog je eigen files aanpassen met mijn gegevens.
Files moeten in var/keys
Indien je nog steeds tegen problemen aanloopt, is het soms handig om handmatig newcamd op te starten in een telnet-venster. Dit doe je door cd var (enter) cd bin (enter)
ls (enter)en als je mgcamd ziet staan opstarten met ./mgcamd (enter)
Je ziet dan in je telnet venster exact wat er gebeurt, en dus ook wat er eventueel fout gaat.
Wel eerst MGcamd uitzetten voordat je deze handmatig start
Groet,
GNcontrol
hoi GNcontrol,
heb tot nu (enkele dagen) zitten klooien met config files
niks werkt jouw files werken helemaal niet want newcs wil blijkbaar toch die tuxbox map hebben
enfin het lijkt mij ook logisch dat config van een hd910 niet werken op een hd9000 , ik kan er in alle geval niet mee weg
ik snap gewoon niet wat al die variabelen betekenen
vooral als er 1 wordt gebruikt die dan niet wordt vermeld in de #comment
ik heb echt ALLES geprobeerd, waar ik verstand van heb (niet veel dus blijkbaar)
dus ik geef het op.. en ga die box op de figuurlijke schroothoop gooien..
hoe f*cking moeilijk kan het zijn...
een image flashen en hopla het werkt, kust mijn kl...
niet dus..
ik verzoek iedereen om een image te uploaden naar mij
die echt INEENS werkt met mgcamd 2 interne cardreaders en met een TVV en CD kaart of tenminste de config files
ik bedoel HOEVEEL modellen van de ipbox 9000hd zijn er?
juist 1
hoeveel 1000den zijn er van verkocht
veel, juist...
dus hoe kan het dan dat, dat k*tding niet wil unscrambelen
want ALLES werkt, alleen niet die interne readers
de readers worden herkent in de webinterface via newcs op poort 9000
HDD geformateerd, opnieuw geflasht
niks helpt, dit gaat mijn petje te boven
bedankt voor alle hulp, maar ik wacht nu op werkende config files voor mijn combinatie (ip9000 mgcamd interne readers TVV en CD... zucht
