[ET9000] Clarke Tech ET 9000 - review ervaringstopic
Sinds gisteren deze Clarke Tech ET 9000 (Linux twin HD tuner) in huis.
Bij deze even een kleine review.
Ontvanger start snel op. Van uit standby heb je beeld binnen 4 seconden. Zappen van sd naar sd kanaal ongeveer en seconde. Van HD naar HD 2 seconden.
Pli Images.org heeft sinds 2 weken ongeveer dagelijks een Enigma2 versie beschikbaar.
De laatste heb ik geladen en deze draait prima. Laatste versie van CC-cam loopt ook goed.
Deze ontvanger heeft geen fan, maar wordt wel warm.
Hij heeft HDMI, SATA, 3 x USB, 2x cardreader, geen ingebouwde WLAN.
Hij heeft een erg strak uiterlijk, geen fancy display zoals de DM 8000 (waar hij verder wel vergelijkbaar mee is), maar een gewoon duidelijk alpha-numeriek display.
tot zover de eerste indruk.
Clarke Tech ET9000 (Enigma2)
Topfield 5500 (in een doos in de schuur)
0,8W, 4,8E, 9E, 13E, 19,2E, 23,5E, 28,2E
  • Reacties 150
Geplaatste afbeeldingen
Eigen plekje zal wel snel komen denk ik, want voor deze prijs is het een mooie kast met veel mogelijkheden..
De kast wordt warm aan de bovenkant, met name boven de processor, waar een redelijk koelelement op zit.
Gevoeligheid is erg goed...
:D
oké on topic;
heb je een hdd (harddrive) ingebouwd en heb je de PVR (personal video recording) functies gebruikt?
hoe is het vooruitspringen / versneld doorspoelen tijdens kijken van een film?
is de afstandbediening prettig EN heeft die een functie om ook tv te bedienen per ab code?
ciao
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Origineel bericht van: ppaap
Herbie65@
Heb jij de CCcam handmatig er in gezet ?
Ik krijg 'm niet in het menu van pli ,
Weet jij mij verder te helpen
gr ppaap
Heb je wel de Pli van pli-images.org er in gezet???
Dat was namelijk mijn probleem.
Lees even hier: Pli forum
Ik heb er een HD ingebouwd, en timeshift gaat goed, maar de "continious timeshift functie" heb ik nog niet kunnen vinden. Of zou het zo zijn dat die weg is omdat ik er een andere image ingezet hebt???
AB kun je ook TV mee bedienen.
Zojuist even voor je geprobeert en PIP met 2 x HD werkt prima.
Goed om te horen.
Is de box tot dusver stabiel of crasht die af en toe?
Werkt de aspect ratio goed? Ik bedoel hiermee wordt 4/3 als 4/3 en 16/9 als 16/9 weergegeven als je het zo ingesteld hebt natuurlijk. De VU+ had hier namelijk last van in het begin en dan werd 4/3 als nog uitgerekt naar 16/9.
Gast Dr.Digitalios
Hoi,
Heb ook zo een ontvanger hij loopt prima maar alleen een probleem die ik niet kan oplossen mischien datjullie mij kunnen helpen.
als ik de ontvanger via de afstandbediening in uit zet (standby) dan sart hij wel op maar geen beeld met hdmi of scart
als ik het uit zet met de powerknop aan de achterkant dan starti wel op.
graag jullie hulp
Zijn er trouwens ook gebruikers die naast deze ontvanger de VU+ Duo hebben en wat vinden jullie van deze ontvanger in vergelijking met de VU+ Duo?
Origineel bericht van: Dr.Digitalios
Hoi,
graag jullie hulp
Sorry, ik kan je niet helpen hiermee, ik heb dat probleem niet.
Welke firmware draai je trouwens?
Origineel bericht van: SoSa
Ik heb ze naast elkaar gezien in de winkel. Qua specificaties vrijwel identiek. Ik heb de keus op de ET9000 laten vallen, omdat hij stil is. (geen fan) En hij is erg mooi. Past precies bij mijn Sony TV en Sony audiosetje.
Ok, ik hoopte eigenlijk op gebruikers die ze beide hebben en dus echte gebruikerservaring kunnen delen maar toch bedankt.
Zou je me 2 eerdere vragen trouwens kunnen beantwoorden?
SoSa@
met pli op de ET9000 is die sneller met zappen en de HD en SD is beter dan de Vu+ duo.
Verder is die mooier van vorm geving , maar dat is een kwestie van smaak.
gr ppaap
Dat zijn 2 punten die echt goed zijn om te horen. Ik had al begrepen dat vooral SD een stuk beter is dan op de VU. Nu was ik al tevreden met de zap-snelheid en beeldkwaliteit dus mooier is alleen maar beter.
Dat is inderdaad een kwestie van smaak maar ik ben het er volledig mee eens en het is zeker niet onbelangrijk.
Kan jij de volgende 2 vragen misschien beantwoorden?
1. Is de box tot dusver stabiel of crasht die af en toe?
2. Werkt de aspect ratio goed? Ik bedoel hiermee wordt 4/3 als 4/3 en 16/9 als 16/9 weergegeven als je het zo ingesteld hebt natuurlijk. De VU+ had hier namelijk last van in het begin en dan werd 4/3 als nog uitgerekt naar 16/9.
