pietpiet50 Geplaatst: 12 december 2010 Geplaatst: 12 december 2010 Een dm8000 van een vriend heeft een lastig probleem. Bij het schakelen tussen HD zenders wordt vaak de lock niet gevonden, en blijft de waarde tussen -200 en -8 schommelen. Op de DM8000 zitten 4 lnb's en een DiseqC switch voor aansturing. Als alles rechtstreeks wordt aangesloten (dus 1 lnb in gebruik) is er geen probleem. De DiseqC switch ook al vervangen voor 1 van mijzelf waar ik geen probleem mee heb. Op de SD zenders zijn er geen problemen, ook niet op de SKY zenders (28.2) Het gebeurd bij aanzetten van Dreambox wanneer deze op Ned1 HD staat, resultaat geen beeld. Aanzetten op RTL7 HD geen problemen. Van RTL7 HD naar NED1 HD wel beeld. Van SBS6 HD naar NED1 HD geen beeld, dan eerst naar RTL8, en dan RTL7 HD, en dan werken de HD zenders weer wel. Beetje omslachtig dit allemaal. Configuratie stond eerst op simple, nu op advanced gaat het iets beter, maar het probleem blijft. Kan dit een probleem met de Dreambox 8000 zijn? met de tuners oid? Zowel tuner A als B zelfde probleem. Kan ik nog wat testen ? Wat zou een oplossing kunnnen zijn? VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
Gerard 76 Geplaatst: 12 december 2010 Geplaatst: 12 december 2010 Hoe staat de tunerconfiguratie? Krijg je wel SD zenders van de Astra3? Zoals NGC wild en History channel? Het lijkt alsof de tunerconfiguratie voor astra3 niet OK is.
pietpiet50 Geplaatst: 12 december 2010 Auteur Geplaatst: 12 december 2010 SD zenders geven geen problemen, ook niet op astra 3 Tuner config is hetzelfde als voor bijvoorbeeld astra1 of hb Heb alles al stap voor stap nagekeken, ook met herhaal geprobeerd wellicht kan iemand zijn config posten, wellicht is er toch nog wat anders aan. VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
pietpiet50 Geplaatst: 15 december 2010 Auteur Geplaatst: 15 december 2010 ben ik echt de enige met dit probleem? niemand ook maar iets soortgelijks? VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
paardengek Geplaatst: 15 december 2010 Geplaatst: 15 december 2010 En toch denk ik, dat je in de hardware moet zoeken. En dan met name in de diseqc switch. Verwissel eens de aansluiting van de astra 23,5 en de astra 19.2. Uiteraard even de tuner configuratie aanpassen in je dreambox. Wisselt het probleem van astra 23,5 naar 19.2, dan weet je dat de diseqc switch de oorzaak is. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
michel130 Geplaatst: 16 december 2010 Geplaatst: 16 december 2010 Of je zou eens met je satboer kunnen praten over dit probleem, zodat hij eens langs komt om dit verder in orde te maken. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
pietpiet50 Geplaatst: 16 december 2010 Auteur Geplaatst: 16 december 2010 zat zelf ook aan de switch te denken, maar met mijn switch was er ook probleem, maar goed wisselen ga ik nog even uitproberen, kan nooit kwaad. Probleem ook aan de satboer uitgelegd, maar die had ook geen oplossing. Er zit nu een no-name switch tussen, en ik dacht zelf aan een spaun oid. Maar volgens hem maakte dat geen verschil. Vond het een vreemd antwoord, dacht juist dat spaun toch vele malen beter is. VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
vGnp Geplaatst: 16 december 2010 Geplaatst: 16 december 2010 Origineel bericht van: pietpiet50 Vond het een vreemd antwoord, dacht juist dat spaun toch vele malen beter is. Linkje vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
jason Geplaatst: 16 december 2010 Geplaatst: 16 december 2010 Heb hier exact het zelde probleem GEHAD. Later gaf hij helemaal geen beeld meer!! Terug gestuurd naar Dream multimedia (via dealer natuurlijk). Daar is de tunerchip vervangen(garantie) en geen problemen meer! Succes!!
