geen signaal naar +- 1 dag op bepaalde kanalen
heb hier een vu+duo staan
maar na +- 1 dag aan te staan werken bepaalde kanalen niet meer
bijv sbs6 werkt wel, maar net5 weer niet
net alsof er geen signaal op net5 is en er dus geen ecm wordt verzonden
na een herstart van cccam werkt het nog niet
pas als de hele box is gereset werkt het kanaal pas weer (voor een dag ofzo)
Het zou kunnen dat ontvanger niet goed schakelt tussen horizontaal en verticaal,
want sbs6 is verticaal en net 5 is horizontaal.
Kijk even welke zenders niet werken.
zou hij dan geen tune failed 4321 bericht moeten geven?
heb hem al gereset dus kan het nou niet controleren
maar volgende keer zal ik zeker even kijken welke kanalen het niet doen
openpli erop staan misschien?
dan gewoon een latere of eerdere versie er opzetten, dat wil bij mij wel eens helpen. heeft enigma 1 ook last van, maar misschien heeft iemand anders een ander idee
You can hate me. You can go out there and say anything you want about me, but you will love me later because I told you the truth.
The truth is still the truth even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it.
freak,
In telnet dmesg kun je zien of er inderdaad getuned wordt.
Er zijn bepaalde switch + lnb combinaties bekend die een te grootte afwijking hebben inzake de tuner specifikaties en een frequentie-shift tot gevolg hebben.
(een en ander gelezen op vuplus-support)
correct aangesloten LNB's <> F-connectors <> coax is natuurlijk altijd voorwaarde.
ciao
Oil & Water
Boy George, Culture Club
als je je zenderlijst opnieuw update heb je dan weer beeld?
ok heb zeker geen opname lopen, en is ook niet doorgelust
nu bijv doen ned1 en tmf het niet
heb de zenderlijst via manu geupdate
maar hetzelfde ned1 en tmf doen het nog niet
Wat van schotel heb je ,en van diseqc switch gebruik je
en hoe veel lnb's .
heb je de kaart er rechtstreeks in of gebruik je de kaart in een module?
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
probeer eens je satelieten te laten scannen en daarna nog eens kijken
Gast montecarlo
zet maar een nieuwe kop in de schotel dan doet alles het weer groetjes
