2.5 inch harde schijf met e sata niet werkend te krijgen
heb een e sata 2.5 inch die zowel usb en e sata aansluitigen heeft. heb die aangesloten met e sata aan de achter zijde maar die wil niet werken .
normaal gaat het ledje branden als er contact is.
deze schijf werkt wel met usb.
zijn er drivers voor nodig voor de e sata verbinding?
wil dit doen met e sata omdat met usb deze niet in stand bij wil gaan en die wil gebruiken voor een 2e toestel op de camping.
zo kan ik de opgenome bestanden daar ook op kijken.
mvg swa
  • Moderator
heb je wel iets wat die schijf van stroom kan voorzien?
Esata is alleen een databus, en dus zul je ergens anders stroom voor die disk vandaan moeten halen (bijvoorbeeld uit een van de usb poortjes).
Er wordt aan gewerkt om "power over esata" te kunnen doen, maar dat is nog niet echt een standaard.
Als het goed is zit op die esata case ook een klein plugje waar je 5 Volt op moet aansluiten. Als je een usb kabeltje hebt met zo'n plug zou je de 5 volt uit een van de usb poortjes kunnen gebruiken.
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
bedankt wiz
neen er zit geen powerplug in enkel usb en e sata aansluiting.
de kabel die er bij is ,is een 1394 verbinding gesplitst naar 2 usb aansluitingen.
als ik nu juist ben is die 2e uiteinde dan de stroomvoorziening?
want een ander gaatje voor stroom is niet voorzien en ook geen stroomkabeltje erbij.
ga even proberen en hoop dat er niets stuk gaat.
laat wel iets weten
mvg swa
Hoi swa,
de suggestie om je stroom voor hdd van usb te halen (twee sub) kan
maar ik denk niet dat het in alle gevallen stabiel is
beter een hdd case nemen die z'n eigen stroom voorziening heeft!
daarenboven is die hdd natuurlijk eentje uit de lijst van compatibele drives die Wiz als sticky in het forum heeft geplaatst
intern esata compatibiliteit is ook extern esata compatibiliteit
als je een nieuwe vondst hebt gedaan betreffende de modellen en types van die hdd, gaarne melden aan Wiz... ter aanvullung van die lijst
ciao
Oil & Water
Boy George, Culture Club
heb de ata/toshiba 2.5 inch met e sata en usb aansluiting.
de usb kabel is gesplitst naar 2usb stekkers,1 voor data+voeding de andere is enkel voeding.
deze werkt prefect en gaat in standbij.
als je als optie een interne extra inbouwd en je laat de externe niet aangesloten wordt de intere ook herkend en kun je opnames maken.
sluit je na de vu uit te schakelen de externe aan wordt de interne niet herkend maar wel de externe zo kun je dan een opname daarop maken.
mooi als je een buiten verblijf hebt waar je daar dan op een andere vu die opnames kunt bekijken die je thuis hebt gemaakt.
vindt dit een mooie oplossing voor te kunnen schakelen van intern naar extern
mvg swa
