immi Geplaatst: 10 augustus 2002 Delen Geplaatst: 10 augustus 2002 hoi allemaal wie kan mij helpen, ik heb een mm9500 en hij ontvangt geen signaal. aan de lnb kan het niet liggen want die heb ik met een andere ontvanger geprobeerd en daar doet hij het gewoon. ik heb verschillende firmware's geprobeerd. maar geen succes <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> . er komt elke keer dat schoteltje in het beeld met de aanduiding dat de lnb niet is aangesloten. alle hulp is welkom. alvast bedankt groetjes immi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 augustus 2002 Delen Geplaatst: 10 augustus 2002 Er zit een spoeltje op de tunerprint vlak naast de flatkabel. Ik dacht dat het L10 was. Soms gaat die wel eens kapot en komt er geen spanning op je lnb. Verbind het spoeltje even door en kijk of ie het weer doet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
immi Geplaatst: 11 augustus 2002 Auteur Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 hoi alan bedankt voor je snelle reactie. ik heb die L10 gevonden, je zei om door te verbinden maar hoe moet ik dit doen moet ik dit solderen of kan het ook anders. alvast bedankt voor je reactie groetjes immi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 Gewoon een draadje over heen solderen. Ik weet niet hoe technisch je bent want je kunt ook even meten of de lnb spanning krijgt. Krijgt ie spanning dan is l10 goed. Je kunt als je geen soldeerbout hebt ook heel voorzichtig een draadje over l10 houden en kijken of je dan beeld krijgt. Wel voorzichtig dat je alleen de pootjes van L10 doorverbindt en nergens anders sluiting maakt. Mocht je beeld krijgen dan weet je in ieder geval wat er aan de hand is en hoef je alleen nog maar iemand met een soldeerbout te vinden. Succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
immi Geplaatst: 11 augustus 2002 Auteur Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 hoi alan nogmaals bedankt voor je snelle reactie. ik ga het meteen proberen. je hoort nog van mij. en bedankt. groetjes immi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
immi Geplaatst: 11 augustus 2002 Auteur Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 hoi alan ik heb het geprobeerd met een kabeltje, heb het tussen de 2 pootjes gehouden. maar geen succes. weet jij meschien waar het ook anders aan kan liggen ?. ik heb het ook schoongemaakt want hij was behoorlijk onder het stof. alvast bedankt . groetjes immi <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> . Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 Ik weet niet of je Alans zijn advies m.b.t. meten van LNB ot op Nokia hebt opgevolgt. Wanneer je niet in staat bent om dat voltage te meten moet je sowieso geen draden gaan doorcerbinden. Als je wel hebt gemeten, wat meet je voor een spanning? je LNB instellingen menu 8 setup -> 1 LNBs setiup staan goed? Wat voor een LNBF gebruik je? check menu 9 expert menu -> 5 I/O space -> 9 LNB is normal probeer ook indatzelfdemenu 8 LNB ext. ON tot slot moet de zender wel korrekt zijn ingesteld qua freq e.d. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
prutsie Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 Of geef dat ding eens een reset. 99 van de 100 keer heb je zelf wat verprutst, althans in mijn geval is dat zo. resetprocedure is simpel (mits DVB2000 geinstalleerd) -stekker eruit -alle drie de knopjes op het front tegelijkertijd ingedrukt houden -stekker erin -knopjes loslaten helaas heb je er wel drie handen voor nodig, maar het werkt wel. succes Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 Citaat: Wanneer je niet in staat bent om dat voltage te meten moet je sowieso geen draden gaan doorcerbinden. Wat een vreemde bewering <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Je kunt zonder problemen L10 even kortsluiten daar gaat ie echt niet van kapot. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
immi Geplaatst: 11 augustus 2002 Auteur Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 hallo allemaal bedankt voor jullie reactie, ik kan die ding zelf niet meten omdat ik de juiste spullen daarvoor niet heb. alles staat gewoon hoe die moet staan, ongeveer 7 keer een reset gedaan maar niks. hij deed het gewoon, ging slapen en de volgende dag deed hij niks. ik had voor de rest niks aan die ding gedaan. is wel vreemd dat hij zomaar geen signaal meer krijgt. ik zal kijken of ik die ding ergens kan laten meten. nogmaals bedankt voor jullie reactie's groetjes immi <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 Hopelijk is er niets kapot. Succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
immi Geplaatst: 11 augustus 2002 Auteur Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 hoi alans ik ben bang van wel, want hij kan toch niet zomaar ophouden met spelen,althans voor het signaal. maar ik laat het jullie wel weten wat het is/was. groetjes immi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 Citaat: Je kunt zonder problemen L10 even kortsluiten daar gaat ie echt niet van kapot ik bedoel er niet mee dat dat niet mogelijk is alleen dat ik het niet verstandig vind en daarom gaf ik deze opmerking. Ook en misschien met name omdat ik (vast ten onrechte) aanneem dat iemand die geen multimeter heeft niet weet waarmee 'ie bezig is en dus net zo makkelijk iets vernield. Daarnaast vond ik de info die immi gaf te summier om iets dergelijks te adviseren. Maar zoals gezegd kan het best zo zijn dat ik dat onterecht zo zwart / wit zie. Ik zie mijn bericht dan ook als aanvulling en andere benadering dan idee wat jij gaf en niet als kritiek. Jouw tip is m.i. goed voor iemand die wel weet wat 'ie doet en daarmee misschien ook voor de vraagsteller. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> Bart eigenlijk bedoelde jij:" Immi, als je er geen verstand van hebt blijf er dan met je poten vanaf anders sloop je hem waarschijnlijk." <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bart Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 he bah is het zo duidelijk? <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
