Heb je in het menu onder 8 Setup de lnb instellingen wel goed staan.
Volgens mij verander deze bij een reset niet.
compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van.
hoi
bedankt voor je reactie.
ja alles staat goed in de menu onder 8.
ik heb mijn lnb bij een andere nokia aangesloten en hij doet het gewoon.
maar als ik de mijne aansluit dan doet hij niks.
ik heb wel bij de spoeltje L10 gekeken en deze was aan een kant een beetje zwart, ik denk dat deze kapot is.
zal morgen effe laten meten.
groetjes
immi
Bij mij is dit spoeltje kapot (kortsluiting lnb).
Kan iemand mij zeggen welke waarden of welk nummer dit spoeltje heeft, ik zou het willen in een electronica winkel aanschaffen om te vervangen.
Groeten
hoi
wie o wie kan mij verder helpen.
ik heb de L10 vervangen en nog steeds heb ik geen beeld, signaal is 00 00 00
is er nog techneuten die mij kunnen vertellen wat er nog meer aan de hand kan zijn.
ontvanger geeft wel spanning naar de lnb toe.
maar toch geen beeld <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> .
of weet iemand waar ik hem kan laten repareren
alvast bedankt
groetjes
immi <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> .
Heb je de spanning gemeten met de LNB aangesloten? belast dus!
Dit is belangrijk,omdat je anders niet weet of er spanningsval optreed.
groeten, jeveha
LG 77G1 RLA oled tv, Gigablue UHD QUAD 4K
Mut@nt HD51, ZgemmaH2H, Dreambox7025+, dreambox7020,VU+duo
Triax 88cm met 4 twin lnb's, Echostar 1mtr draaibaar,
hoi jeveha
ik heb de spanning gemeten ZONDER aangesloten lnb.
ik heb wel de horizontale en vertikale spanning gemeten en alles klopte gewoon.
ik weet niet wat er mis is met dit ding <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> .
groetjes
immi
Ik denk dat ik een beetje onduidelijk was,maar je moet dus meten MET aangesloten LNB!
groetjes,jeveha
Staat in menu-9-9 bij 3 :channel mode ? en bij 7 -22KHz: Band ?
