Gast Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 telkens als ik een kanalenlijst in mijn decoder zet krijg ik aan het eind een melding dat de decoder niets geupdated heeft als ik hem vervolgens aanzet staat de kanalenlijst er niet in hij loopt ook niet vast zoals ik verderop gelezen heb en dat dan wel de lijst erin staat ook eerst de eprom wissen en dan de kanalenlijst inladen werkt niet als ik in pionero op test druk dan krijg ik een melding van de decoder dat de paralel poort niet goed is geconfigureerd maar als dit waar is waarom werkt het updaten van firmware wel en ook het verzenden van de eeprom ik gebruik dynamix 14x438nl firmware zit hier mischien een bug in? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 Hoi, Heb je de bijbehorende eeprom file ook geladen ? Moet dus wel. Wim Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 Voor de 100 en de 200 is het normaal dat er de boodscahp komt dat de upgrade mislukt is. Dit kun je ook terugvinden in de documentatie die bij Pionero bijgesloten zit. Je moet wel, zoasl Wim al aangeeft, de eerpom laden die bij de settinglijst hoort. In de eeprom staan verwijzingen naar de tabellen in de settinglijst. Als oa deze verwijzingen noet kloppen dan blijft de deco naar de verkeerde tabellen kijken. Dit alles moet in service mode-2. Succes, Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 ik heb de kanalenlijst ingeladen zowel met als zonder eeprom ingeladen in de decoder resultaat is steeds hetzelfde de kanalenlijst staat niet in de decoder als ik in het veld/firmware op test druk krijg ik een melding van de decoder dat de parralelpoort verkeerd geconfigureerd is maar welke instelling ik ook probeer in pionero hij blijft de melding paralelpoort verkeerd geconfigureerd geven ik heb in de bios ook al alle instellingen uitgeprobeerd het resultaat blijft hetzelfde steeds weer de melding van de decoder dat de poort verkeerd geconfigureerd is vandaar mijn vraag of er mischien een bug in de firmware zit Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 11 augustus 2002 Delen Geplaatst: 11 augustus 2002 De test is voor een BCT13xx systeem en jij hebt een 100=14xx systeem. Deze test zegt dus niets over je parallel poort. Braag: Welke kanalenlijst en eeprom heb je gebruikt? De 100/200=14xxx en de 110/210=15xx hebben verschillende eeproms Groeten Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 augustus 2002 Delen Geplaatst: 12 augustus 2002 ik heb gebruikt firmware 14x438nl settings 438 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 12 augustus 2002 Delen Geplaatst: 12 augustus 2002 Het lijst er op dat je de settings gebruikt hebt die bij 4.38 bijgesloten zat. Je kunt bij crazy Ivan ('links' 'informatief' satellite city') onder settings mijn lijst ophalen met de BCT14xx/100/200 settings. Er staat bij dat die voor 4.32 is, maar deze versie werkt voor alle versies na 4.32. Deze is ook NoEPG. Zet je deco in service mode-2. laadt de kanalenlijst a-hb-soerted... Accepteer de foutmeldingen. Laadt vervolgens de bijgesloten eeprom. Restart je deco. Als het goed is moet de lijst nu werken. Als dat zo is, kun je met Pionero in de 'tuning' sectie de kanalenlijst naar je eigen wens aanpassen en weer opnieuw schrijven (weer met eeprom). Succes Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 augustus 2002 Delen Geplaatst: 12 augustus 2002 ik ben er toch een beetje huiverig voor geworden om er opnieuw een andere kanalenlijst in te zetten omdat ik nu al voor de zoveelste keer kanalen moest inlezen en met de hand in de juiste volgorde zetten is er geen mogelijkheid om de kanalenlijst die er nu instaat eruit te halen en dan te bewerken dit omdat er als ik de lijst van satori bekijk en hetgene hij zelf erinzet nogal verschilt bij het zelf zoeken vindt hij 100 kanalen meer Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 13 augustus 2002 Delen Geplaatst: 13 augustus 2002 @Eppo, Er zijn 2 manieren voor je: 1) Je bouwt een jtag interface en zet een plug in je deco. Dan kun je een lijst uit je deco lezen. Dit scheelt editen 2) Deze is makkelijker. Je pakt mijn kanalenlijst en zet de kanalen mbv Pionero goed in de 'tuning' sectie. Als je deze kanalenlijst dan op de computer bewaart heb je steeds je eigen lijst. Nu met je nog 1x editen, maar dan ben je er ook vanaf en het editen met Pionero gaat v4el makkelijker dan op je deco. Dit is de manier waarop ik het doe. Groeten Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 augustus 2002 Delen Geplaatst: 13 augustus 2002 Als ik het doe zoals Satori een paar berichten terug zegt (met zijn kanalenlijst en NoEPG EEProm van voor 4.32), en ik zet de deco naderhand aan om te testen dan start de deco op in het menu en vraagt hij om de kanalen te installeren. Hieruit besluit ik dan dat er geen kanalenlijst inzit. De firmware is succesvol, maar zou er dan ook de NoEPG EEprom niet inzitten? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> . Als ik nu de kanalen laat scannen, dan zal de EEprom zich vanzelf vullen. En dan zullen de EPG bits weer aanstaan en dan heb ik weer last van de attacks. Ik heb het 2 maal op dezelfde manier gedaan en het geeft steeds hetzelfde probleem. Ik heb de stappen uitgevoerd zoals in de pionero handleiding voor BCT1430, paralell/serieel. Wie heeft dit probleem nog en wie kan mij helpen. <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 13 augustus 2002 Delen Geplaatst: 13 augustus 2002 @Freeton, Even samenvatten: We praten over een 100NL met 1323 E/Y op het moederboard. Als je opstart krijg je het menu en daar staat bovenin het scherm de naam van Dynamit en het versienummer: 4.38 1) Je hebt de parallel en seriele kabel aangesloten. 2) Je hebt pen 6003 aan aarde gelegd: 3) De deco aan gezet en daarna van standby in actieve mode gebracht. Nadat er wat random getallen in de display van je deco kwam er uiteindelijk 8888 te staan. 4) Pionero opstarten in de parallel/serial sectie 5) Adres 600000 ingesteld 6) Bij use 'file' aangevinkt 7) Vervolgens op 'send' geklikt, waarna om de filenaam van de settinglijst werd gevraagd. 8) Na het invullen van de naam kreeg je af en toe (1x of 2x) een retry boodschap en op z'n laatst de melding dat de upgrade mislukt was. 9) Vervolgens ben je naar de eeprom sectie gegaan en hebt met 'read file' de file van de harde schijf gelezen. Je zag dat rechts in 'dump' gebied. 10) Vervolgens heb je 'send' geklikt en na het laden heb je de melding gekregen dat het gelukt was. Kun je bovenstaande werkzijze en tussenresultaten bevestigen ? Groeten Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 augustus 2002 Delen Geplaatst: 13 augustus 2002 Hallo Satori, bedankt voor de reactie. Ik heb het identiek zo gedaan zoals jij hierboven geschreven hebt (oon in pionero handleiding). Alleen heb ik bij de channellist ook nog FL command (k6003) geselecteerd en Phase 1 and 2 moeten unchecken. Zo staat dat toch in de pionero handleiding. Maar misschien staat er in de configuratie sectie iets nog niet goed. Het enigste wat ik verandert heb is: -COM-poort: COM 2 (maar dat is bij iedereen verschillend. -Decoder model and boardtype: BCT1430, BNP-1323-C-Y Al de rest heb ik laten staan zoals het stond. Wat er nu nog kan foutgegaan zijn zou ik echt niet weten. Freeton Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 13 augustus 2002 Delen Geplaatst: 13 augustus 2002 Welke versie van Pionero gebruik je ? Als je nl 600000 als adres kiest, dan wordt automatisch k6003 aangevinkt en wordt de vink bij Phase 1 en 2 uitgezet. Loopt de progress balk netjes op en krijg je tussendoor foutmeldingen? Groeten Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 augustus 2002 Delen Geplaatst: 13 augustus 2002 Ik gebruik pionero 4.0 final. Ja inderdaad, dat gebeurd automatisch als je adres 600000 selecteerd. Hij geeft 1 error, maar dat is normaal. Of de balk netjes oploopt weet ik niet meer zo goed, maar ik dcht van wel. Ik ga het morgen nog eens herhalen. Freeton Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 13 augustus 2002 Delen Geplaatst: 13 augustus 2002 Ik heb je voor de zekerheid nog een compleet setje gestuurd (voor de 100/200/BCT14xx). Succes met laden. Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
