Dreambox voor zowel kabel als satelliet
Ik zou graag willen weten of ik met slechts één dreambox (dvb S en C)zowel kabel als satellietzenders kan ontvangen confused.
Hoi,en welkom op Sat4All.
Dat is mogelijk.
Je hebt dan een model nodig waar 2 tuners of meer in zitten.
Dat is momenteel alleen de DM8000.
Daar kun je dan simpel naast de 2 satelliettuners een 3e tuner voor de kabel inprikken.
Het kan zondermeer met alle dreamboxen op voorwaarde dat zij minimaal 2 steekplaatsen voor tuners bevat en een van deze tuners van type dvb-c is.(Tuners zijn uitwisselbaar)
Hiervoor komen in aanmerking de DM7025(2 tuner, geen HD, geen MPEG4)en de DM8000 (4 tuner, HD en MPEG4). Alle opties die gebruik kunnen maken van USB dvb/c tuners buiten beschouwing gelaten omdat dit niet of soms niet altijd even stabiel werkt (geen ervaring mee ook).
Voor zover de theorie, in praktijk zijn er meer bruggen te nemen vooral wat betreft decoderen en smartcards, cam,s en CI's, dus wat wil je ermee?
En alvast een waarschuwing vooraf, op dit forum wordt WAN-cardsharing geband.
Kan iemand me eens uitleggen wat het nut van een kabeltuner in een satelliet-ontvanger is? Zo ongeveer alles wat op de kabel zit, zit zeker op de satelliet plus nog een berg extra zenders wink
Hartelijk dank voor jullie uitleg. Ik denk dat het toch een 500 HD wordt. Zoveel €€€ voor een 8000 vind ik gewoon zonde.... Fijne avond en nogmaals mijn dank.
Origineel bericht van: Thero
Ga dan voor de VU+ Duo, een stuk goedkoper als de 8000 wink
* VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv *
* LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
Origineel bericht van: Gerard 76
Soms is het handig om beiden te combineren.
Op de kabel zitten een aantal zenders die op de satelliet ontbreken,
maar andersom is dit ook het geval.
Helemaal gelijk, een aantal regionalen ontbreken op de de satelliet, maar... de lokale omroepen beginnen nu met hun opmars op de digitale kabel. Steeds terugschakelen naar analoog is ook niet ideaal en daar komt bij dat je net als de regionalen ook een aantal lokale omroepen krijgt van omringende gemeentes.
Of het de meerwaarde is om voor beide te gaan... dat is iets wat je zelf moet gaan beslissen. Ik heb wel de 8000 gehaald en ik heb er totaal geen spijt van gehad.
DreamBox 8000HD PVR (DVB-S/DVB-C) - Dream Elite BH 1.3.3 - CCcam 2.1.4
DreamBox 800HD PVR (DVB-S) - Dream Elite BH 1.3.3 - CCcam 2.1.4
WaveField T55 -0.8/4.8/9.0/13.0/19.2/23.5/28.2
Origineel bericht van: ron1872
1. Kabel werkt altijd , ook bij hoos en sneeuwbuien
2. Bij mij (caiway) zijn de hd kanalen (ned1 t/m Veronica) GRATIS :D
Voor topicstarter , je zou ook eens kunnen kijken naar azbox. Ik weet dat het vloeken in de kerk is, in een dreambox topic, maar de vu+ wordt hier ook aangeprijst.
Azbox heeft wel meer aandacht nodig !
gr
  • 2 weken later...
Eredivisielive en Sport1 hebben op de kabel meer kanalen.
ik heb in 2004 450 euro betaald voor mijn DM7000 met slechts 1 tuner. Ik gebruik die dagelijks en heeft zijn waarde al ruimschoots terugbetaald.
Het is inderdaad een flink bedrag maar je moet zo zien dat je met de combinatie van satelliet en kabel over 4 tuners toch wel waar hebt voor je geld en een goede investering is waar je veel plezier van gaat hebben. Wat hier trouwens eerder stond dat je naast 2 DVB-S tuners en een derde bij kan zetten is volgens mij niet mogelijk in een DM8000HD. De tuners werken per 2 of 4. Dus als je kabel gaat gebruiken moeten er 2 DVB-C tuners in. Als ik het mis heb corrigeer me maar hoor maar dit is de info die ik heb. Als mijn vakantiegeld binnen is dan komt er bij mij ook een DM8000HD ter vervanging voor de DM7000. Ik koop niet de VU duo omdat die goedkoper is... ik ga toch echt voor een originele Dreambox!
Weet iemand trouwens of als UPC losse CI+ cams gaat leveren dat werkend te krijgen is op een Dreambox? Ik heb namelijk ook UPC er bij want het klopt inderdaad dat beide elkaar perfect aanvullen. Hun box functioneert op een paar kleine ergernissen ook goed maar baal altijd van de opnames die je er niet af kan krijgen... Dus opnames waarvan ik van te voren al weet dat ik ze wil bewaren neem ik zoveel mogelijk op met de Dreambox zodat ik ze op de Nas kan bewaren.
Als de upc box vervangen moet worden ben je overigens ook alles kwijt!
Je hebt 't mis, in de 8000 kun je ook een enkele tuner bij prikken.
Ik heb er een tuner van de 7025 bij gedaan.
Een CI+ CAM voor een dreambox gaat er nooit komen. Een CI+ certificaat wordt alleen verstrekt als de hardware zorgt dat de restricties die de provider wil opleggen ook nageleefd worden. Open source code past bepaald niet in dat plaatje.
heb hier een dm800 se draaien met een S tuner en hier een sundtek C tuner in geprikt en dit werkt perfect hoor
dus van een single S tuner een twintuner maken is prima te doen smile
VU+ Duo2 met S en C tuner, VU+ Duo astra 1-2-3 en HB en draaibaar op tuner B
Heb sinds september een DB8000, wilde een sat receiver met de mogelijkheid waar ook een dvb-c tuner in kon.
En HD natuurlijk, heb er geen spijt van, even een investering, maar ben er blij mee.
Schakelen tussen kabel en sat werkt perfect geen enkel probleem.
2*Xtrend ET10000, Dreambox 7020HD, Dreambox 8000, C+ Entertainment abo + HDTV Pakket, Triax 88 cm multiblock met 4 alps twin, Satlink ws-6912
