[RE-4000HD] Geen ontvangst meer
Ik heb sinds gisteren problemen met de rebox 400hd. Ik heb de octagon firmware er opgezet (al een paar maanden geleden). Gisteren deed hij raar. In eens kwam hij met service fout daarvoor nooit. Van alles geprobeerd andere firmwares, alles terugzetten ook zonder switch etc. Niets helpt. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? is de ontvanger kapot? Al vast bedankt voor de antwoorden.
  • Moderator
Sneeuw op je LNB/schotel?
Origineel bericht van: Evergorn
Als je de CD kaart er even uit haal en weer terug stop zal hij het waarschijnlijk weer doen. Wel je ontvanger aan laten staan.
Bedankt voor de antwoorden. Het meest vreemde is dat is dat ik wel signaal heb maar geen lock op de transponders geen enkele. Ik heb een trisat opstelling met astra 1,2,3. Ik zie ook dat de ontvanger schakelt tussen de lnb's (andere nivo's). Ik heb ook al geprobeerd met een lnb (geen resultaat). Kaart van canal digitaal er in en eruit leidt niet tot ontvangst. De lnb's en switch zijn pas vernieuwd. Ik ga vanmiddag verder kijken.
  • Moderator
Sluit, indien mogelijk, je antenne ingang eens rechtstreeks, zonder de diseqc schakelaars aan op de LNB van bijvoorbeeld Astra 3, en kijk dan nog eens of je de HD zenders kan ontvangen.
Er is altijd een kans, dat het aan je schotel/bekabeling ligt, en niet aan je ontvanger.
Ik ben er achter gekomen dat er toch iets met de kabel(s) aan de hand is. Ik heb nu wel beeld op de astra 1. Ik kijk verder. Iedereen bedankt.
Oef.....
Ik dacht dat ik de enige was, met "rare" kabels wink.
Ik weet niet meer waar, maar ik heb het al een keer eerder geschreven dat nadat ik de kabels vervangen had (betere kwaliteit) de signaal problemen "verdwenen" waren.
Ik heb welliswaar 2 x een RE-9000 maar ik denk dat dit voor elke ontvanger geldt.
Een les (voor mij in ieder geval): Bezuinig niet op bekabeling.
-- Samen komen we er wel. --
2 x Rebox RE-9000HD (L1.54) beide met FW versie 1.11.62
Clone+
Had/heb dit probleem ook. ingang ontvanger van de lnb is zeer gevoellig.
Gewoon even met de kabel heen en weer bewegen. komt het signaal wel weer goed
Origineel bericht van: mpleizr
.. ingang ontvanger van de lnb is zeer gevoellig.
De ingangsplug van de ontvanger is het meest stabiele onderdeel van de keten.
Investeren in degelijke pluggen en dubbel omvlochten coax kabel (zoals Pope), bespaart een heleboel ellende.
Het feit dat als je de kabel heen en weer moet bewegen, betekent dat de plug niet goed op de coax zit, of dat de binnenader niet ver genoeg doorloopt.
F connectors zijn nu eenmaal ondingen om aan te brengen.
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
