Crazy Sat Geplaatst: 27 december 2010 Geplaatst: 27 december 2010 Hello, Heb een probleem bij het streamen van een zender vanaf de box naar de PC. Ik heb wel verbinding via dreambox webcontrol, zie screenshot hierbij. Echter als ik op het TV icoontje (helemaal rechts klik , open er zich een stream.m3u bestand en gaat winamp open. Nu kan winamp geen buffering maken. Hoe kan ik het beeld van de box wel zichtbaar maken op de PC ? feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
Satdorus Geplaatst: 27 december 2010 Geplaatst: 27 december 2010 Ik zelf gebruik vlc player. Tijdens de installatie van dat programma MOET je de mozilla plugin aanvinken (kan later niet meer). Vervolgens moet je in Configuratiescherm\Programma's\Standaardprogramma's m3u koppelen aan vlc player. Dan moet het werken.
Sigma Geplaatst: 27 december 2010 Geplaatst: 27 december 2010 Ik gebruik hier gewoon windows media player wel even instellen als standaard speller Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
The Pope Geplaatst: 27 december 2010 Geplaatst: 27 december 2010 Typ in je browser http://Ip adres dreambox/web/streamcurrent.m3u Dan wordt je standaard programma geopend en begint de stream. Als je nu b.v. met vlc wilt gaan streamen en dit is NIET je standaard programma, dan kun je in VLC de url ook invoeren. Bij mij moet ik altijd het spul wel een keer of 3 opstarten voordat het goed werkt. Om de één of andere reden gaat de eerste 2 keer het altijd mis. De stream wordt dat geopend, maar klapt na een paar seconden weer in elkaar. Maar zoals gezegd... Als ik de handeling een paar keer herhaal gaat het prima.
Crazy Sat Geplaatst: 27 december 2010 Auteur Geplaatst: 27 december 2010 Ok, heb nu vlc opnieuw geinstalleerd met de mozilla plugin. Echter ik gebruik win Xp , dus bij configuratiescherm zie ik geen programma's staan. Bij mij mag vlc gewoon als standaardplayer staan , maar hoe configureer dat in win XP ? feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
jeevanhoof Geplaatst: 27 december 2010 Geplaatst: 27 december 2010 Hoi, het beste kan je de .m3u bestand opslaan. dan rechts klikken op dit bestand en openen met kiezen. Vervolgens kan je daar kiezen om VLC als standaard speler te gebruiken. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Crazy Sat Geplaatst: 27 december 2010 Auteur Geplaatst: 27 december 2010 Is gelukt, Bij m3u aangevinkt om dit te openen met vlc i.p.v. winamp. PC even herstart en nu opent het m3u bestand zich met vlc. Dank voor de hulp. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
Greatone Geplaatst: 28 december 2010 Geplaatst: 28 december 2010 DreamStream E2 werkt ook super en makkelijk * VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv * * LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
Gast reza79 Geplaatst: 6 maart 2011 Geplaatst: 6 maart 2011 Hi, Ik ben nieuw in deze forum. Ik zit ook met deze probleem, zou iemand mij kunnen helpen? Ik heb een dm 500 HD. port forwarding aangezet (port 80) ik kan makelijk op mijn webinterface komen, zodra ik op een zender kllik moet ik een m3u bestand openen of opslaan in beide gevallen krijg ik het volgende error: Your input can't be opened: VLC is unable to open the MRL 'http://ipadres:port/1:0:1:252E:13EF:13E:820000:0:0:0:'. Check the log for details. wat doe ik verkeerd??? gr, reza
vGnp Geplaatst: 6 maart 2011 Geplaatst: 6 maart 2011 Origineel bericht van: reza79 wat doe ik verkeerd??? Heb je tijdens het installeren van VLC wel de plugin aangevinkt? vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Dreamer AB Geplaatst: 7 maart 2011 Geplaatst: 7 maart 2011 Origineel bericht van: reza79 Hi, Ik ben nieuw in deze forum. Ik zit ook met deze probleem, zou iemand mij kunnen helpen? Ik heb een dm 500 HD. port forwarding aangezet (port 80) ik kan makelijk op mijn webinterface komen, zodra ik op een zender kllik moet ik een m3u bestand openen of opslaan in beide gevallen krijg ik het volgende error: Your input can't be opened:VLC is unable to open the MRL 'http://ipadres:port/1:0:1:252E:13EF:13E:820000:0:0:0:'. Check the log for details. wat doe ik verkeerd??? gr, reza Als jij het over portforwarding hebt, dan roep je dus de webinterface aan over het internet neem ik aan. Probleem is dat de stream over een andere poort gaat (volgens mij poort 8001 bij Enigma2), die moet je dan ook forwarden. DM 500+ DM 800 HD PVR DM 7000-S (voorheen) Visiosat Bisat G4 Quadro (Hotbird, Astra 1/2/3) + 4x ALPS twin LNB
dagg Geplaatst: 7 maart 2011 Geplaatst: 7 maart 2011 poort 8001 is correct ja .: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :..: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
