dannyboy Geplaatst: 29 december 2010 Delen Geplaatst: 29 december 2010 Hallo, Even voor de goede orde: een twin receiver (Vu+ met harddisk) icm met gewone enkele lnb's geeft toch nog wel de mogelijkheid om naar 1 zender te kijken en een andere, evt. op een hele andere satelliet, op te nemen? Het gaat dan wel om een Visiosat Big Bisat als schotel. Je kunt toch van de ene tuner naar de andere doorlussen? Grt, DC Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gerrit1967 Geplaatst: 29 december 2010 Delen Geplaatst: 29 december 2010 als je een twin tuner heb met single lnb dus 1 kabel dan kun je alleen maar naar de zenders kijken die binnen dezelfde transponder zitten als de zender die je gaat opnemen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dannyboy Geplaatst: 29 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 29 december 2010 Is dat ook zo als je de ene tuner intern doorlust naar de andere tuner? Dacht dat zoiets mogelijk was. Zodat uiteindelijk beide tuners in de vu+ verbonden zijn met alle lnb's/sats. Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 29 december 2010 Delen Geplaatst: 29 december 2010 Bij doorlussen geldt dat je opname kan doen van andere zender, maar deze moet dan wel op dezelfde transponder (dus satelliet) zitten en ook nog eens in dezelfde polarisatie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DDX Geplaatst: 29 december 2010 Delen Geplaatst: 29 december 2010 Maar daar heb je helemaal geen twin tuner voor nodig, dat kan ook met 1 tuner Je zou op de 2e tuner een 2e kabel kunnen aansluiten en dan de lnb's verdelen over de 2 tuners ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dannyboy Geplaatst: 29 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 29 december 2010 Klopt idd. Met mn dm7000 kon ik opnemen en vervolgens ook naar een aantal andere zenders kijken. Dit aantal was wel beperkt idd. Volgens mij gewoon de zenders die op dezelfde transponder zitten. Maar met een twin-tuner kun je dus niks meer dan ik al kan met mn dm7000 en enkele lnb's?? Moet dus een andere switch en lnb's kopen?? Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hvdh Geplaatst: 29 december 2010 Delen Geplaatst: 29 december 2010 Met een twin tuner kan je dacht ik wel wat meer als met een enkele tuner. In plaats van alleen maar andere zenders op dezelfde transponder, kan je tijdens opname kijken op alle andere transponders met dezelfde polarisatie in dezelfde band (dus boven, of onder 11700 MHz). En uiteraard op dezelfde satelliet. Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hadrian Geplaatst: 30 december 2010 Delen Geplaatst: 30 december 2010 Je kan met 1 enkele kabel inderdaad nog wel buiten je transponder kijken, zolang je binnen hetzelfde hoog/laag en vertikaal/horizontaal bereik blijft. Een extra kabel en geschikte LNB's geven natuurlijk meer mogelijkheden. Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU) Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne OSCam Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 30 december 2010 Delen Geplaatst: 30 december 2010 Origineel bericht van: dannyboy Moet dus een andere switch en lnb's kopen?? Switch erbij, twin LNB's en niet te vergeten een kabel bijtrekken Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jap Geplaatst: 30 december 2010 Delen Geplaatst: 30 december 2010 Origineel bericht van: Tha Great Mac Origineel bericht van: dannyboy Moet dus een andere switch en lnb's kopen?? Switch erbij, twin LNB's en niet te vergeten een kabel bijtrekken Afhankelijk van je kijk/opname gedrag, hoef je natuurlijk niet alle LNB's te vervangen door twin LNB's. Als je b.v. die van je favoriete sat vervangt, ben je al een heel eind. Een seperate kabel heb je natuurlijk wel nodig. AZBoxHD : 19.2 - 23.5 - 28.2 (T55) DSR2210 : 19.2 - 28.2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Zuppelan Geplaatst: 30 december 2010 Delen Geplaatst: 30 december 2010 Ik zou eerst de VU+ aanschaffen, dan kijken hoe het bevalt, het ontbreken van de tweede kabel is niet noodzakelijk een gemis. Wat hier gemeld wordt over slechts één transponder kijken is onzin, je kunt alle transponders in een bepaald kwadrant bekijken, je hebt immers een dubbele tuner. Nu zitten alle SD-transponders van CDS in hetzelfde kwadrant, zolang je SD kijkt heb je daarom amper last van het ontbreken van de tweede kabel. Uiteraard ga je met een VU+ natuurlijk wel HD kijken, maar je kunt ervoor kiezen af en toe SD te kijken. Als je het op een bepaald moment zat bent, kun je altijd nog de tweede kabel trekken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 30 december 2010 Delen Geplaatst: 30 december 2010 Origineel bericht van: Zuppelan Als je het op een bepaald moment zat bent, kun je altijd nog de tweede kabel trekken. Natuurlijk kun je indien een tweede kabel trekken lastig is, de bestaande kabel ook vervangen door zg. 2-in-1-kabel, deze is niet veel dikker dan een enkele kabel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
unique Geplaatst: 30 december 2010 Delen Geplaatst: 30 december 2010 Je kunt eventueel een stacker en destacker gebruiken wanneer je slechts 1 kabel hebt liggen. Dit biedt je de mogelijkheid twee tuners onafhankelijk van elkaar te kunnen gebruiken over 1 kabel. Andere optie is H121 van belden. Dit is hele dunne maar toch goede kabel. Je zou de huidige kabel door twee van deze kunnen vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
