Heeft iemand een verklaring waarom ik steeds de CCcam opnieuw moet opstarten om beeld op RTL4HD te krijgen?
Alleen op RTL4HD, de kaart zit in de VU+duo, interne share dus naar de DM8000.
Image is OpenPli
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Moet gewoon werken met CCcam2.2.1.... misschien duurt het heel lang voordat je beeld hebt omdat de cryptoworks ECM eerst afgehandeld wordt...
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Heb er ook last van, al tijden, ook al eens andere versies van cccam geprobeerd.
cccam restart en hij doet het weer een poosje
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
00006c is dan je eigen CAID voor de kaart seca3 van TVVlaanderen
als je die al hebt is dat inderdaad zinvol
als je ze echter via interne share ontvangt is ook de no emulator in de c-line belangrijk.
ciao
Andy, Italo remix
Les Rita Mitsouko
Origineel bericht van: fransken
zet dit is in je cccam prio
P: 0100:00006a
P: 0100:00006c
De CCcam prio file werkt niet meer met de huidige CCcam versies, dat is al dieverse keren aan de orde geweest op dit en andere forums.
Met de CCcam 2.21 en de Standaard CCcam.cfg met een aanpassing van de F en C lijn werkt het bij mij prima, ook RTL4 HD.
Grts.
Origineel bericht van: mobieltje
P: 0100:00006a
P: 0100:00006c
Grts.
en wat zijn dan die aanpassingen ???
XT9200 / 5000  , XP1000 OPENPLI 4.0
VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1uf
SYNOLOGY DS1512 3TB REDS
Voor de duidelijkheid:
Bij mij:
RTL 4 HD geeft soms geen beeld op de box waar de kaart met HD abbo in zit, een restart van CCCam is dan noodzakelijk om weer beeld te op RTL4 HD krijgen, de andere HD zenders geven dat probleem niet
Zoals de topic starter het heeft, interne cardshare.
F: voor server met kaart.
C: voor client zonder kaart.
Grts.
De client heeft zelf ook een kaart, alleen niet met het HD pakket.
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
Origineel bericht van: Neptunus
Volgens mij zit daar dan je probleem, waarom een extra kaart als je aan interne cardsharing doet?
Of heb je een probleem met RTL4 HD alleen maar op de server met de HD kaart?
Grts.
Hier ook het zelfde probleem RTL4HD en RTL5HD gaan op zwart terwijl de kaart in mijn ontvanger zit.(dit was met PLI 2.0)
Na een restart van CCcam 2.2.1 werkte het weer even.
na lang zitten zoeken en testen kwam ik er niet achter.
Wat wel goed werkte was PLI 1.0 en image's van andere bouwers.
Seca3 als voorkeur mee gegeven ook die pid's in de CFG file gezet zodat hij daar naar moet kijken maar helaas.
Uiteindelijk dus maar een ander in gebruik genomen anders was de rest niet in de mood als ze geen RTL4HD konden zien. :-)
