westra Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 Zins enige tijd bezit ik een dm500 + 800hd (cabel) Maar geeft niet op alle zenders beeld wel geeft hij de zender info weer op deze zenders "(beide boxen met kaart" het gaat om B.v: rtl8,ned2&3hd,eurosporthd, 13street,Aljazeera International De zenders worden wel gevonden tijdens de cabel scan (9600) ik heb diverse zender lijsten geprobeerd of cables.xml de bekabeling/connectors gecontroleerd/vervangen, versterker geplaatst. ook heb ik op bijde boxen diverse images en cccam`s geprobeerd alles zonder resultaat de zenders deden het wel tijdens de preview wel en "betaal nu wel voor deze zenders" beide kaarten werken wel bij mijn ouders, en mijn oude humax(non hd) ontvang ik hier wel deze zenders De 800 draait op pli jade3-cccam 2.1.3 de 500 pli? cccam 2.1.4 Heeft iemand een idee of nog beter een oplossing dan hoor ik het graag. alvast bedankt Gerard Westra
guppje29 Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 welke provider heb je? DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Zilverster Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 @westra, Ik ben bang dat je een heractivatie moet aanvragen. De ontvanger moet je dan wel eerst in een originele ontvanger steken om de update voor je kaart te krijgen. Zoals het er naar uit ziet is er een extra ( nieuwe ) Chid aangemaakt op de kaarten, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Zilverster Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 @westra, Citaat: beide kaarten werken wel bij mijn ouders, en mijn oude humax(non hd) ontvang ik hier wel deze zenders Dat is dan weer wel vreemd, dan zit de fout niet in de kaart. Wat je nog zou kunnen proberen is een handmatige scan uit te voeren op die Dreamboxen. Probeer eens de frequentie iets op te hogen of iets te verlagen en daarna opnieuw te scannen, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Zilverster Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 @westra, Citaat: het gaat om B.v: rtl8,ned2&3hd,eurosporthd, 13street,Aljazeera International In dat geval zou mijn eerste gegeven "oplossing" toch wel kunnen kloppen. Je verhaal is mij niet helemaal duidelijk, gebruiken jou ouders een HD ontvanger waar de HD kanalen wel beeld geven ? Vergeet niet dat er verschil zit in frequentie wat betreft de HD en de SD kanalen, dus ook in het pakket, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
westra Geplaatst: 30 december 2010 Auteur Geplaatst: 30 december 2010 Citaat: Je verhaal is mij niet helemaal duidelijk, gebruiken jou ouders een HD ontvanger waar de HD kanalen wel beeld geven ? Ja ik kan alle hd zenders ontvangen bij mijn ouders die ik hoor te ontvangen ( ze hebben een ingebouwde tuner ) Citaat: Wat je nog zou kunnen proberen is een handmatige scan uit te voeren op die Dreamboxen. Probeer eens de frequentie iets op te hogen of iets te verlagen en daarna opnieuw te scannen, gr. Je bedoeld de frequentie 369 ?
Zilverster Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 @westra, Ga eens op een kanaal staan die geen beeld geeft. Ga dan naar het scan menu van de Dreambox en kies voor handmatig scannen. Wanneer je in dat menu komt staat deze ingesteld op een frequentie, bijv. 00369 Mhz. Wanneer het goed is zal je ber op nul ( 0 ) moeten staan. Is dat niet het geval kun je proberen de frequentie met een op te hogen naar 00370 of met een te verminderen naar 00368. Wanneer je dit doet zie je gelijk wat de ber doet, nog voor dat je moet beginnen met scannen. Het gebeurd wel eens bij Ziggo dat de freqentie er een beetje naast staat. Je hebt dus wel beeld bij je ouders op de genoemde HD zenders, dan is je kaart iig goed, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
westra Geplaatst: 30 december 2010 Auteur Geplaatst: 30 december 2010 Het scannen heeft niets geholpen op beide boxen stappen om hoog of omlaag helpt niets Heb mijn oude ziggo kastje nog eens aangesloten en beeld op alle zenders hd weet ik niet Morgen ga ik de dm800 testen bij mijn ouders?
Catastrofus Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 En natuurlijk heb je beide boxen rechtstreeks gekoppeld aan het AOP en dan is het resultaat? Dit om uit te sluiten of het aan de kabelboer ligt of aan je eigen gepruts aan de bekabeling. Je hebt blijkbaar ook geen idee welke image je draait op die dm's. 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
westra Geplaatst: 30 december 2010 Auteur Geplaatst: 30 december 2010 Citaat: En natuurlijk heb je beide boxen rechtstreeks gekoppeld aan het AOP en dan is het resultaat? Sorry deze begrijp ik niet helemaal? De 800 draait op deze: PLi Jade3 Enigma2 images DM800 sim2 updated #75(rev.6692) 2009.09.24 En de 500 op: pli-Jade3-dm500-20090627-6494
Catastrofus Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 Als je problemen hebt met het signaal van onze kabelboer dan, als eerste, koppel je de dm met een kort (coax)kabeltje aan het AOP (Abonnee Overname Punt) oftewel daar waar die beroemde GROENE kabel de woning in komt. Is het signaal nog steds zo beroerd dan heeft de kabelboer een probleem, als het signaal OK is zonder BER dan heb jij een probleem. 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
westra Geplaatst: 30 december 2010 Auteur Geplaatst: 30 december 2010 Ik heb de box ook all rechtstreeks op de groene kabel gehad (f-connector op de groene kabel)Maar helpt niets En heb nu ook een hirschman versterker er tussen Alles is nieuw van af de groene kabel tot de dreambox en alles de betere merken (geen goedkope meuk!)
Catastrofus Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 Voor alle duidelijkheid, wat is je probleem als je achter elkaar beide dm's rechtstreeks aan het AOP hangt? 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
westra Geplaatst: 30 december 2010 Auteur Geplaatst: 30 december 2010 Het probleem is dat ik geen beeld krijg op rtl 8 of eurosport hd en ned 2&3 hd
