Catastrofus Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 Je blijft onduidelijk. Met welke dm heb je nu welk probleem? 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
westra Geplaatst: 30 december 2010 Auteur Geplaatst: 30 december 2010 Beide boxen hebben het zelfde probleem rtl8,13street,Aljazeera International doen het op geen van bijde boxen (zwart beeld)ze worden tijdens de scan wel gevonden En op de 800 ned2&3hd,eurosporthd, + de boven genoemde zenders ook vind de 800 alle zenders tijdens de scan maar ook hier bijft het beeld zwart bij de boven genoemde zenders (alleen zender info, op beide boxen op "deze zenders")
Catastrofus Geplaatst: 30 december 2010 Geplaatst: 30 december 2010 Dan wordt het tijd om een monteur te laten komen. Ik begrijp het probleem niet helemaal maar laat die monteur maar komen. Origineel bericht van: westra Ik heb de box ook all rechtstreeks op de groene kabel gehad (f-connector op de groene kabel)Maar helpt niets En heb nu ook een hirschman versterker er tussen Alles is nieuw van af de groene kabel tot de dreambox en alles de betere merken (geen goedkope meuk!) 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
Zilverster Geplaatst: 31 december 2010 Geplaatst: 31 december 2010 @westra, Ook ik heb er nog een nachtje over geslapen ........... Een monteur laten komen hoeft volgens mij niet, omdat de zenders het eerst wel deden toen de kaart in zijn vrij te ontvangen periode zat zoals TS eerder in dit draadje melde. Controleer de ber, deze moet nul ( 0 ) zijn en de rest van het signaal moet zo hoog mogelijk zijn. Vergelijk dit met een zender die het wel doet en met een zender die het niet doet. Wat ik mij afvraag, heb je wel je eigen kaarten mee genomen naar je ouders en die in de ontvanger bij je ouders geprobeerd. Heb je de kaart van je ouders al in een van jou ontvangers geprobeerd, of ga je er vanuit dat wanneer je beide het zelfde ABO hebt de kaarten gewoon moeten werken op het zelfde pakket ? Ik blijf toch sterk het gevoel houden dat het probleem in de kaart(en) zit. Ik weet niet of je een Mastera of een andere kaartlezer hebt, anders zou je de kaart eens uit kunnen lezen. Ik weet zeker dat er de laatste tijd een extra, nieuwe Chid is aangemaakt op de kaarten. Hierdoor zijn de pakketten opgedeeld, hoe precies weet ik zo even uit mijn hoofd niet meer, maar kan me herinneren dat Nederland 2 en 3 HD het o.m. ook niet deden, de SD varianten wel, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Zilverster Geplaatst: 31 december 2010 Geplaatst: 31 december 2010 @westra, Nog even nagekeken voor je : Nederland 2, 3, RTL en SBS ( allen SD uitgezonden ) deden het niet, nu wel en die moeten dus in die nieuwe Chid zitten, de extra zenders uit een extra uitgebried ABO en de 3 gratis HD zenders deden het wel. Gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
westra Geplaatst: 31 december 2010 Auteur Geplaatst: 31 december 2010 ten eerste wil ik graag een ieder een heel gelukkig oud en nieuw toe wensen Wat heb ik gedaan:de dm800 geïnstalleerd bij mijn ouders met hun pasje erin (basis abonnement ziggo) EN beeld op ned 1&2&3 hd en 13street& Aljazeera International Toen pasje van mij erin Geen eurosport hd en later geen ned 2&3 hd en rtl8 Thuis gekomen heb ik de dm800 weer aangesloten met pasje van mijn ouders erin en weer deden alle zenders het mijn pasje erin en de zenders zijn weer weg Dus je vermoeden dat ze de zenders anders hebben ingedeeld lijkt dus te kloppen
Zilverster Geplaatst: 31 december 2010 Geplaatst: 31 december 2010 @westra, Wat je dan moet doen is de kaart in een originele ontvanger stoppen, dus niet in een Dreambox. Dan een heractivatie aanvragen bij Ziggo en de kaart gewoon rustig in die ontvanger laten zitten. Die juiste update voor die kaart kan 1 tot 2 dagen duren !!! Wanneer je in de originele ontvanger beeld hebt op de kanalen die je nu mist, doet de kaart het ook weer in de Dreambox. Laat maar even weten hoe het afloopt, en ook een goede jaarwisseling toegewenst daar in Delfzijl, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Zilverster Geplaatst: 31 december 2010 Geplaatst: 31 december 2010 @westra, Ik ben nog een ding vergeten te vermelden, voor een juiste verwerking van die bewuste update moet je de ontvanger op een kanaal zetten die nu wel beeld geeft !!! Zet je hem op een kanaal die nu geen beeld geeft dan wordt die update niet goed verwerkt of komt helemaal niet door, is eigenlijk ook wel normaal gezien die Chid die aangemaakt moet worden, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Leonardo1958 Geplaatst: 6 januari 2011 Geplaatst: 6 januari 2011 Probeer dit maar eens in je cccam.cfg Op je dreambox met je kaart in het onderste slot TRY ALL CHIDS : /dev/sci0 Dit was voor mij de oplossing voor het HDTV pakket van Ziggo
westra Geplaatst: 19 januari 2011 Auteur Geplaatst: 19 januari 2011 Sorry voor mijn late reactie Maar TRY ALL CHIDS : /dev/sci0 lijkt de op lossing naar een tijdje googlen heb ik deze gevonden CAMKEY: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88 CAMDATA: /dev/sci0 3C 86 33 AA C0 D3 67 53 3D EC 7B B2 EE ED EB 8C A3 AD A5 2E 58 B9 9B B3 46 72 78 32 77 A1 DA AC 3B 61 06 AD 09 09 77 4E 03 1B 2A 6E 30 19 5B 43 76 83 AD 0F C5 99 B8 7D 08 CE A4 7B E1 B6 C7 6A TRY ALL CHIDS : /dev/sci0
