opnemen kanaal dan andere zender niet meer beschikbaar
Beste forum leden
Sinds de laatste Pli update 2.0 30122010 ( al vele andere images geprobeerd) kan ik , terwijl ik een andere zender opneem niet meer naar de andere zenders kijken
zet ik de opname stop dan zijn alle zenders weer beschikbaar
iemand hetzelfde probleem en wellicht een tip om e.e.a. weer te verhelpen
je kunt met de vu+ duo twee onafhankelijke coax kabels naar je twin lnb's aansluiten en dan heb je afhankelijk van de zenders die je kijkt op een transponder > 4 zenders ter beschikking
tuner A transponder bla1 horizontaal opnemen zender X + kijken zender Y op die transponder
tuner B transponder bla2 verticaal opnemen zender V + kijken zender W op die transponder
indien je intern de coax doorlust dus tuner A = tuner B kun je enkel 2 zenders op diezelfde transponder opnemen + kijken
ciao
Oil & Water
Boy George, Culture Club
zo staat ie
configuratiemodus eenvoudig
modus DISEqc /a/b/c/d/
poort a 19.2 astra
poort b 23.5
poort c 28.2
d niets aangesloten
gebruik voltage een 22kzh = ja
versturen DISEqc enkel bij satalietwijziging = nee
op KLIK deze site
zie je hoe de verdeling is per transponder en kanalen/zenders
iets dat niet gezien kan worden is dan meestal niet op dezelfde transponder als datgene dat je momenteel kijkt
als je maar enkel een tuner aansluit met single LNB's ben je beperkt.
doorlussen intern maakt dat ook niet mooier
neem twin LNB's
ciao
Oil & Water
aha, en beide tuners hebben dezelfde instelling
ik bemerkte dat na image flash de settings van tuners weg waren / onvolledig waren
dus even controleren (eventueel opnieuw instellen)
en dan een herstart van de reciever
dan moet het goed zijn.
ciao
Oil & Water
Origineel bericht van: mrfocus
zo staat ie
poort a 19.2 astra
poort b 23.5
poort c 28.2
d niets aangesloten
Instelling Tuner A
poort a 19.2 astra
poort b 23.5
poort c 28.2
d niets aangesloten
Intstelling Tuner B
configuratie modus gelijk aan
Tuner TunerA: BCM7335 DVB-S2 NIM (internal)(DVB-S2)
Bij mij werken beide tuners wel goed, bij opname op tuner a gaat hij automatisch naar tuner b. Bij mij ging dit pas werken toen ik hem op toonburst a/b zetten zowel voor tuner a als b. Wat ik niet begrijp is dat ik wanneer ik 2 tuners te gelijk opneem, ik geen 3de programma meer kan kijken of opnemen. Ik lees dat sommige wel 4 opnamens tergelijk kunnen draaien.
Vu+ duo
TF7710HDPVR Aston 1.05 Diablo
TF4000PVR Aston 218
Stab120 Tuner1+DuoLNB Astra+Hotbird Tuner2
Origineel bericht van: Sorbos
volgens mij heeft dat te maken dat de opnames binnen dezelfde transponder moet gebeuren....
probleem opgelost de kabel losgehaald uit de tuner en opnieuw verbonden
alleen shoutcast radio werkt niet
de kabel was op de een of andere manier losgegaan uit de tuner
yep zo iets kan ook gebeuren.
en dat ontdekt men pas als de checklist afgewerkt wordt
overigens shoutcast is een plugin die niet in elke image ter beschikking staat
als plugin wel te downloaden...
maar er zijn ook alternatieven > webradio.
met andere woorden afhankelijk van je image werkt die plugin
welk image (oeps Pli las ik) sorry
Oil & Water
Hoe concludeer je dat je geen 3de programma meer kan kijken?
Als je 2 opnames tegelijk maakt en je opent je favoriete boeket, dan kan je nog naar alles kijken van niet grayed out is. Als alles grayed out is dan kan je inderdaad maar 2 opnames maken en niet meer naar een derde kijken
VU+ duo&duo2 Visiosat astra 1,2,3 & hotbird & DVB-T FTA
Groetjes Noud
Hi Noud, wat ik bedoel is dat je maximaal met 2 tuners, 2 dezelfde transponders aankunt. PS het is al geweldig dat je 2 programma's ongecodeerd kunt opnemen.
Vu+ duo
TF4000PVR Aston 218
Wat heet: je kunt er zelfs 5 tegelijk ongecodeerd opnemen (maar inderdaad wel van maximaal 2 transponders: als je nog meer wilt zal je naar een andere ontvanger moeten uitwijken).
