[TF7710PVR] Hoe Topset te gebruiken op laptop zonder aansluiting voor 0-modem kabel
Ik heb sinds kort een laptop maar kan daar de 0-modemkabel niet meer op aansluiten. is er een andere mogelijkheid om met de laptop en Topset de ontvanger te benaderen.
Met vriendelijke groet,
Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
Ik heb een nieuwe kabel geleend van de zaak waar ik werk maar ik krijg met geen mogelijkheid contact met de ontvanger.
Ik heb in het options menu van Topset alle mogelijke configuraties geprobeerd maar zonder resultaat.
wat zou dat kunnen zijn? voorheen op m'n vaste PC werkte het altijd probleemloos.
Ik heb de software geinstalleerd die bij de kabel zit, dat zou dus goed moeten zijn lijkt me.
Dat software overdragen waar kan je dat instellen?
Groet,
Bekijk in de sftware van die kabel even onder welke COM poort die kabel actief is. In topset moet je dan die compoort selecteren.
VU+ Solo2,
VTI
Visiosat BIG Bisat met Alps op 28,2E; 23,5E; 19,2E; 13E; 5E; 1W; 5W; 15W
o.k. maar waar kan ik die software instellingen van de kabel vinden?
Groet,
Dat hangt er van af welk merk en type kabel (software) je hebt. Kun je in het start menu geen nieuwe software vinden?
Zo niet dan kun je het ook eens via apparaat beheer proberen. Zoek daar je kabel en kijk eens onder instellingen of eigenschappen of zoiets.
Misschien staat er rechtsonder in de taakbalk ook wel een icoontje. Hier kun je misschien ook wel wat instellingen veranderen.
Zorg wel dat je de kabel aangesloten hebt zodat je zeker weet dat de software en drivers geladen worden.
suc6
VU+ Solo2,
VTI
Het betreft het programma Topset, dit is een programma om een satelliet ontvanger te benaderen.
Ik heb de software (BELKIN) die bij de kabel zit geinstalleerd maar kan met geen mogelijkheid een compoort kiezen in het programma. Ook kan ik nergens de BELKIN software configureren.
Ik zou het echt niet meer weten.
je moet bij windows kijken onder apparaat beheer op welke com poort de usb poort zit.
dit nr (van de compoort) moet je invullen bij topset.
hij geeft gewoon een foutmelding in topset als je de verkeerde poort heb, ddus blijven proberen.
