kbenjila Geplaatst: 14 januari 2011 Geplaatst: 14 januari 2011 Hallo, weet iemand hoe ik in de dreambox deze instelling aan het werk krijg.De bedoeling is dat de motor alle satellieten afgaat, behalve astra 3 die gelijk werkt als ik naar astra 1 draai.
satencom Geplaatst: 14 januari 2011 Geplaatst: 14 januari 2011 Gebruik je een duo lnb hier voor, wand je zegt dat je de 19,2 en 23,5 op een positie kunt ontvangen. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
kbenjila Geplaatst: 14 januari 2011 Auteur Geplaatst: 14 januari 2011 Ik kijk meestal astra 1 en ook astra3...ik wil hier tussen zappen zonder dat de motor draait...daar heb ik de monoblock voor. Overige satelietten wil ik met de motor benaderen. Ik heb in de dreambox nu zo ingesteld dat ik de monoblock gebruik, maar als ik naar hotbird wil dan moet ik de instellingen veranderen naar usals...en volgens mij is het toch mogelijk om allebei te laten werken in de dreambox
satencom Geplaatst: 14 januari 2011 Geplaatst: 14 januari 2011 Ik weet niet of dit wel lukt, maar je zou het kunnen proberen in Configuratiemodus geavanceerd en DISEqC-modus 1.1 voor de 19 ,2 en 23,5 en DISEqC-modus 1.2 voor motor Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Tisnix Geplaatst: 14 januari 2011 Geplaatst: 14 januari 2011 In dit Topic eerder aangegeven hoe dit gedaan kan worden; Klik VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
kbenjila Geplaatst: 16 januari 2011 Auteur Geplaatst: 16 januari 2011 Als ik in de dm800 de geavanceerde instellingen doe en bijv astra 1 instel, dan pakt hij dezelfde instellingen voor alle satellieten. Hoe kan ik ieder satteliet apart instellen?
Gerard 76 Geplaatst: 16 januari 2011 Geplaatst: 16 januari 2011 Je werkt in dat menu van boven naar beneden. Dus eerst de satelliet,dan lnb nummer,enz... Daarna weer naar boven en met links/rechts de volgende satelliet kiezen. Maar dit is voor jou niet nodig. De eerdergenoemde AA en AB configuratie is afdoende.
kbenjila Geplaatst: 16 januari 2011 Auteur Geplaatst: 16 januari 2011 Origineel bericht van: Gerard 76 Je werkt in dat menu van boven naar beneden. Dus eerst de satelliet,dan lnb nummer,enz... Daarna weer naar boven en met links/rechts de volgende satelliet kiezen. Maar dit is voor jou niet nodig. De eerdergenoemde AA en AB configuratie is afdoende. het probleem is als ik bij astra 1 op AA zet dan doet ie dat ook automatisch bij astra 3. En andersom precies hetzelfde. Ik kan dus op een of andere manier de satellieten niet apart instellen
Tisnix Geplaatst: 16 januari 2011 Geplaatst: 16 januari 2011 Het punt is dat je de motor moet wijsmaken dat zowel Astra 1 en Astra 3 op één positie zitten, omdat je gebruik wil maken van de duolnb, dus de motor draait niet als je tussen deze 2 sats zapt. Pas als dit goed is ingesteld moet je de AA en AB instelling doen. Als je op Usals blijft gaat het niet werken, (tenzij je de satXML gaat bewerken). Dus eerst voor beide Astra's vaste posities instellen op de rotor instellingen, dan AA en AB instellen. VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
Radenko@onsbrant Geplaatst: 18 januari 2011 Geplaatst: 18 januari 2011 Als je eenmaal de juiste instellingen hebt gedaan werkt het prima. Ikzelf heb deze opstelling met 4 LNB's vast en toch draaibaar op EEN schotel. Werkt zowel met Usal-motor als met motor waar je zelf de posities van de satellieten vastlegt. Als je belangstelling hebt wordt dit stap voor stap uitgelegd. foute link verwijderd Vu+ duo met combi van 4xlnb twin vast en toch draaibaar met 1 schotel Dreamb 800SE met T55 4x lnb
